Тестируем разные варианты Radeon HD 7950: Power Color HD7950 PCS+, Sapphire HD 7950 Vapor-X (страница 3)
Тестовый стенд
- Материнская плата: ASUS P8P67 PRO (BIOS v 1204);
- Процессор: Intel Core i5-2500K (базовая частота 3300 МГц);
- Система охлаждения процессора: Noctua NH-D14 (вентилятор NF-P14, 1200 об/мин);
- Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20, 2x2 Гбайта, двухканальный режим);
- Видеокарты:
- AMD Radeon HD 7950;
- ASUS HD 7950 DirectCUII TOP V2;
- Gigabyte HD 7950 WindForce3;
- HIS 7950 Fan;
- HIS 7950 IceQ;
- MSI R7950-2PMD3GD5/OC;
- MSI R7950 Twin Frozr III OC;
- Power Color HD7950 Dual Swirl (V2);
- Power Color HD7950 PCS+;
- Sapphire HD 7950;
- Sapphire HD 7950 Dual-X Flex;
- Sapphire HD 7950 Dual-X OC;
- Sapphire HD 7950 Vapor-X;
- XFX HD 7950 Black Edition;
- XFX HD 7950 Core Edition;
- Жесткий диск: Western Digital WD10EALX, 1000 Гбайт;
- Блок питания: Hiper K1000, 1 кВт;
- Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение
- Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 12.8.
- Вспомогательные утилиты:
- MSI Afterburner v. 2.3.0;
- GPU-z v. 0.6.2;
- OCCT GPU v. 0.7.
Процессор тестового стенда был разогнан до 4500 МГц с повышением напряжения питания до 1.36 В.
Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентилятора использовалась утилита MSI Afterburner v. 2.3.0.
Для проверки стабильности работы видеокарт в процессе разгона использовалась утилита OCCT GPUw (режим Error Check, 1024 x 768). Полученные частоты дополнительно проверялись прогонами теста Heaven Benchmark v 2.5 c экстремальным уровнем тесселяции и графических тестов из пакетов 3DMark 11 и 3DMark Vantage.
Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, использовался тест Heaven BenchMark v. 2.5 (shader: high, tessellation: extreme, AA4x, 1920 х 1200).
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера Becool ВС-8922 с погрешностью измерений не более 0.5 дБ. Измерения проводились с расстояния 0.5 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБ. Температура воздуха в помещении составляла 23-24 градуса.
Стандартные частоты и разгон
Сразу отмечу, что обе видеокарты поддерживают авторазгон в рамках новой технологии AMD Power Tune. Однако я отказался от использования этого механизма: прыгающие частоты и напряжения – не самый лучший вариант для сравнительного тестирования в рамках данного исследования. К тому же, это принципиальная позиция. Карты AMD нынешнего поколения нравились мне как раз из-за простой и понятной системы разгона (классическая схема «частота-напряжение» без необходимости учитывать другие параметры вроде GPU Power). Попытка инженеров AMD пойти по стопам NVIDIA представляется мне предприятием, вредным для оверклокеров. К счастью, для приведения карт к нормальному состоянию, достаточно переключить микросхему BIOS.
Ускоритель Power Color в стандартном режиме работает при частоте ядра 880 МГц. Напряжение VGPU составляет 0.981 В.
Видеопамять не разогнана.
При ручном разгоне ядро удалось заставить работать на частоте 1130 МГц. Максимальное напряжение питания, при котором карта не перегревается, составляет 1.225 В. Не худший результат, от референсной печатной платы без дополнительного радиатора VRM вряд ли стоило ожидать большего. Частота видеопамяти была увеличена до 1675/6700 МГц.
Ядро ускорителя Sapphire работает на частоте 850 МГц. Стандартное напряжение питания здесь еще ниже – всего 0.975 В.
Частота видеопамяти соответствует спецификациям AMD – 1250/5000 МГц.
В процессе разгона удалось получить частоту 1220 МГц, что является отличным результатом. Отдельно отмечу, что карта нормально работает при максимальном для моих тестов напряжении 1.3 В. Наконец-то я заполучил по-настоящему беспроблемную модель Sapphire, прекрасно подходящую для разгона. Поклонники этого производителя могут отложить помидоры, коими усердно забрасывали меня после неудач с моделями Dual-X OC и Dual-X Flex. Частота видеопамяти была увеличена до 1710/6840 МГц.
Характеристики протестированных видеокарт
Наименование видеокарты | AMD Radeon HD 7950 |
ASUS HD 7950 DirectCUII TOP V2 |
Gigabyte HD 7950 WindForce3 |
HIS 7950 Fan |
HIS 7950 IceQ |
MSI R7950 Twin Frozr III OC |
MSI R7950-2PMD 3GD5/OC |
Графический процессор | AMD Tahiti Pro | AMD Tahiti Pro | AMD Tahiti Pro | AMD Tahiti Pro | AMD Tahiti Pro | AMD Tahiti Pro | AMD Tahiti Pro |
Частота графического процессора под нагрузкой, МГц* | 800 | 900 | 900 | 800 | 800 | 880 | 830 |
При напряжении, В | 1.093 | 1.093 | 1.093 | 0.993 | 1.031 | 1.031 | 0.981 |
Заводской разгон GPU* | Отсутствует | + 100 МГц (+12.5%) | + 100 МГц (+12.5%) | Отсутствует | Отсутствует | + 80 МГц (+10%) | + 30 МГц (+3.8%) |
Частота графического процессора в простое, МГц | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
При напряжении, В | 0.806 | 0.806 | 0.806 | 0.806 | 0.806 | 0.806 | 0.806 |
Достигнутая при разгоне частота графического процессора, МГц* | 1210 (+51.3%) | 1195 (+49.3%) | 1240 (+55%) | 1120 (+40%) | 1200 (+50%) | 1225 (+53.1%) | 1150 (+43.8%) |
При напряжении, В | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.225 | 1.3 | 1.3 | 1.2 |
Максимальное рабочее напряжение GPU, В | не менее 1.3 | не менее 1.3 | не менее 1.3 | 1.225 | не менее 1.3 | не менее 1.3 | 1.2 |
Тип используемой видеопамяти | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 |
Объем видеопамяти, Мбайт | 3072 | 3072 | 3072 | 3072 | 3072 | 3072 | 3072 |
Разрядность шины памяти, бит | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 |
Пропускная способность памяти, Гбайт/c | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
Частота видеопамяти, МГц | 1250/5000 | 1250/5000 | 1250/5000 | 1250/5000 | 1250/5000 | 1250/5000 | 1250/5000 |
Заводской разгон видеопамяти* | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
Достигнутая при разгоне частота видеопамяти, МГц* | 1660/6640 (+32.8%) | 1690/6760 (+35.2%) | 1630/6520 (+30.4%) | 1780/7120 (+42.4%) | 1675/6700 (+34%) | 1550/6200 (+24%) | 1680/6720 (+34.4%) |
Разъемы задней панели | DVI, HDMI, 2x mDisplayPort | 2x DVI, HDMI, DisplayPort | DVI, HDMI, 2x mDisplayPort | DVI, HDMI, 2x mDisplayPort | DVI, HDMI, 2x mDisplayPort | DVI, HDMI, 2x mDisplayPort | DVI, HDMI, 2x mDisplayPort |
Разъемы дополнительного питания | 2 x 6-pin | 2 x 6-pin | 2 x 6-pin | 2 x 6-pin | 2 x 6-pin | 6-pin + 8-pin | 2 x 6-pin |
Тип системы охлаждения | Центробежный вентилятор, алюминиевый радиатор, испарительная камера | Осевые вентиляторы, алюминиевый радиатор, шесть 6 мм тепловых трубок | Осевые вентиляторы, алюминиевый радиатор, три 8 мм тепловых трубки | Осевой вентилятор, алюминиевый радиатор, испарительная камера | Центробежный вентилятор, алюминиевый радиатор, две 6 мм и две 8 мм тепловых трубки | Осевые вентиляторы, алюминиевый радиатор, три 6 мм и две 8 мм тепловых трубки | Осевой вентилятор, алюминиевый радиатор, испарительная камера |
Количество вентиляторов х диаметр крыльчатки/ротора, мм | 1 x 75 | 2 x 100 | 3 x 75 | 1 х 80 | 1 x 65 | 2 х 75 | 1 х 80 |
Наличие радиатора VRM | Есть | Есть | Нет | Нет | Есть | Есть | Нет |
Тип печатной платы | Референсная** | Оригинальная | Референсная | Референсная | Референсная | Оригинальная | Референсная |
Конфигурация подсистемы питания (VGPU+VMem+PLL), фаз | 4+1+1 | - | 6+2+1 | 6+2+1 | 6+2+1 | 6+1+1 | 6+2+1 |
Длина x высота видеокарты, мм | 277 х 111 | 275 х 134 | 267 x 117 | 267 х 111 | 280 х 138 | 267 х 115 | 267 х 111 |
Формат СО | Двухслотовый | Трехслотовый | Двухслотовый | Двухслотовый | Трехслотовый | Двухслотовый | Двухслотовый |
Масса видеокарты, г | 995 | 1182 | 755 | 615 | 920 | 850 | 600 |
Наименование видеокарты | Power Color HD 7950 Dual Swirl |
Power Color HD 7950 PCS+ |
Sapphire HD 7950 |
Sapphire HD 7950 Dual-X Flex |
Sapphire HD 7950 Dual-X OC |
Sapphire HD 7950 Vapor-X |
XFX HD 7950 Black Edition |
XFX HD 7950 Core Edition |
Графический процессор | AMD Tahiti Pro | AMD Tahiti Pro | AMD Tahiti Pro | AMD Tahiti Pro | AMD Tahiti Pro | AMD Tahiti Pro | AMD Tahiti Pro | AMD Tahiti Pro |
Частота графического процессора под нагрузкой, МГц* | 800 | 880 | 810 | 860 | 950 | 850 | 900 | 800 |
При напряжении, В | 1.031 | 0.981 | 0.981 | 1.093 | 1.056 | 0.975 | 1.031 | 1.031 |
Заводской разгон GPU* | Отсутствует | + 80 МГц (+10%) | + 10 МГц (+1.3%) | + 60 МГц (+7.5%) | + 150 МГц (+18.8%) | + 50 МГц (+6.3%) | + 100 МГц (+12.5%) | Отсутствует |
Частота графического процессора в простое, МГц | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
При напряжении, В | 0.806 | 0.806 | 0.806 | 0.806 | 0.806 | 0.806 | 0.806 | 0.806 |
Достигнутая при разгоне частота графического процессора, МГц* | 1100 (+37.5%) | 1130 (+41.3%) | 1125 (+40.6%) | 915 (+14.4%) | 1120 (+40%) | 1240 (+52.5%) | 1180 (+47.5%) | 1130 (+41.3%) |
При напряжении, В | 1.187 | 1.225 | 1.2 | 1.093 | 1.2 | 1.3 | 1.275 | 1.15 |
Максимальное рабочее напряжение GPU, В | 1.187 | 1.225 | 1.2 | 1.093 | 1.2 | не менее 1.3 | 1.275 | 1.187 |
Тип используемой видеопамяти | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 |
Объем видеопамяти, Мбайт | 3072 | 3072 | 3072 | 3072 | 3072 | 3072 | 3072 | 3072 |
Разрядность шины памяти, бит | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 |
Пропускная способность памяти, Гбайт/c | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
Частота видеопамяти, МГц | 1250/5000 | 1250/5000 | 1250/5000 | 1250/5000 | 1250/5000 | 1250/5000 | 1375/5500 | 1250/5000 |
Заводской разгон видеопамяти* | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | +125/500 (+10%) | Отсутствует |
Достигнутая при разгоне частота видеопамяти, МГц* | 1740/6960 (+39.2%) | 1675/6700 (+34%) | 1640/6560 (+31.2%) | 1640/6560 (+31.2%) | 1680/6720 (+34.4%) | 1710/6840 (+36.8%) | 1740/6960 (+39.2%) | 1710/6840 (+36.8%) |
Разъемы задней панели | DVI, HDMI, 2x mDisplayPort | DVI, HDMI, 2x mDisplayPort | DVI, HDMI, 2x mDisplayPort | DVI, HDMI, 2x mDisplayPort | DVI, HDMI, 2x mDisplayPort | 2x DVI, HDMI, mDisplayPort | DVI, HDMI, 2x mDisplayPort | DVI, HDMI, 2x mDisplayPort |
Разъемы дополнительного питания | 6-pin + 8-pin | 2 x 6-pin | 2 x 6-pin | 2 x 6-pin | 6-pin + 8-pin | 6-pin + 8-pin | 2 x 6-pin | 2 x 6-pin |
Тип системы охлаждения | Осевые вентиляторы, алюминиевый радиатор, три 8 мм тепловых трубки | Осевые вентиляторы, алюминиевый радиатор, три 8 мм тепловых трубки | Осевой вентилятор, алюминиевый радиатор, испарительная камера | Осевые вентиляторы, алюминиевый радиатор, три 6 мм и две 8 мм тепловых трубки | Осевые вентиляторы, алюминиевый радиатор, три 6 мм и две 8 мм тепловых трубки | Осевые вентиляторы, алюминиевый радиатор, испарительная камера, две 6 мм и две 8 мм тепловые трубки | Осевые вентиляторы, алюминиевый радиатор, испарительная камера | Осевой вентилятор, алюминиевый радиатор, испарительная камера |
Количество вентиляторов х диаметр крыльчатки/ротора, мм | 2 x 92 | 2 x 92 | 1 х 80 | 2 х 70 | 2 х 70 | 2 х 85 | 2 х 75 | 1 х 80 |
Наличие радиатора VRM | Нет | Нет | Нет | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Тип печатной платы | Референсная** | Референсная | Референсная | Оригинальная | Референсная** | Оригинальная | Референсная | Референсная |
Конфигурация подсистемы питания (VGPU+VMem+PLL), фаз | 6+2+1 | 6+2+1 | 6+2+1 | 6+1+1 | 5+1+1 | 6+2+1 | 6+2+1 | 6+2+1 |
Длина x высота видеокарты, мм | 267 х 127 | 267 х 127 | 271 х 111 | 277 х 129 | 277 х 128 | 277 х 130 | 270 х 111 | 267 х 111 |
Формат СО | Двухслотовый | Двухслотовый | Двухслотовый | Двухслотовый | Двухслотовый | Трехслотовый | Двухслотовый | Двухслотовый |
Масса видеокарты, г | 700 | 710 | 582 | 795 | 790 | 915 | 765 | 682 |
* В скобках приведены проценты по отношению к частотам графического процессора и видеопамяти, предписанным спецификациями AMD – 800/1250 МГц.
** Первого типа – аналогичная эталонной видеокарте Radeon HD 7970.
Во всех случаях следует учитывать, что приводятся данные по разгону для конкретного экземпляра карты, попавшего на тест.
Теги
Комментарии Правила
