Обзор материнской платы ASUS F2A85-V PRO и сравнение производительности систем на FM2 и LGA 1155 (страница 4)
Onboard Devices Configuration.
APM.
Network Stack.
Далее идет вкладка Monitor.
Следом Boot.
В конце находится Tool. Здесь есть три ссылки.
ASUS EZ Flash Utility.
ASUS SPD Information.
ASUS OC Profile.
Тестовыe стенды
Поскольку результаты будут сравниваться с платформой Intel, то были задействованы две тестовые конфигурации.
Система на базе AMD FM2
- Процессор: AMD A10-5800K (3800 МГц, в режиме турбо 4200 МГц);
- Кулер: Thermaltake Contac29;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-4;
- Материнская плата: ASUS F2A85-V PRO, версия BIOS 5104;
- Память: 2 x 4 Гбайта DDR3 1333, Samsung M378B5273DH0-CH9;
- Накопитель SSD: Corsair Performance PRO 256 Гбайт;
- Информационная панель: Zalman ZM-MFC3;
- Блок питания: OCZ OCZZX1000, 1000 Вт.
Система на базе Intel LGA 1155
- Процессор: Intel Core i3-3225 (3300 МГц);
- Кулер: Arctic Cooling Freezer i30;
- Материнская плата: ASUS P8Z77 WS, версия BIOS 3105;
Испытание платы, разгон и тепловой режим
При автоматическом разгоне материнская плата увеличила множитель до 43, оставив остальные параметры неизменными. Такой результат меня не удовлетворил, и я решил попробовать свои силы вручную. Было решено не ограничиваться одним лишь увеличением множителя а поднять еще и шину.
Заодно были разогнаны память и видеоядро. Как ни странно, но для этого не пришлось даже увеличивать напряжения на компонентах. Только в пункте Digi+ Power Control я установил некоторые значения в 130% и немного поднял напряжение на памяти, скорее просто для подстраховки и стабильности в игровых приложениях. Графическое ядро удалось разогнать до частоты 1064 МГц, дальше начинались проблемы со стабильностью.
BIOS был сразу прошит последний - 5104. Может быть, именно поэтому никаких глюков и багов при разгоне замечено не было.
Комментарии Правила
