Бюджетный сектор: обзор и тестирование корпуса Aerocool Xpredator X1 (страница 3)
Внутреннее строение
Внутри Xpredator X1 ничем особенным не выделяется. Под стать своей бюджетности конструкция более чем простая. Шасси здесь используется от ранее рассмотренной модели Templarius Telum. Сам корпус внутри – однообъемная конструкция, где в задней нижней части расположен отсек для блока питания, а над ним – поддон системной платы. Вся передняя часть отведена под внешние отсеки для устройств и накопителей.
Цвет корпуса модели Aerocool Xpredator X1 Black Edition – полностью черный. Бросается в глаза лишь оранжевая крыльчатка заднего вентилятора, контрастирующая с основным цветом.
Блок питания размещается на круглых подставках из твердой резины, приклеенных к днищу. Допускается его установка вентилятором как вниз, так и вверх, благо набор крепежных отверстий это позволяет.
Системная плата крепится на стандартные семимиллиметровые шестигранные стойки, при закручивании которых можно воспользоваться комплектным переходником для отвертки. Поддерживаемый форм-фактор материнских плат: ATX и Micro-ATX.
В Xpredator X1 можно установить до трех 5.25-дюймовых устройств, либо же один отсек трансформировать в 3.5-дюймовый, установив заглушку-переходник. Крепление устройств – безвинтовое, при помощи прижимного механизма. Причем устройство фиксируется с обеих сторон корзины, сводя к минимуму люфты.
Остальное место в передней части предназначено для накопителей: сюда можно вместить до шести 3.5- или 2.5-дюймовых устройств. Впрочем, и в верхние отсеки можно установить три накопителя, увеличив их общее количество до девяти.
Крепление HDD здесь хитрое, кардинально отличающееся от большинства других аналогичных корпусов. В первую очередь жесткий диск закрепляется на специальном пластиковом кронштейне при помощи четырех винтов. Это касается обоих типоразмеров накопителей.
Затем собранная конструкция задвигается с фронтальной стороны в отсек и прикручивается еще четырьмя винтами. Причем дело обстоит так, что потребуется снятие не только фронтальной панели, но и фронтального вентилятора, который в свою очередь также прикручен винтами в количестве четырех штук.
Стоит заметить, что процедура установки или снятия «винчестера» не из легких. И действительно, мне пришлось изрядно повозиться, чтобы установить все четыре накопителя.
И еще один неприятный момент. Подключение HDD к материнской плате с задействованием нижних SATA-портов (в случае их бокового расположения) может оказаться попросту невозможным. В этом можно убедиться на примере фотографии ниже.
Посему для Aerocool Xpredator X1 стоит выбирать плату либо меньшей ширины, либо с вертикальным расположением разъемов SATA. Конечно же, при условии, что вы хотите установить в корпус более трех-четырех HDD.
Что касается графического адаптера, то максимальная его длина заявлена как 400 мм. Разумеется, если напротив него не будут установлены накопители. Замеры показали, что расстояние до 3.5-дюймового жесткого диска, если тот установлен, сокращается до 240 мм (без учета выступающих коннекторов). Если же установлен 2.5-дюймовый накопитель, то вместить можно видеокарту длиной 270 мм.
Как и положено современному корпусу, Xpredator X1 наделен системой кабель-менеджмента, позволяющей поместить большую часть проводов за поддоном системной платы. В последнем насчитывается пять отверстий, которые в свою очередь оборудованы резиновыми уплотнителями.
Большой квадратный вырез в центральной части поддона предназначен для беспрепятственного доступа к backplate процессорного кулера, без необходимости демонтировать системную плату.
Однако, как оказалось, проводов можно проложить лишь десятую толику, препятствием на пути встало почти полное отсутствие свободного места за поддоном системной платы. Кабели БП можно расположить лишь в передней части корпуса, за корзиной для накопителей. Но и здесь пришлось ограничиться буквально несколькими толстыми проводами. Отверстию для провода питания процессора (ATX12V) не нашлось места, здесь оно не предусмотрено. Впрочем, при изрядной сноровке, немного проводов все же можно поместить за поддон: не будем забывать о выгибе в 5 мм на правой боковой стенке.
Обратите внимание и на крепежную крестовину охладителя CPU – вырез в поддоне смещен вправо, что блокирует полный доступ к backplate. Во всяком случае, на стендовой ASUS P8P67. Что касается самого процессорного кулера, то максимальная его высота заявлена производителем как 158 мм. Хотя при сборке данной системы кулер высотой 160 мм вместился без проблем – все благодаря выгибу на левой боковине.
Большую часть проводов придется разместить внутри самого корпуса. В моем случае они были сосредоточены в передней части, над накопителями.
Нельзя сказать, что в модели Aerocool система собирается быстро. В любом случае придется какое-то время повозиться. Это в первую очередь затрагивает жесткие диски, процесс установки которых несколько омрачает картину, требуя от пользователя провести лишние манипуляции. Впрочем, продукту, нацеленному на бюджетный сектор, коим является Xpredator X1, это вполне простительно.
Система охлаждения
В штатной поставке система вентиляции Aerocool Xpredator X1 насчитывает только два вентилятора, но их общее количество можно увеличить до двенадцати штук. Впечатляет, не правда ли?
Один фирменный «пропеллер» типоразмера 120 x 120 x 25 мм с оранжевой подсветкой, с номинальной скоростью вращения ~1200 об/мин, установлен на фронтальной панели. Он функционирует на вдув, накачивая прохладный воздух внутрь корпуса и охлаждая установленные в корзину жесткие диски.
Его подсветку нельзя отключить, но в минусы это можно записать лишь с натяжкой, поскольку она малозаметна. Питание вентилятора осуществляется через трехконтактный разъем, либо через Molex.
Второй вентилятор типоразмера 120 x 120 x 25 мм с номинальной скоростью вращения ~1200 об/мин размещен стандартно (на задней панели) и работает на выдув. В глаза бросается ядовито-оранжевая крыльчатка. Коннектор питания и у этой вертушки трехконтактный, с вмонтированным переходником на Molex.
Теперь пару слов о расширении СО. Начнем с того, что на фронтальную панель корпуса можно установить дополнительно два 120 мм вентилятора, увеличив общее количество вертушек до трех. Здесь требуется воспользоваться кронштейнами HDD из комплекта, поскольку вентиляторы закрепляются на них.
Еще два вентилятора аналогичного типоразмера можно установить на верхней панели корпуса. Кроме того, на левой боковой стенке есть посадочные места для двух 140 или 120 мм вентиляторов. Наконец, на днище корпуса можно разместить еще одну «стодвадцатку».
Итого получаем девять вертушек. Но можно установить и еще три. Правда, для забора наружного воздуха они не предназначены, их цель – лучше охлаждать HDD. Вентиляторы крепятся к кронштейнам накопителей в горизонтальном положении.
Помимо этого Xpredator X1 наделен возможностью осуществлять плавное регулирование скорости вращения вентиляторов при помощи встроенного реобаса. К контроллеру можно подключить вентиляторы, суммарная потребляемая мощность которых может быть до 25 Вт. Регулирование – синхронное, одновременно для всех подключенных вентиляторов. К питанию реобас подключается посредством разъема Molex. Впрочем, через такой же разъем питаются и вентиляторы, который для всех вертушек один – общий.
Комментарии Правила
