Обзор и тестирование видеокарты MSI N680GTX Lightning (страница 4)
Общую черту поведения системы питания можно охарактеризовать следующими словами. По мере увеличения частоты напряжение падает, дабы не выходить за пределы TDP. И пока требуемая частота проходит стресс-тест, вы добиваетесь положительного результата. Как только система считает, что нельзя удержать частоту с типичным TDP, придется повышать Power Target, а далее ситуация повторяется. В дальнейшем вы убедитесь, что максимальный TDP с учетом разгона у всех видеокарт более или менее одинаковый.
Существует теория о том, что лучше разгоняется та карта, у которой максимальный Power Target больше. Развею этот миф. Изначально заводская настройка учитывает частоту и номинальное напряжение, иными словами, у экземпляра с высокой частотой и повышенным напряжением значение Power Target будет меньше, нежели у карты с меньшей частотой и напряжением. Но фактически, разгон обеих ограничивается максимальным TDP, который будет одинаковым для обоих карт. Необходимо еще учесть способность графического ядра держать разгон, но, как показывает практика, этот потенциал у всех приблизительно одинаковый: +/-50 МГц. Вернемся к результатам и оценим карты:
- NVIDIA GeForce GTX 680 – 133%, GPU Boost 1006 МГц, напряжение 1.157 В.
- Gainward GTX 680 – 140%, GPU Boost 1080 МГц, напряжение 1.175 В.
- KFA2 GTX 680 EX OC – 125%, GPU Boost 1100 МГц, напряжение 1.141 В.
- KFA2 GTX 680 LTD OC – 120%, GPU Boost 1250 МГц, напряжение 1.203 В.
- Gigabyte GV-N680OC-2GD – 111%, GPU Boost 1125 МГц, напряжение 1.197 В.
- MSI N680GTX Lightning – 133%, GPU Boost 1150 МГц, напряжение 1.213 В.
Получается тройное уравнение, когда частота GPU Boost зависит от начального напряжения и обратно пропорционально Power Target. И чем выше частота, тем больше требуется напряжение и тем меньше остается в запасе Power Target.
Представитель Lightning на первой версии BIOS разгоняется немного странно. Некая сила не позволяет стабильно удерживаться на достигнутой планке, и это с учетом отличного охлаждения и высокого напряжения. Второй образ BIOS серьезно улучшает результат, но вероятность выхода графического процессора из строя без включенных защит весьма высока.
И все же в итоге максимальный уровень TDP ограничит разгон GPU средними частотами, аналогичными для всех видеокарт. Так что не стоит радоваться аномальным настройкам, финишируют все в одном диапазоне. Стоит заметить, что реальная частота в игровых приложениях может оказаться на 25-100 МГц выше той, что определена программой Furmark. Но только она гарантирует 100% стабильность разгона.
Температура графического ядра в зависимости от разгона.
Температура графического ядра напрямую зависит от нескольких условий. Во-первых, большую роль играет эффективность системы охлаждения и ее настройки. Во-вторых, не менее важно напряжение Vgpu.
Температура VRM в зависимости от частоты GPU.
Важная составляющая любой видеокарты - силовая часть. Если не следить за ее температурой, то срок службы ускорителя сильно сокращается. Максимальные температуры зависят от многих факторов, в числе которых: эффективность и скорость вентиляторов, расчетная максимальная температура мосфетов. И чем качественнее сделана силовая часть, тем большие температуры без ухудшения КПД она сможет выдержать.
Обороты вентилятора/ов в зависимости от частоты графического ядра.
Обороты вентиляторов на видеокарте почти не меняются в процессе разгона, что является плюсом. К тому же скорость вращения крыльчаток всего 1600 об/мин. Отрицательная сторона – это слышимый шум, который во многом возникает из-за размера вентиляторов. Его достаточно для того, чтобы отчетливо чувствовать ушами гул системы охлаждения.
Энергопотребление в зависимости от разгона.
Несложно заметить, что максимальное энергопотребление GTX 680 в зависимости от экземпляра ограничено отметкой ~340-360 ватт. Это практически потолок TDP карт. И этим числом ограничен разгон с учетом должного охлаждения. Хотите большего? Придется делать аппаратный вольтмод и снимать защиту по силе тока.
Результаты разгона
NVIDIA GeForce GTX 680|
| Power Target |
| Напряжение, MSI Afterburner, В |
| Напряжение, мультиметр, В |
| Дельта, В |
| Температура GPU, °C |
| Температура VRM, °C |
| Обороты вентилятора (max), об/мин |
| Энергопотребление, Furmark, Вт |
| Power Target |
| Дельта, В |
| Частота GPU Clock Offset, МГц |
| Power Target |
| Дельта, В |
| Power Target |
| Дельта, В |
| Power Target |
| Дельта, В |
| Power Target |
| Дельта, В |
Подведение итогов
По комплектации.Недочеты:
- Нет.
Приятные мелочи:
- Набор переходников для мультиметра.
Недочеты:
- Общие габариты карты.
- Модуль GPU Reactor перекрывает слот над ускорителем.
- Нечитаемые надписи к точкам измерения напряжений и версиям BIOS.
- Общее ограничение максимального TDP (характерно для всех видеокарт серии NVIDIA GeForce GTX 6xx).
Приятные мелочи:
- Адаптивное управление фазами питания.
- Разъемы для измерения трех напряжений.
- Мощная система питания графического ядра.
- Независимая от PCI-E линия питания памяти.
- Измененная пластина охлаждения памяти, обходящая SLI разъемы.
- Модуль GPU Reactor (в реальности мало что изменяющий, но хоть съемный).
- Софтвольтмод, позволяющий пользователю любого уровня разгонять видеокарту.
- Совместимость ШИМ-контроллера с распространенным программным обеспечением для разгона.
- Двойной BIOS (второй отключает системы защиты и расширяет диапазон доступных напряжений).
Недочеты:
- Нагретый воздух не выходит за пределы системного блока.
- Для снятия кожуха требуется полный демонтаж системы охлаждения.
- Функция самоочистки получила слишком продолжительное время работы и не настраивается пользователем;
- На максимальных оборотах (1600 об/мин), которые избыточны для охлаждения GPU, создается дополнительный шум.
Приятные мелочи:
- Низкая температура GPU.
- Средний уровень шума в 3D.
- Высокое качество сборки и подгонки деталей системы охлаждения.
- Стоит модернизировать алгоритм управления вентиляторами в 2D для понижения уровня шума.
Недочеты:
- Лишь средний уровень разгона, что для карты класса Lightning недопустимо.
Приятные мелочи:
- Температура в разгоне держится на низком уровне.
Недочеты:
- Узкоспециализированный продукт, что прямо следует из его характеристик.
Приятные мелочи:
- Низкие температуры.
- Качественное исполнение системы питания.
- Полная поддержка распространенными программами разгона.
- Хорошая подготовка для работы при отрицательных температурах.
Заключение
На старте как вертолет, в работе как ракета. Многие годы MSI постоянно улучшает свойства моделей серии Lightning. На данный момент я не вижу причин отказываться от покупки, за исключением одного «но». Основная направленность карты – экстремальный разгон, для рядового использования приобретать ее будет не совсем практично.
С учетом того, что у инженеров была возможность настроить два типичных образа BIOS (один для штатной работы в обыкновенной системе, а второй под отрицательные температуры), вынужден констатировать, что с первой задачей они справились лишь отчасти. И основная претензия заключается в непонятном режиме работы вентиляторов в 3D, а также при включении. Внедрили систему самоочистки,… но совсем не такой ее хотели бы видеть конечные пользователи. Постоянный шум до момента загрузки операционной системы! Нет уж, я лучше кисточкой почищу. А с шумом в 3D следует бороться при помощи отличной утилиты MSI Afterburner, благо программа хорошо адаптирована для этих целей.
Выражаем благодарность за помощь в подготовке материала:
