Обзор и тестирование видеокарты MSI N680GTX Lightning (страница 2)
По сравнению с GTX 580 Lightning современная версия лишена DIP переключателей, которые отвечали за увеличение напряжения Vgpu (до 1.17 В), Vmem (до 1.65 В), снятие защиты по потребляемому току, повышение напряжения PLL, выбор частоты работы VRM 260-310 МГц. Вспомните, насколько неудобно было ими пользоваться, поскольку располагались они в углублениях пластины охлаждения, а подписи были едва различимы.
В новой «молнии» большая часть функций уже включена в специальную версию BIOS. Сама MSI полностью не разглашает, какие именно свойства остались рабочими, а какие - убрали. Тем не менее, отныне у Lightning только один переключатель – выбор версии BIOS.
Графический процессор GK104 площадью ~294 мм2 размещен на текстолитовой подложке на 18 неделе 2012 года. Вместо привычной цельной пластины кремниевый кристалл защищен металлической рамкой лишь по периметру. Финальная формулировка фаз питания звучит так: 8+3+1 (GPU/MEM/PLL).
Восемь микросхем памяти с шиной обмена данных 256 бит и плотностью 2 Гбита распаяны по сторонам от GPU. Это продукция Hynix, маркированная как H5GQ2H24MFR-R0C и рассчитанная на частоту до 1500 МГц (эффективная частота 6000 МГц).
Штатные частоты MSI N680GTX Lightning составляют соответственно 1110 МГц (Turbo Boost до 1176 МГц) и 1502 МГц для графического процессора и памяти.
Заявленная частота совпадает с реальной. Вопрос только в том, будет ли она держаться в стресс-тесте Furmark. В играх все просто, зачастую Boost частота вовсе не означает максимальную, чаще диапазон составляет от 1176 МГц до 1230 МГц.
Система охлаждения
Система охлаждения MSI N680GTX Lightning состоит из нескольких частей.
Среди них можно различить крупный кожух с вентиляторами и непосредственно сам радиатор с охлаждающей память и систему питания пластиной. К сожалению, кожух без полной разборки СО не снимается. Но удаление пыли теоретически должно осуществляется с помощью специального алгоритма управления вентиляторами. Когда стартует система, то вентиляторы на время раскручиваются в обратную сторону, тем самым удаляя накопившуюся пыль.
Но, с моей точки зрения, такая настройка не сможет полностью удалить пыль, да и возможности управлять очисткой у пользователя нет. Поэтому считать данный алгоритм полноценной заменой кисточке и ручной чистке невозможно. Добавлю, что мониторинг оборотов по-прежнему отслеживает только один вентилятор. Впрочем, работать они должны синхронно.
Под кожухом находится крупный радиатор, вытянутый на всю длину карты, в основании которого размещена алюминиевая вставка. В центре сделано пять углублений под тепловые трубки, а сверху закреплена ответная часть. Тепловые трубки диаметром 6 и 8 мм расходятся по бокам. Крепление трубок к ребрам радиатора плотное, сами ребра соединены между собой замками.
В местах контакта тепловых трубок с основанием и ребрами отчетливо видны следы припоя. Единственное, за что можно покритиковать сборщиков, так это за качество запрессовки 8 мм трубок. Крайние ламели радиатора легко перемещаются вдоль них. В отличие от многих других систем охлаждения, трубки не стали плющить, контакт происходит по всей площади.
В целом же, в радиаторе не нашлось критичных мест, которые могли возникнуть вследствие ошибок проектирования, либо сборки. Пара больших вентиляторов обдувает большую часть радиатора и, что не менее важно - пластину охлаждения памяти и VRM. Сама пластина в толщину достигает размера трех миллиметров – рекорд на данный момент.
Тестовый стенд
- Материнская плата: MSI Z77A-GD65 (Intel Z77, LGA 1155);
- Процессор: Intel Core i7-3770К, 4700 МГц (100 МГц х 47, 1.35 В) или 1600 МГц во время замера шумности системы охлаждения;
- Система охлаждения: система водяного охлаждения;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling МХ-2;
- Оперативная память: Corsair DDR3 1600 МГц, 4 модуля x 4 Гбайта, (7-8-7-20-1T, 1.65 В);
- Жесткий диск: Crucial M4 (CT128M4SSD2), 128 Гбайт;
- Блок питания: Enermax REVOMAX 1250 Ватт;
- Аудиокарта: ASUS Xonar HDAV 1.3;
- Операционная система: Microsoft Windows 7 x64 SP1;
- Версия драйверов: для AMD - Catalyst 12.8 плюс последняя версия CAP, для NVIDIA – nforce 306.xx.
- Шумомер: Center 320;
- Мультиметр: Fluke 289;
- Тарификатор электроэнергии: E305EMG;
- Микрофон: Philips SBC ME570.
Для корректного замера температуры и шума использовались приведенные ниже условия. Помещение, внутри которого располагается система автоматической поддержки климатических условий. В данном случае уровень температуры был установлен на отметке 24°C +/-1°C. За точностью соблюдения заданных параметров наблюдало четыре датчика, один из которых находился в 5 см от вентилятора системы охлаждения видеокарты и был ведущим. По нему происходила основная коррекция температуры в помещении.
Шум измерялся на расстоянии 50 см до видеокарты. Фоновый уровень составлял <20 дБА. В качестве жесткого диска использовался SSD, а блок питания, помпа, радиатор с вентиляторами во время замера находились за пределами комнаты. На стенде отсутствовали иные комплектующие, издающие какие-либо шумы.
Звуко- и видеозапись системы охлаждения производилась на расстоянии ~10 см от вентилятора. Первые 5-10 секунд без нагрузки в режиме простоя, далее включалась 100% нагрузка с помощью программы Furmark. Наибольший уровень шума достигается в конце аудиозаписи. Заранее определялся температурный режим и шум, чтобы в процессе записи аудиодорожки вы смогли услышать именно максимальный шум. В процессе просмотра видеороликов можно выделить тембр и характер звуков, издаваемых системой охлаждения. Предупреждаю вас, что звук на них сильно приукрашен, то есть ощущается сильнее, чем есть на самом деле.
Уровень потребления электричества в простое оценивался по показаниям тарификатора E305EMG сразу после загрузки операционной системы. Значения, отображаемые на графике, соответствуют минимально достигнутым цифрам с прибора. Под нагрузкой видеокарты тестировались программой Furmark. После 10-15 минут температура и обороты вентилятора достигали своего теоретического максимума, после чего данные заносились в таблицу.
Температура силовых цепей измерялась путем установки термодатчика в пространство между радиатором и термопрокладкой в самое нагруженное место.
Нюансы, возникшие в процессе тестирования, я постараюсь подробно объяснить по мере их возникновения.
Исследование потенциала системы охлаждения
Пояснения к графикам:
- Красная линия – максимальная температура.
- Синяя - в режиме простоя.
- Черная линия показывает уровень издаваемого шума, при определенных оборотах вентилятора.
- Пунктирная линия указывает на диапазон регулировки в автоматическом режиме вентилятора.
В процентах указана скорость вентилятора/ов, выставленная в MSI Afterburner, начиная от 20% (для видеокарт NVIDIA от 35%) до 100%, с шагом 5%. Таким образом, чтобы понять, насколько нагреется видеокарта, и как сильно она будет шуметь, скажем, при 50% скорости вентилятора, достаточно провести вертикальную линию через отметку 50%. В местах пересечения получаем три значения: с красной линией – максимальную температуру в нагрузке, с синей линией – температуру в простое, с черной линией – уровень шума.
Все видеокарты тестировались с заводскими частотами. Учтите, что звукозапись в видеоматериалах приукрашает уровень шума.
Температура графического ядра и обороты вентилятора/ов.
Температура системы питания и обороты вентилятора/ов.
Заводские калибровки вентиляторов выглядят нормальными. По графику видно, что используется не весь их потенциал, а лишь тот, который необходим для охлаждения графического ядра до требуемой температуры. Я не готов утверждать, но 68°C в нагрузке - результат несколько интригующий. Точнее, зачем так охлаждать, ухудшая акустический комфорт? Достаточно было остановиться на 1150 об/мин.
Хуже дела обстоят с системой удаления пыли. Во время старта видеокарты вентиляторы плавно набирают ход до максимальных оборотов, потом резко сбрасывают его до 70-80% и продолжают шуметь вплоть до загрузки операционной системы. Такое происходит каждый раз, как только вы включаете компьютер. Алгоритм реально нуждается в доработке или оптимизации.
В остальном результаты вполне неплохие. В 3D нагрев GPU составил 68°C, а зона VRM достигла отметки 72°C. Оба результата более чем хорошие, и даже отличные. Запас производительности должен позволить легко разгонять видеокарту не в ущерб температурным показателям.
| дБА |
| t°C минимальная |
| t°C максимальная |
| t°C VRM мин |
| t°C VRM макс |
| t°C окружающей среды |
| Обороты вентилятора |
