Обзор материнской платы ASUS F2A85-V PRO и сравнение производительности систем на FM2 и LGA 1155 (страница 3)
Технические характеристики
Поддерживаемые процессоры | AMD APU второго поколения в исполнении socket FM2 |
Системная шина, частота | UMI (2 Гбайт/с) |
Системная логика | AMD FCH A85X |
Оперативная память | 4 x 240-pin DDR3 DIMM, двухканальный режим, до 64 Гбайт при частоте 1066 / 1333 / 1600 / 1866 /2000 (разгон) / 2133 (разгон) / 2200 (разгон) / 2250 (разгон) / 2400 (разгон) |
Слоты расширения | 3 - PCI-e 2.0 x16 (x8+x8+x4). 2 - PCI-e x1 2 - PCI 2.3 |
Поддержка Multi-GPU | CrossFireX, Dual Graphics, Lucid Virtu MVP |
Поддержка SATA/RAID | 7x SATA 6.0 Гбит/с портов – AMD A85X; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD |
Поддержка IDE и eSATA | нет; 1x eSATA AMD A85X |
Сеть | 1х Realtek RTL8111F |
Аудио | Realtek ALC892 – 8-канальный HD аудиокодек |
USB 2.0 | 2+8x USB 2.0 (AMD A85X) |
USB 3.0 | 2+2x - AMD A85X 2x - Asmedia ASM1042 |
IEEE-1394 | нет |
Системный мониторинг | Nuvoton NCT6779D |
Питание материнской платы | ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V |
Разъемы задней панели | 1x PS/2 клавиатура или мышь 2x USB 2.0/1.1 4х USB 3.0 1x DVI-D 1x D-Sub 1x HDMI 1x Display Port 1x eSATA 1x RJ45 1x optical S/PDIF Out 6x 3,5 мм Jack |
Фирменные технологии | SMART DIGI+ Auto Tuning TurboV GPU Boost TPU switch EPU EPU switch Industry leading Digital 6 +2 Phase Power Design CPU Power Utility DRAM Power Utility Remote GO! USB BIOS Flashback MemOK! AI Suite II Ai Charger+ USB Charger+ Anti-Surge ASUS UEFI BIOS EZ Mode featuring friendly graphics user interface Network iControl USB 3.0 Boost Disk Unlocker Stylish Fanless Design Heat-pipe solution ASUS Fan Xpert 2 DirectKey Precision Tweaker 2 ASUS CrashFree BIOS 3 ASUS EZ Flash 2 ASUS MyLogo 2 ASUS Q-Shield ASUS Q-Slot ASUS Q-Connector 100% All High-quality Conductive Polymer Capacitors |
Размеры, мм | 305 x 244 |
Форм-фактор | ATX. |
Возможности BIOS
С BIOS платы ASUS F2A85-V PRO можно ознакомиться при помощи видеоролика ниже.
Графическая оболочка клонирована на все модели. Поэтому не стоит удивляться, если она встретится вам на платах ASUS, предназначенных для разных ценовых сегментов.
Сначала, как обычно, открывается окно EZ Mode.
Затем уже можно перейти в расширенное меню, нажав кнопку F7.
Первая открывшаяся страница называется Main. Внизу находится ссылка Security.
Следующая вкладка в верхнем меню называется Ai Tweaker.
В самом низу находятся пункты по регулировке напряжения на компонентах.
- CPU Voltage - (от 0.800 до 1.900 В с шагом 0.00625 В);
- VDDNB Voltage - (от 0.800 до 1.750 В с шагом 0.00625 В);
- DRAM Voltage - (от 1.350 до 2.135 В с шагом 0.005 В);
- SB 1.1V Voltage - (от 1.1 до 1.4 В с шагом 0.01 В);
- 1.1VSB Voltage - (от 1.1 до 1.4 В с шагом 0.1 В);
- APU 1.2V Voltage - (от 1.2 до 1.8 В с шагом 0.01 В);
- VDDA Voltage - (от 2.5 до 2.8 В с шагом 0.1 В).
На этой же странице есть две ссылки: DRAM Timing Control…
… и Digi+ Power Control.
Далее идет вкладка Advanced, в которой скрывается семь ссылок.
CPU Configuration.
SATA Configuration.
USB Configuration.
NB Configuration.
Комментарии Правила
