Шаг вперед, два назад. Обзор и тестирование монитора Dell S2340L (страница 4)
Дополнительные возможности и настройки
Модель Dell S2340L не может похвастать наличием каких-либо датчиков и полезными настройками, которые приведут цветопередачу еще ближе к определенным стандартам качества. Единственное, что я могу привести в качестве примера, является вполне себе стандартный параметр Contrast. Во время настройки монитора было решено изучить его влияние на гамма-кривые. Напомню, что по умолчанию производитель установил значение контрастности в 75%.
Среднее значение гаммы в трех случаях составляет:
- Contrast 75% - 2.27;
- Contrast 60% - 2.29;
- Contrast 50% - 2.23;
Исходя из подобных результатов и простого взгляда на расположение кривых относительно референсной линии, становится понятно, что использование настроек контрастности в положении 50% выглядит наилучшим вариантом. Основная и единственная причина – чем меньше правок вносится в LUT видеокарты при калибровке, тем лучше.
Равномерность градиентов
Рассматривая равномерность градиентов, я не выявил каких-либо значимых и видимых проблем. Используя псевдовосьмибитную *-IPS матрицу (думаю, это аналог многим рассмотренным e-IPS), монитор Dell S2340L демонстрирует хорошее в своем классе качество градиентных заливок, которые слегка портит применение дизеринга (стандартная практика). Если хорошо присмотреться, то видны вертикальные разделительные линии с грязно-желтым оттенком между некоторыми из темных оттенков. В остальном же никаких артефактов и проблемных зон.
Стабильность цветовой температуры
Продолжим изучение Dell S2340L, оценив стабильность цветовой температуры в стандартных заводских пресетах Preset Modes, среди которых на этот раз оказались и два специальных режима с заметно измененной цветовой температурой.
Самые минимальные отклонения вкупе с большой приближенностью точки белого к «референсу» были найдены в Standard, Multimedia и Game пресетах. Не отстает от них по минимальным отклонениям и специальный режим Warm с несколько иной цветовой температурой, соответствующей его названию. Оставшиеся же Movie и Cool я бы не стал рекомендовать к применению, если рассматривать конкретно такой параметр как стабильность ЦТ.
Теперь рассмотрим результаты, получившиеся после настройки и калибровки монитора:
Модели Dell S2340L оказались не по душе измененные параметры в OSD Menu, из-за чего собственно мне удалось лишь снизить среднее отклонение и почти сравнять точку белого к 6500K. С максимальным отклонением ситуация иная – оно увеличилось почти до 8%, то есть более, чем в два раза.
Исправить это помогла произведенная калибровка. После нее точка белого составила 6552K, среднее отклонение 0.58%, а максимальное 2.61%. Вот так бы с самого начала…
Стабильность контрастности и диапазон изменения яркости
Для изучения стабильности контрастности и диапазона изменения яркости был выставлен режим Standard. Значение яркости менялось с 100 до 0% с шагом в 10 единиц. Для представленной ниже таблицы измеренные значения были получены через программу HCFR, которая дает возможность более точно оценить уровень черного (три знака после запятой) и соответственно определить достоверный коэффициент контрастности.
Полученный рабочий диапазон яркости при максимально возможном и почти неизменном уровне контрастности в ~1000:1 составил 32-306 нит. Разница между двумя значениями - почти десять раз. Превосходно! Можно обойтись без снижения контрастности.
Значение верхней границы позволит работать с монитором в большинстве ситуаций, когда на рабочем месте очень светло или на монитор падают отраженные/прямые лучи солнца, а нижнее позволит снизить до минимума нагрузку на глаза даже при полном отсутствии внешнего освещения поздно ночью.
Скорость матрицы и инпут-лаг
Об использовании в мониторе Dell S2340L новой матрицы LG Display (по всей видимости AH-IPS) говорит заявленное значение скорости в 7 мс, измеренное по методике GtG. Крайне удивительно видеть подобные цифры, в то время как производители мониторов, в основе которых лежат AMVA панели, заявляют 4 мс. Настолько ли все трагично? Взглянем на полученные результаты:
Да! Для Dell S2340L, действительно, все плохо. На 1 мс сниженное значение времени отклика в сравнении с тем же U2312HM может быть и сделало новинку быстрее, но неверная настройка OverDrive и отсутствие возможности хотя бы как-то повлиять на силу воздействия данной технологии приводит к одному – сильнейшие артефакты при не самой высокой скорости. Подобное поведение проявляется на разноцветных движущихся объектах и если захотеть, то эту проблему можно видеть постоянно. Если же попытаться забыться, то, возможно, вы сможете не замечать ее. Но факт остается фактом – накрутили инженеры Dell изрядно. Ждем исправленную ревизию.
Измеренный с помощью программы SMMT на основании десяти фотографий средний инпут-лаг составил 2.9 мс. Максимальный же не превысил 4 мс, что является великолепным результатом, который, к сожалению, не очень поможет монитору из-за найденной проблемы со скоростью матрицы. Для всех без исключения пользователей измеренная задержка не будет заметна при совершении любых действий за ПК.
Углы обзора и Glow-эффект
Это еще один 23-дюймовый IPS монитор, а поэтому с углами обзора все очень предсказуемо.
По представленному выше изображению прекрасно видно, что сильных изменений картинки при смене угла обзора нет. На мониторе Dell S2340L снижение контрастности при увеличении угла просмотра происходит очень медленно. Появление желтого оттенка при просмотре сверху практически незаметно. Также на дисплее невозможно добиться инверсии изображения при просмотре снизу. Как и у Dell U2312HM, у модели S2340L выражено появление того или иного оттенка на части экрана при малейшем изменении положения головы от центра, так называемый цветовой сдвиг. В том же Microsoft Word это прекрасно видно, когда серый фон приобретает заметный синий оттенок при взгляде не по центру экрана, а где-то в 10 см от него.
Видеоролик ниже прекрасно демонстрирует возможности монитора Dell S2340L. По нему можно наглядно представить ощущения пользователя при работе под тем или иным углом просмотра.
При диагональных углах обзора наблюдается снижение контрастности куда более заметное, изображение покрывает этакое белое облако. При просмотре снизу этот эффект проявляет себя значительно слабее, но картинка становится явно темнее.
На этот раз непросто разглядеть данную особенность, смотря сверху в угол экрана. Вероятнее всего, в своих новых матрицах LG Display начала бороться с проявлением Glow-эффекта.
У Dell S2340L при тестировании на цветных фонах (фотографиях, картинках) Glow проявлял себя слабо. Скорее это было похоже на повальное падение контрастности, которое происходит на любом ЖК экране при изменении угла просмотра. Что в особенности радует, так это отсутствие столь нелюбимого мною сине-фиолетового «глоу», который часто встречается именно на 23-дюймовых моделях, в особенности предыдущего поколения.
Оценить поведение экрана (при яркости экрана – 200 нит) и сделать собственные выводы при работе с темными изображениями я предлагаю вам по двум видеороликам:
Без комментариев…
Теги
Комментарии Правила
