Тестируем разные Radeon HD 7770: PowerColor AX7770, Sapphire HD 7770 GHz Edition OC , HIS HD 7770
Продолжение
Выпуск 1 (ASUS Radeon HD 7770, MSI R7770, Sapphire HD 7770 FleX).
Оглавление
- Вступление
- PowerColor AX7770 1GBD5-DH
- Sapphire HD 7770 GHz Edition OC Version-11201-02
- HIS HD 7770-H777F1G2M
- Тестовый стенд
- Стандартные частоты и разгон
- Температурный режим и уровень шума
- Заключение
Вступление
В данном обзоре будет рассмотрена новая троица видеокарт Radeon HD 7770, предоставленных для подготовки материала нашим партнером – компанией Регард. На этот раз у них всех есть помимо принадлежности к одной линейке еще одна общая черта – OEM-поставка.
Чтобы там не говорили, а в отсутствии упаковки что-то есть. Это еще одна степень свободы выбора. Зачем переплачивать за глянцевый картон, с размещенными на нем спецификациями и характеристиками? Плата за дополнительную защиту продукта? Это верно, но не до конца. К сожалению, мне неизвестна статистика выхода устройств из строя в зависимости от типа упаковки. Да, вероятность повредить устройство без коробки больше, но настолько ли оно беззащитно? Особенно с учетом того, что обычно партия моделей упаковывается в общую картонную коробку. Может быть и так, что переплатив за упаковку, у вас не окажется никаких преимуществ перед покупателями OEM-версий.
Видеокарта была упакована в красный антистатический пакет с воздушными элементами.
В комплекте поставляются только информационные носители. Это небольшой буклетик и диск с программным обеспечением.
Сама плата выглядит немного короче остальных. Скорее всего, применен не референсный вариант, а какая-то вариация на его тему.
Задняя планка занимает только один слот, несмотря на то, что кулер возвышается на два.
С обратной стороны мест под микросхемы памяти не предусмотрено, поэтому все они размещены под системой охлаждения.
Печатная плата красного цвета, что характерно для компании PowerColor. В середине можно видеть графический процессор AMD Cape Verde.
Сверху и справа находятся четыре микросхемы производства компании Elpida.
Схема питания очень похожа как по количеству фаз, так и по расположению на эталонную. Здесь все те же 3+1+1 фазы.
ШИМ-контроллер, питающий процессор, также распаян с обратной стороны. Однако микросхема используется немного иная - это uP1609R производства компании uPI Semiconductor.
В силовых цепях PLL и памяти применены ШИМ-контроллеры Anpec APW7165A.
Посмотрим, что собой представляет система охлаждения. Для этого, как отмечалось выше, необходимо с обратной стороны открутить четыре подпружиненных винта.
На первый взгляд, она несколько простовата.
Судите сами, за основу взят обычный не продуваемый насквозь алюминиевый радиатор, окрашенный в черный цвет.
В качестве термоинтерфейса используется пластичное серо-серебристое вещество. К этому радиатору сверху крепится пластиковый кожух со встроенным в него вентилятором.
Это устройство компании Apistek, модель GA82O2U с техническими характеристиками 12 В, 0.45 А. Для дополнительного питания предусмотрен один шестиконтактный разъем 6-pin PCI-e.
На задней панели в один ряд выстроились три видеовыхода:
- Один DVI-I;
- Один Display Port;
- Один HDMI.
По сути, получился укороченный вариант «референса» с примитивной системой охлаждения.
Теги
Комментарии Правила
