Обзор и тестирование корпуса Fractal Design Define R4
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Внешний вид и дизайн
- Внутреннее строение, особенности сборки
- Система охлаждения
- Технические характеристики
- Тестовый стенд
- Методика тестирования, используемые утилиты
- Результаты тестирования
- Шум
- Заключение
Вступление
Лаборатория overclockers.ru продолжает знакомить читателей с продукцией Fractal Design – шведской компании, выпускающей корпуса, блоки питания и системы охлаждения. Еще недавно данный бренд был малоизвестен на российском рынке. Но сейчас ситуация начинает меняться к лучшему.
Среди корпусов Fractal Design наиболее известна «тихая» серия Define. Нынче магазины завалены «дырявыми» игровыми кейсами, поэтому выход каждого нового корпуса, ориентированного на любителей тишины, вызывает повышенное внимание самых разных пользователей. Перед нами как раз такой корпус – четвертый представитель серии Define, который был представлен в июле 2012 года. Его предшественник с индексом R3 уже побывал в лаборатории overclockers.ru и оставил самые приятные впечатления. Новый продукт содержит заметные конструктивные изменения, которые, по идее, должны сделать корпус еще лучше.
Особенно рекламируется технология ModuVent. Что это такое, мы вскоре попробуем разобраться. А начнем обзор, как обычно, с изучения упаковки корпуса и поставляемых с ним аксессуаров.
Fractal Design Define R4 упакован в картонную коробку сравнительно больших размеров: 535 х 325 х 610 мм (Д х Ш х В). Масса (брутто) – около 13 кг. На общем фоне особенно выделяется довольно большая ширина коробки. Интересно, что же такое широкое производитель поместил внутрь…
Оформлена упаковка просто, но не сказать, чтобы безвкусно. На лицевой стороне – модель и схематичное изображение корпуса.
Остальные поверхности информативнее. На обороте можно ознакомиться не только с основными конструктивными «фишками» продукта, но и с его строением на «exploded view». Не отстают и боковины: на них выведены ТТХ и еще одна схема.
Вместо ручек – стандартные вырезы по бокам. Благодаря ним транспортировать корпус на себе не составит большого труда. Правда, из-за солидной массы, разве что на небольшие расстояния.
Внутри Fractal Design Define R4 стандартно упакован в прозрачный полиэтилен и прочно зажат между двумя пенопластовыми демпферами-фиксаторами. Как и положено, корпус расположен фронтальной панелью вверх.
Здесь же, под слоем полиэтилена, в одном из углублений демпфера, дополнительно упакованное в полиэтилен, располагается руководство пользователя. Инструкция приводится на десяти языках, есть среди них и русский. Какие-либо иллюстрации в руководстве отсутствуют; исключение – лишь самый последний лист, где взору предстает корпус в разборе – со всеми отсоединяемыми компонентами.
Симпатичная коробочка с аксессуарами обнаружилась уже после открытия Fractal Design Define R4 – она пряталась в одной из отсеков для жестких дисков. Внутри – только самое необходимое.
А именно:
- Шестигранные латунные стойки для крепления системной платы – 9 шт.;
- Винты для крепления системной платы – 9 шт.;
- Винты для крепления блока питания – 4 шт.;
- Винты с накатанной головкой для крепления 5.25-дюймовых устройств – 8 шт.;
- Винты оригинальной конструкции для крепления 3.5-дюймовых накопителей – 32 шт.;
- Винты для крепления 2.5-дюймовых накопителей – 32 шт.;
- Силиконовые антивибрационные кольцевые прокладки – 12 шт.;
- Пластиковые стяжки для проводов – 6 шт.;
Итак, с упаковкой и комплектацией мы разобрались, пора переходить непосредственно к изучению главного «подопытного».
Fractal Design Define R4 выпускается в трех цветовых вариантах: Black Pearl, Titanium Grey и Arctic White. Первый полностью черный снаружи и внутри. Titanium Grey отличается серебристой передней панелью. Arctic White же, как можно догадаться из названия, целиком выкрашен в снежно белый цвет. Также все они бывают в версии с прозрачным акриловым окном. Итого шесть различных вариаций.
На тестировании побывал Black Pearl без окна.
Fractal Design Define R4 принадлежит к форм-фактору «средняя башня». Его габариты: 232 x 464 x 523 мм (Ш, В, Г), масса – 12.3 кг (что для глухого стального ящика нормально). Корпус не слишком высок, зато достаточно широк – это позволяет устанавливать в него высокие башенные охладители и оставляет достаточно места для проводов за поддоном материнской платы (именно за тесноту по ширине больше всего ругали его предшественника, и производитель явно услышал эти претензии обозревателей и пользователей). Ну и, конечно же, солидная глубина «кейса» позволит установить внутрь даже самые длинные видеокарты.
Fractal Design Define R4 изготовлен из миллиметровой стали SECC. Это касается как самого шасси корпуса, так и боковых панелей. Снаружи корпус окрашен черной матовой шершавой на ощупь краской. На ней практически незаметны отпечатки пальцев.
Присутствует и пластик – из него изготовлена фронтальная панель, прикрытая декоративной дверцей. Дверца отделана «под нержавейку».
Квадратные формы и прямые углы – для большинства пользователей классический дизайн был и остается наиболее предпочтительным, хотя сегодня многие вендоры взяли моду создавать «космические» корпуса с причудливыми формами и узорами. На их фоне Fractal Design Define R4 смотрится солидно и стильно.
