Тестируем разные варианты Radeon HD 7950: Power Color HD7950 PCS+, Sapphire HD 7950 Vapor-X (страница 2)
Полное название: SAPPHIRE VAPOR-X HD 7950 3GB GDDR5 OC. Номер модели: на официальном сайте не указан.
Упаковка и комплектация
Ускоритель поставляется в крупной картонной коробке, оформленной традиционно для Sapphire.
«Девушка-солдат», изображаемая на упаковках всех моделей компании, в этот раз одета по-зимнему. Видимо это должно намекать на особо мощную СО, способную охладить GPU до весьма низких температур.
Упакована карта надежно – она лежит в специальной картонной форме и вдобавок заключена в толстый пакет с «пупырышками».
Элементы комплекта поставки сложены в отдельную коробочку, помещенную в «двойное дно» основной.
Приведу его состав в виде списка.
- Диск с драйвером, краткая инструкция по установке;
- Гибкий мостик CrossFire;
- Переходник питания Molex –> 6-pin VGA
- Переходник питания 6-pin VGA –> 8-pin VGA
- Переходник DVI –> VGA;
- Шнур с двумя разъемами HDMI для подключения монитора (длина – 1.8 м).
В целом – отличный набор, да и упакована карта очень неплохо, так что по этим пунктам нареканий нет.
Внешний вид
Я уже неоднократно отмечал, что дизайнеры Sapphire – большие любители «поколдовать» с формой внешнего пластикового кожуха СО. Часто замысловатые зубцы и вырезы сложной формы не выполняют никаких функций (вроде распределения потока воздуха), а служат исключительно для улучшения внешнего вида – так вышло и на этот раз. Кожух выглядит до крайности «хищно» и вычурно.
При этом выступающие части, без которых вполне можно было бы обойтись, заметно увеличивают высоту ускорителя, по этому параметру карта даже больше модели Power Color с торчащим «веером» тепловых трубок – 129 мм. По длине модель Sapphire тоже никак не назовешь компактной – 277 мм.
Интересный момент – формат СО. Это не двухслотовая, но и не трехслотовая карта. Кожух выступает над задней панелью так, что при установке ускорителя в систему он перекроет сразу два слота. Однако ускоритель все-таки не дотягивает до размеров иных «тройных» моделей. На официальном сайте указано необычное обозначение такого формата – «2.5-slot». Масса карты составляет 915 г.
Задняя панель заметно отличается от стандартной. Конструкторы Sapphire избавились от разъемов типа mini DisplayPort, зато добавили на второй ярус панели дополнительный порт DVI.
Для обеспечения дополнительного питания ускорителя используются шестиконтактный и восьмиконтактный разъемы.
Осмотр обратной стороны печатной платы позволяет предположить, что перед нами оригинальная конструкция, более всего напоминающая PCB референсного варианта Radeon HD 7970.
Система охлаждения
Система охлаждения Vapor-X легко отделяется от платы единым блоком – для этого необходимо вывернуть четыре подпружиненных винта.
Достаточно беглого осмотра, чтобы заметить основание крупной испарительной камеры. Использование этой технологии – характерная черта всех карт семейства Vapor-X (собственно, Vapor и переводится с английского примерно как «испарение»). Компания Sapphire по праву считается пионером в этой области: первые «Вапоры» появились еще в те времена, когда ATI и NVIDIA не выпускали «референсов» с ИК.
Благодаря специальной рамке сложной формы, СО охлаждает не только кристалл GPU, но и микросхемы видеопамяти (обратите внимание на расположение термопрокладок).
Не обойден вниманием и преобразователь питания – силовые ключи обслуживаются отдельным радиатором, закрепленным на винтах:
Одно из главных достоинств данной СО – мощные вентиляторы. Девятилопастные «пропеллеры», маркированные как изделие FirstD, отличаются большой толщиной крыльчатки – 15 мм, что должно обеспечивать высокое давление потока даже при небольшой скорости вращения. Реальный диаметр крыльчатки составляет 85 мм.
Вентиляторы закреплены внутри кожуха на винтах, так что при необходимости их можно будет заменить.
Самое интересное в конструкции данной СО – разводка тепловых трубок. Если точнее - сочетание особым образом размещенных ТТ и испарительной камеры.
В центральной части СО ребра напаяны прямо на крышку крупной плоской ИК. Вместе с тем - с ней (а не напрямую с кристаллом GPU) сообщаются и сплющенные тепловые трубки, необходимые для более равномерного распределения тепла по всей площади радиатора. Две ТТ стандартной толщины (6 мм) проложены в самой термически напряженной зоне. А вот более крупные (8 мм) трубки смещены к краям.
В целом конструкция выглядит необычно. При этом у данной СО есть все задатки, чтобы показать отличные результаты в нашем тесте – большая площадь рассеивания, мощные вертушки, передовая схема теплораспределения, ранее не встречавшаяся мне ни на одной карте с осевыми вентиляторами.
Печатная плата
PCB данной карты также отличается необычным внешним видом.
Однако проследить корни этой платы несложно. Перед нами творчески переработанная PCB референсного варианта Radeon HD 7970. Изменения, внесенные конструкторами Sapphire, не столь велики и сводятся в основном к замене элементной базы (обратите внимание на фирменные дроссели с ребристыми верхушками). Также модификации подверглась область возле задней панели – это логично, поскольку данный ускоритель располагает нестандартным набором разъемов видеовыхода. Кроме того можно отметить, что переключатель микросхем BIOS, на обычной карте выполненный в виде небольшого рычажка, здесь заменен на более удобную кнопку.
При этом общая схема преобразователей питания осталась стандартной и может быть описана формулой 6+2+1 фазы (GPU+PLL+VMEM). Управляется VRM стандартным ШИМ-контроллером CHiL CHL8228G. Микросхемы памяти также не стали менять на более частотные - это обычные Hynix HGQ2H24MFR-T2C. Общая длина платы составляет 276 мм.
Теги
Комментарии Правила
