Тестируем разные варианты Radeon HD 7950: Power Color HD7950 PCS+, Sapphire HD 7950 Vapor-X (страница 5)
На очереди сводный тест лучших видеокарт, которые могут работать при напряжении питания ядра 1.25 В. В этот список не попадают все «референсы» и просто ускорители с неудачной конструкцией СО. В данном случае в элиту удалось прорваться карте Sapphire, а вот модель Power Color «споткнулась» на отметке 1.225 В.
Температура под нагрузкой
1100 МГц, 1.25 В
Heaven Benchmark
°C
В целом – результат совсем неплох. Вряд ли по нынешним меркам температура в 70 градусов может показаться кому-то избыточно высокой. Тем не менее, ускоритель Sapphire все же уступает трем лучшим картам теста.
Данные по оборотам.
Скорость вращения вентиляторов
1100 МГц, 1.25 В
об/мин
Данные по уровню шума.
Уровень шума
1100 МГц, 1.25 В
С расстояния 0.5 м
дБ
Уровень шума не столь высок для такого «тяжелого» режима. Карта показывает результат на уровне HIS IceQ и Gigabyte WindForce3, хотя и уступает им по эффективности охлаждения.
Далее предлагаю перейти к результатам, полученным при максимальном разгоне. Напомню, что он составил:
- 1210 МГц при 1.3 В для AMD Radeon HD 7950;
- 1195 МГц при 1.3 В для ASUS HD 7950 DirectCUII V2;
- 1240 МГц при 1.3 В для Gigabyte HD 7950 WindForce3;
- 1120 МГц при 1.225 В для HIS HD 7950 Fan;
- 1200 МГц при 1.3 В для HIS HD 7950 IceQ;
- 1150 МГц при 1.2 В для MSI R7950;
- 1225 МГц при 1.3 В для MSI R7950 Twin Frozr III;
- 1100 МГц при 1.187 В для Power Color HD 7950 Dual Swirl (V2);
- 1130 МГц при 1.225 В для Power Color HD 7950 PCS+;
- 1125 МГц при 1.2 В для Sapphire HD 7950;
- 915 МГц при 1.093 В для Sapphire HD 7950 Dual-X Flex;
- 1120 МГц при 1.187 В для Sapphire HD 7950 Dual-X OC;
- 1220 МГц при 1.3 В для Sapphire HD 7950 Vapor-X;
- 1180 МГц при 1.275 В для XFX Black Edition;
- 1130 МГц при 1.15 В для XFX Core Edition.
Температура ядра.
Максимальный разгон
Heaven Benchmark
°C
Карта PCS+ чуть превосходит вторую модель Power Color, это еще более очевидно, если принять во внимание разницу по рабочему напряжению. Ускоритель Sapphire, относящийся к группе лучших карт, способных работать при максимальном напряжении, ощутимо «просел». Если в предыдущих тестах он держался довольно близко к лидирующей тройке, то в данном случае разрыв заметно увеличился.
Данные по оборотам.
Максимальный разгон
об/мин
Уровень шума
Максимальный разгон
С расстояния 0.5 м
дБ
«Мягкий» алгоритм управления скоростью вращения вентиляторов позволяет Vapor-X показать достойный результат по уровню шума. Карта PCS+ и по этому параметру оказывается лучше модели V2.
Дополнительный тест: скорость вращения и уровень шума вентиляторов на минимальных, средних (50%) и максимальных оборотах.
Min/50%/Max
об/мин
Уровень шума
Min/50%/Max
С расстояния 0.5 м
дБ
Заключение
Итак, обе рассмотренные в данном материале видеокарты оказались лучше своих предшественниц (ускорителей тех же фирм, исследованных ранее).
Модель PCS+ однозначно превосходит версию V2 по всем основным параметрам: максимальному рабочему напряжению, температурам, уровню шума. К сожалению, хотя разница и заметна, она все же не столь велика, чтобы я мог рекомендовать эту карту к приобретению. Все-таки использование стандартной PCB без дополнительного радиатора VRM серьезно ограничивает разгон, а температура слишком высока даже на фоне обычных «референсов».
Зато возможности карты Sapphire стали для меня приятным сюрпризом. Ранее мне катастрофически не везло при работе с ускорителями этой фирмы. Vapor-X смог доказать немалый инженерный потенциал одного из старейших производителей нереференсных Radeon и лишь чуть уступил нашей лучшей тройке участников. В целом, эта карта может стать очень неплохим выбором для всех любителей разгона.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленные видеокарты и комплектующие для тестового стенда.
Теги
Комментарии Правила
