Тестируем разные Radeon HD 7770: Sapphire HD 7770 GHz Edition, XFX Radeon HD 7770 CE, MSI R7770 (страница 4)
Тестовый стенд
Тестирование видеокарт проводилось на следующей конфигурации:
- Процессор: Intel Core i7-3770K (3500 МГц);
- Кулер: Noctua NH-D14 (пассивный режим);
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-4;
- Материнская плата: MSI Z77A-GD55, версия BIOS 1.7;
- Память: 2 x 4 Гбайта DDR3 1333, Samsung M378B5273DH0-CH9;
- Видеокарты:
- Sapphire HD 7770 GHz Edition-11201-17 1 Гбайт (1000/4500 МГц (ядро/память));
- XFX Radeon HD 7770 Core Edition 1 Гбайт (1000/4500 МГц (ядро/память));
- MSI R7770-PMD1GD5 1 Гбайт (1000/4500 МГц (ядро/память));
- Накопитель SSD: Corsair Performance Pro 256 Гбайт;
- Информационная панель: Zalman ZM-MFC3;
- Блок питания: OCZ OCZZX1000, 1000 Вт;
- Корпус: Corsair Graphite 600T.
Все вентиляторы, включая встроенный в БП, в ходе тестирования были отключены. Боковая стенка корпуса была открыта.
Стандартные частоты и разгон
У всех видеокарт, принимавших участие в тестировании, стандартные частоты составляют 1000 МГц по GPU и 1125 МГц по памяти. Поэтому их условно можно назвать братьями-близнецами. Посмотрим, как они поведут себя при разных режимах нагрузки.
Начнем с Sapphire HD 7770 GHz Edition в случае, когда нагрузка отсутствует.
Тахометра нет, но вентилятор раскручивается на 30%. Температура при этом вполне заурядная. Пора уже запустить MSI Kombustor и проверить работу видеокарты в таком режиме.
При температуре 65°C на хороший разгон можно не надеяться.
И если уж не сам графический процессор, так память успешно разгоняется. Хорошо видно, что напряжение не регулируется. Однако мониторинг работает, без нагрузки фиксируется 0.9 В. В трехмерных приложениях оно поднимается до обычного уровня в 1.175 В, пропорционально этому увеличивается выделяемое тепло.
Теперь перейдем к XFX Radeon HD 7770 Core Edition с его фирменной системой отвода тепла и по традиции начнем с режима полного отсутствия нагрузки.
Очень горячо. В таком режиме можно наблюдать всего 20% от максимальной скорости вентилятора. Посмотрим теперь, как этот адаптер справляется с нагрузкой.
Неплохо, но слышно. Да, уже при 62°C система охлаждения активно намекает о своем существовании. Что же будет в разгоне?
Оказывается, все не так уж и плохо в плане частот и температуры. Что касается собственно частотного потенциала, то он не блещет. Причем ограничения не похожи на тепловые, поскольку температуры не очень высоки. Скорее всего, хромает питание.
Переходим к самому интересному, к MSI R7770-PMD1GD5. С первого же взгляда ясно, что регулировка напряжения графического процессора не поддерживается.
Частоты процессора и памяти в режиме простоя традиционно падают до значений 300 / 150 МГц. Напряжение GPU снова мониторится некорректно, даже в 2D программа рапортует о 1.2 В. Что происходит в нагрузке?
Вентилятор в таком режиме доходит уже до 53% от максимума, а температура поднимается до 63°C. Соответственно в разгоне эти цифры будут еще больше.
Температурные показатели в данном случае расстраивают чуть меньше, чем шум. Отсюда следует очевидный вывод, что алгоритм контроля оборотов вентилятора работает не совсем корректно.
Температурный режим и уровень шума
Разгон осуществлялся при помощи утилиты MSI Afterburner, а стабильность проверялась не только тестовым пакетом MSI Kombustor, но и прогоном приложения Unigine Heaven 3.0 с максимальными установками. Уровень шума измерялся прибором Becool BC-8922 на расстоянии 50 см от корпуса. Кроме этого устройство устанавливалось на компактный штатив. Шумовой фон внутри помещения был равен 26 дБ, температура - 24°C.
При разгоне очень часто бывает так, что видеокарта без проблем работает сколь угодно долго в MSI Kombustor, но когда наступает момент истины и запускается конкретное игровое приложение, выясняется, что она неспособна работать на этих частотах и зависает. Поэтому обязательным атрибутом является проверка работоспособности на установленных частотах в игровых приложениях. Как ни странно, но для определения стабильности очень хорошо подошла игра Diablo 3. В ней падали даже те карты, которые прошли через Unigine Heaven.
Посмотрим на работу видеокарт в простое.
°C
дБ
об/мин.
Пустые поля на графике выше это не ошибка. Дело в том, что не на всех видеокартах установлены вентиляторы с тахометрами, поэтому значения количества оборотов в таких случаях не приводятся.
Теперь все то же самое, но в режиме нагрузки.
°C
дБ
об/мин
Осталось только оценить поведение карточек в разгоне под нагрузкой.
°C
дБ
об/мин
Заключение
Все три участника оставляют противоречивые ощущения. С одной стороны, налицо явная экономия на всем, что только можно. При этом производители не выходят за рамки спецификаций. Вдобавок они на каждом шагу бравируют тем, что продукция состоит из элементов, которые проработают десять лет.
Самое главное заключается в том, что особого смысла в последнем нет. Да пусть даже три года. Модель за этот срок устареет настолько, что перестанет быть актуальной, а ее рыночная стоимость снизится в разы. Приведу простой пример. На заре появления NVIDIA GTX 480 я покупал адаптер с заводским разгоном Zotac GTX 480 AMP!. На исходе гарантийного срока (два года) у него «отваливается» GPU (карточка не разбиралась). Гарантия? Да, однако, выясняется, что таких карт на тот момент не было в наличии для осуществления замены, продавцу пришлось вернуть деньги в полном объеме.
В итоге получается, что на эти же деньги можно было взять GTX 580 плюс еще оставалась сдача на мороженое. Кто проиграл в данной ситуации? Я? Нет, потому, что получил 17 000 рублей. Магазин, который мне продал? Нет, спустя полтора года он получает компенсацию в том же объеме (предположим, 15 000), а маржа уже успевает поработать полтора года. Производитель? Нет, поскольку риски застрахованы, а себестоимость и маржа крутились все это время. Получается, что даже в такой схеме если и есть потери, то они минимальны.
Много ли видеокарт выходят из строя за полтора года? Нет, процент таких мал, ведь передо мной сейчас лежит Riva TNT2 M64, которая продолжает работать по-прежнему. Поэтому надо не зацикливаться на гарантии, а просто покупать продукцию в проверенной компании, где потом в случае необходимости можно будет успешно решить свои проблемы.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленные на тестирование видеокарты Radeon HD 7770.
Теги
Комментарии Правила
