Тестируем разные варианты Radeon HD 7950: Power Color HD7950 PCS+, Sapphire HD 7950 Vapor-X
Продолжение.
Часть 1 (reference AMD, HIS 7950 Fan, MSI R7950 Twin Frozr III OC).
Часть 2 (ASUS HD 7950 DirectCUII TOP V2, MSI R7950).
Часть 3 (HIS HD 7950 IceQ).
Часть 4 (Sapphire HD 7950 Dual-X OC, XFX HD 7950 Core Edition).
Часть 6 (Gigabyte HD 7950 WindForce3).
Часть 7 (Power Color HD7950 Dual Swirl V2, Sapphire HD 7950).
Оглавление
Вступление
Восьмой материал цикла, посвященного изучению нереференсных вариантов Radeon HD 7950, открывает новый этап тестирования. Напомню, что изначально, благодаря помощи компании Регард, лаборатории Overclockers.ru удалось заполучить тринадцать ускорителей разных фирм. Именно они были рассмотрены в статьях, ссылки на которые приведены выше. Однако их запас иссяк, так что новые материалы по Radeon HD 7950 будут выходить не столь регулярно.
Я планирую возвращаться к теме по мере появления в продаже новых интересных модификаций HD 7950. При этом будет сохраняться главный плюс комплексного подхода (собственно, то, ради чего и было задумано массовое исследование): каждый вновь прибывший ускоритель будет напрямую сравниваться со всеми протестированными ранее картами, число которых уже сейчас составляет полтора десятка.
На повестке дня еще две модели. Интересно, что, как и в прошлый раз, речь пойдет о продуктах Power Color и Sapphire. Первая карта - Power Color HD7950 PCS+ оснащена уже знакомой читателям системой охлаждения Dual Swirl. Второй ускоритель – это топовый вариант Sapphire HD 7950 Vapor-X, который интересен тем, что в конструкции его СО совмещена испарительная камера и тепловые трубки.
Полное название: PowerColor PCS+ HD7950 3GB GDDR5. Номер модели: AX7950 3GBD5-2DHPPV3.
Упаковка и комплектация
Ускоритель поставляется в крупной картонной коробке, украшенной изображением футуристичного спортивного автомобиля.
450x429  69 KB. Big one: 900x857  248 KB
Отмечу, что упаковка (как и у рассмотренной ранее модели Dual Swirl V2) обтянута целлофаном, так что глянцевая поверхность не коробится при транспортировке. Информативность - на уровне: на обратной стороне приводятся подробные характеристики продукта.
Внутренний ящичек из плотного картона, призванный обеспечить сохранность ускорителя.
425x450  26 KB. Big one: 850x900  72 KB
Специалисты компании в очередной раз решили обойтись без мягкого поролона – карта просто заключена в отдельный отсек коробки и зафиксирована на своем месте с помощью картонной крышки особой формы.
Комплект поставки неплох. Правда, в нем опять не нашлось места переходникам питания (хотя бы один, типа 2 x Molex -> 6-pin VGA, точно не был бы лишним), зато разных «хвостов» для разъемов видеовыхода – сразу три.
450x237  17 KB. Big one: 900x474  44 KB
  • Диск с драйвером, краткая инструкция по установке;
  • Гибкий мостик CrossFire;
  • Переходник видеовыхода DVI->VGA;
  • Переходник видеовыхода HDMI->DVI;
  • Переходник видеовыхода mini-DisplayPort ->DisplayPort.
В целом модель Power Color неплохо упакована и укомплектована – придраться здесь не к чему.
Внешний вид
Ускоритель похож на рассмотренную ранее Power Color HD 7950 V2 – это и неудивительно, ведь здесь используется та же система охлаждения Dual Swirl.
450x226  32 KB. Big one: 1000x503  107 KB
По существу ясно видимых отличий только два – форма кожуха СО и цвет маски текстолита. По размерам (267 х 128 мм, двухслотовый формат СО) и массе (710 г) обе модели предельно схожи.
450x296  44 KB. Big one: 900x592  128 KB
Однако, если присмотреться внимательнее, можно обнаружить и другие отличия. Так, у ускорителя PCS+ на задней панели расположено четыре разъема видеовыхода (стандартный для HD 7950 набор: HDMI, DVI и пара mini DisplayPort), в то время как модель V2 располагает сразу пятью портами (на второй ярус панели добавлен дополнительный DVI разъем).
412x450  44 KB. Big one: 823x900  131 KB
Для обеспечения дополнительного питания этого ускорителя применены два шестиконтактных разъема (у версии V2 – шестиконтактный и восьмиконтактный).
450x227  45 KB. Big one: 1000x504  179 KB
Осмотр обратной стороны PCB позволяет четко определить, что перед нами обыкновенная плата «референса» HD 7950. Напомню, что при проектировании модели V2 конструкторы Power Color использовали чуть измененный вариант платы старшей Radeon HD 7970.
Система охлаждения
Данная СО была подробно рассмотрена в прошлый раз, так что сейчас можно упомянуть только самые основные моменты.
450x227  41 KB. Big one: 900x453  130 KB
В основе конструкции лежат три толстых (8 мм) тепловых трубки. Они изогнуты особым образом, так что с кристаллом GPU контактирует средняя часть ТТ, а концы разведены к двум краям радиатора. Основание СО спроектировано так, как это принято при использовании технологии прямого контакта, однако поверх сплющенных трубок напаяна дополнительная пластина с характерным ромбом - по форме кристалла GPU Tahiti.
Интересно, что в этом случае трубки никелированы, а вот у ускорителя V2 – нет.
450x210  37 KB. Big one: 900x419  125 KB
Радиатор набран из длинных алюминиевых ребер сложной формы.
Форма пластикового кожуха здесь иная (у модели V2 он более квадратный) но вентиляторы закреплены точно также – намертво, так что сменить их, в случае чего, будет непросто.
450x241  33 KB. Big one: 1000x535  111 KB
Вентиляторы конструкторы Power Color выбрали серьезные – диаметр крыльчатки составляет почти 90 мм (87, если быть точным, хотя по маркировке эти вертушки проходят как 92 мм). Маркированы они как изделие Power Logic.
В целом СО смотрится весьма внушительно, правда, в прошлый раз уже было выяснено, что Dual Swirl плохо справляется с охлаждением разогнанного GPU (при серьезном повышении напряжения питания).
Печатная плата
В отличие от оригинальной PCB, использованной при создании модели V2, здесь мы встретились с полным «референсом».
450x249  45 KB. Big one: 1000x554  169 KB
На верхней части платы закреплено металлическое ребро жесткости. Схема преобразователя питания может быть описана как 6+2+1 фаза (VGPU+VMem+PLL). В каждой фазе распаяно только по два силовых ключа (из трех возможных). Ранее отмечалось, что такая экономия часто оборачивается ухудшением температурного режима силовых ключей. Ускорители с тремя MOSFET в фазе обычно «переносят» чуть более высокое напряжение без перегрева.
Управление VRM обеспечивает контроллер CHiL CHL8228G. Микросхемы памяти Hynix HGQ2H24MFR-T2C – это стандарт для всех Radeon HD 7950. Их паспортная частота составляет 1250/5000 МГц, общий объем видеопамяти - 3 Гбайта, на карте применяется 384-битная шина. Здесь используется черная матовая маска текстолита.
Страница 1 из 5
Оценитe материал
рейтинг: 4.7 из 5
голосов: 36
Комментарии Правила
Возможно вас заинтересует
Сейчас обсуждают
