Обзор материнской платы ASUS F2A85-V PRO и сравнение производительности систем на FM2 и LGA 1155 (страница 2)
Применены катушки индуктивности в ферритовых корпусах, все конденсаторы твердотельные. Транзисторы накрыты двумя радиаторами. Самый маленький размещен отдельно от других сверху платы.
Он крепится при помощи двух пластиковых клипс на пружинках. В качестве термоинтерфейса используется терморезинка толщиной около 1 мм. Сбоку находится еще один. Он соединяется с радиатором чипсета тепловой трубкой.
Таким образом получается целая система охлаждения. Однако этот боковой радиатор очень прост. Он, как и верхний, изготовлен из алюминиевого сплава и окрашен в голубой цвет. По краю его тела проделана канавка, в которой проходит тепловая трубка.
Крепление в этом случае аналогичное – две пластиковые клипсы на пружинках, в роли термоинтерфейса выступает серая терморезинка толщиной около 1 мм. У чипсетного радиатора конструкция составная.
Основание - теплоотвод, изготовлено из алюминиевого сплава и приклеено к телу, в котором проделана бороздка с тепловой трубкой в ней. По периметру находится рамка из белого пористого материала. Здесь отличается как способ крепления, так и термоинтерфейс. Последний представляет собой розовую «терможвачку». Крепится же радиатор при помощи двух подпружиненных винтов.
Под радиатором скрывается набор логики AMD A85X.
Визуально отличия от того же AMD A75 не столь грандиозны.
Согласно спецификациям добавилось еще два порта SATA 6 Гбит/с. И действительно их можно обнаружить по правому краю платы.
Правда, здесь их семь. Восьмой достался задней панели в качестве eSATA. Количество USB 3.0, реализуемое чипсетом, не увеличилось - их по-прежнему четыре. Еще одна пара представлена отдельным контроллером Asmedia ASM1042.
Кроме этого по нижнему краю платы можно найти четыре колодки USB 2.0 для подключения восьми устройств. Два порта этого стандарта расположились на задней панели. Помимо поддержки чипсетом AMD A85X CrossFireX, реализованы такие технологии как Dual Graphics и Lucid Virtu MVP. На плате действительно можно найти три слота PCI-e x16.
Компанию им составляют два слота PCI и два PCI-e x1. Расположение разъемов наиболее оптимальное, на мой взгляд. Сверху можно установить звуковой адаптер PCI-e x1, а ниже две видеокарты с трехслотовой системой охлаждения. Обычные слоты PCI должны по достоинству оценить профессионалы, ведь до сих пор используется еще немало устройств с таким интерфейсом. В дополнение к этому по нижнему краю платы, рядом с колодкой USB 2.0 можно найти разъем COM порта. Левее от него находится коннектор для подключения передней аудиопанели.
Рядом распаян сам звуковой кодек, который представлен микросхемой Realtek ALC892.
В правом нижнем углу находится разъем для подключения кнопок и индикаторов корпуса.
Там же неподалеку есть две кнопки: DirectKey и BIOS FLBK.
Первая предназначена для входа в BIOS, а вторая для поддержки функции BIOS Flashback. Однако, на мой взгляд, для этих целей ее следовало бы разместить на задней панели. Рядом с этими двумя кнопками находится переключатель TPU и индикатор, отображающий активность данной функции, а также джампер CLRTC для сброса настроек BIOS.
С левого края внизу размещена микросхема контроллера ввода/вывода и системного мониторинга Nuvoton NCT6779D.
Практически рядом с разъемами задней панели расположился гигабитный сетевой адаптер Realtek RTL8111F.
На плате есть еще одна кнопка, которая находится ближе к правому краю, недалеко от слотов памяти. Она называется MemOK! и предназначена для улучшения совместимости модулей.
Посмотрим теперь на разъемы, которые разместились на задней панели.
- Один разъем PS/2 для подключения клавиатуры или мыши;
- Два разъема USB 2.0;
- Четыре разъема USB 3.0;
- Один видеовыход DVI-D;
- Один видеовыход D-Sub;
- Один видеовыход HDMI;
- Один видеовыход Display Port;
- Один разъем eSATA;
- Один гигабитный сетевой разъем RJ-45;
- Шесть аудиоразъемов типа minijack;
- Один оптический разъем S/PDIF Out.
Можно отметить лишь малое число портов USB 2.0, но здесь их особо некуда пристроить.
Комментарии Правила
