Шаг вперед, два назад. Обзор и тестирование монитора Dell S2340L (страница 2)
В задней части S2340L первая наклейка предоставит вам информацию по энергопотреблению, а вторая не расскажет чего-то нового, а просто подтвердит все те данные, которые можно было узнать по стикеру на упаковочной коробке.
Кроме наклеек на корпусе монитора можно встретить два логотипа компании – круглый сзади и второй в центре рамки экрана.
В качестве интерфейсов для подключения в Dell S2340L используются D-Sub (VGA), HDMI и Audio-Out для наушников и аудиосистемы. Рядом с ними находится разъем для внешнего БП. Кнопка включения и выключения питания отсутствует.
Подставки большинства мониторов компании Dell всегда выделялись хорошей эргономикой, но S2340L является исключением из правил. В его случае можно изменить только наклон панели от -4 до +21, как и у большинства конкурентов. Для устройств подобного класса это необходимый минимум. Центровка экрана выполнена идеально (еще бы), покачивания корпуса на подставке присутствуют, но не в такой степени, как у некоторых других протестированных моделей.
Основание подставки выполнено из металла. Для сцепления с рабочей поверхностью используется шесть резиновых ножек, которые надежно удерживают монитор в одном положении при любом адекватном воздействии на него (изменении положения экрана в пространстве с учетом эргономических возможностей S2340L).
Меню и управление
Управление монитором Dell S2340L происходит посредством четырех физических клавиш (плюс кнопка включения с белым светодиодом, который расположен внизу), размещенных на правом торце. Никаких опознавательных знаков пользователь не увидит, но здесь они и не нужны. Как и у рассмотренных ранее мониторов Dell, модель S2340L довольствуется кнопками с изменяемыми функциями. Это значит, что перед каждой кнопкой на экране высвечивается иконка действия, которое и осуществляется с ее помощью. В разных ситуациях она может отличаться, но большого разнообразия вы здесь не увидите. Вариантов всего несколько.
Первая из них – вызов навигации по настройкам. В этом случае пользователь вообще ничего не видит, ему просто надо нажать любую из клавиш. Далее предстоит выбрать один из необходимых разделов (два из них могут быть переназначены).
По умолчанию на первую кнопку назначен выбор предустановленных режимов изображения. Вторая позволяет перейти в раздел для быстрого изменения значений яркости и контрастности. Третья активирует основное меню, а последняя закрывает OSD экран.
Окно с регулировкой Gain RGB открывается при выборе предустановленного профиля Custom Color. Данная опция доступна лишь в нем. Во всех остальных режимах управление цветовыми каналами и соответственно точкой белого отсутствует.
Теперь перейдем к рассмотрению структуры основного меню, скрытого за соответствующей кнопкой OSD.
Первый раздел повторяет функции быстрого изменения яркости и контрастности. Разница лишь в количестве совершаемых действий.
Второй раздел Auto Adjust неактивен при аналоговом подключении. Однако о его предназначении многие из вас догадываются – автоматическая настройка расположения изображения на экране.
Выбор необходимого видеоинтерфейса осуществляется в разделе с соответствующим названием - Input Source.
Тип входящего цветового формата (RGB или YPbPr), режим изображения, включение «улучшателя» картинки и сброс цветовых настроек – все это осуществляется в Color Settings. Отмечу, что в новинке был убран такой параметр, как Gamma.
В разделе Display Settings присутствуют настройки скалера изображения (Wide, 4:3, 5:4), резкости (стоит оставить по умолчанию) и прочие заблокированные параметры, необходимые при D-Sub подключении. Здесь же можно сбросить все параметры раздела к значениям по умолчанию.
Все что касается вида меню (язык локализации – русский отсутствует, прозрачность, время видимости, блокировка), энергосбережения и интерфейса передачи данных DDC/CI находится в Other Settings. Из этого раздела можно включить встроенную программу для проверки монитора на битые пиксели. Другими словами, при покупке в магазине вам не нужен ноутбук и программы типа TFTTest. Удобно и просто. Опция Factory Reset позволяет сбросить все (!) настройки до заводских значений.
Возможность изменить одну из кнопок быстрого доступа представлена в разделе Personalize. Среди доступных опций можно выставить:
- Picture Modes;
- Brightness/Contrast;
- Auto Adjust;
- Input Source;
- Aspect Ratio.
Причем для первого и последнего пунктов можно определить точные значения. То есть, если вы хотите, чтобы (в качестве примера) при двойном нажатии на первую верхнюю монитор переходил в режим Custom Color, то нет ничего проще.
Но если говорить честно, то, на мой взгляд, половина из них будет в любом случае использоваться крайне редко, а поэтому заводские настройки являются оптимальным выбором с точки зрения первостепенных параметров изображения. Но выбор – это все равно хорошо.
Раздела с информацией о мониторе в меню Dell S2340L нет. Зато вы можете наблюдать за индикатором Energy Use (его показания зависят исключительно от рабочей яркости) и увидеть рабочее разрешение (1920x1080) и частоту вертикальной развертки (60 Гц) в данный момент.
Доступ к сервис-меню был получен при помощи зажатия двух верхних клавиш в момент включения монитора. После появления изображения на экране надо нажать самую верхнюю кнопку и перед вами предстанет следующее окно:
Здесь необходимо предупреждение – без определенных знаний что/зачем/почему/как сильно – лезть сюда не стоит. Иначе можно сделать только хуже. Причем, несмотря на то, что я протестировал с полсотни мониторов, около половины пунктов в этом сервисном меню и для меня остаются загадкой.
Однако самые основные и доступные для понимания настройки представлены наглядно вместе. К ним относятся возможности изменения сдвига и усиления RGB, настройка цветовых каналов для предустановленных заводских пресетов. К полезностям я могу причислить возможность узнать время наработки (параметр Time) и серийный номер. И, что очень странно, отсутствует возможность регулировать разгон матрицы. Вероятно, на этот раз, в Dell решили, что возможность выбора не всегда приводит к положительному результату и высоким оценкам пользователей. Пускай так. Ведь я не раз говорил о том, что зачастую настройки OD, установленные на заводе, являются самыми оптимальными. Будем надеяться, что и на этот раз умы инженеров не подкачали.
Теги
Комментарии Правила
