Тестируем разные варианты Radeon HD 7950: Power Color HD7950 PCS+, Sapphire HD 7950 Vapor-X (страница 4)
Температурный режим и уровень шума
Исследование возможностей СО по традиции начнем с замеров температуры и уровня шума в простое.
Температура в простое
Стандартные настройки
°C
Обе карты демонстрируют вполне типичные цифры: Power Color – пониже, Sapphire – повыше, но в целом все в пределах нормы.
Скорость вращения вентиляторов.
об/мин
Данные по уровню шума в простое.
Уровень шума
С расстояния 0.5 м
дБ
Sapphire Vapor-X работает почти бесшумно, а вот ускоритель PCS+ при желании можно расслышать, хотя звук и не назовешь громким. К сожалению, 1450 об/мин – это минимум, задушить карту программными методами не получится.
Следующий тест – уровень шума под нагрузкой при стандартных настройках (подразумеваются не спецификации AMD, а частоты и напряжения, выбранные производителями).
Температура под нагрузкой
Heaven Benchmark
°C
И здесь обе карты показывают великолепные результаты, а Sapphire и вовсе покорил чемпионские показатели в этом тесте. Справедливости ради отмечу, что это обусловлено очень низким стандартным напряжением питания – у прямых конкурентов в среднем на 0.05-0.1 В больше, так что нагрузка на СО Vapor-X не столь высока.
Данные по оборотам (во всех случаях в скобках приводится процент от максимума по данным программного мониторинга).
об/мин
Данные по уровню шума.
Уровень шума
С расстояния 0.5 м
дБ
Карты равноценны по этому параметру, хотя характер шума и различается: толстые вентиляторы Vapor-X работают более глухо (эдакое гудение), а вертушки PCS+ издают скорее шелест. В целом результаты можно считать очень хорошими, особенно с учетом невысокой рабочей температуры GPU. Отдельно хочу отметить, что результаты карт Power Color V2 и PCS+ различаются очень значительно, несмотря на то, что конструкция СО обеих моделей практически идентична.
Следующий тест – традиционный «мягкий» разгон с повышением напряжения до 1.187 В.
1100 МГц, 1.187 В
Heaven Benchmark
°C
Карта Sapphire показывает один из лучших результатов, уступая только «большой тройке» (ASUS-Gigabyte-HIS IceQ). А вот модель Power Color начала сдавать точно так же, как и предшественница. Впрочем, здесь ситуация заметно лучше: все-таки температура на 6 градусов ниже, чем в прошлый раз.
Данные по скорости вращения вентиляторов.
1100 МГц, 1.187 В
об/мин
Уровень шума
1100 МГц, 1.187 В
С расстояния 0.5 м
дБ
Power Color PCS+ оказывается лучше модели V2 и по уровню шума. Ускоритель Sapphire смог навязать борьбу «бронзовому призеру» теста - HIS IceQ, хотя и уступает лучшим в виде моделей ASUS и Gigabyte.
Теги
Комментарии Правила
