Обзор и тестирование материнской платы ASRock X79 Extreme11
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Дизайн и особенности платы
- Технические характеристики
- Возможности BIOS
- Тестовый стенд
- Испытание платы и разгон
- Производительность и тепловой режим
- Встроенный звук
- Заключение
Вступление
Не каждый день на тестирование попадают платы стоимостью свыше 20 000 рублей, но сейчас как раз такой случай. И если уже никого не удивишь процессором за 999 условных единиц и видеокартами с ценником около 30 000 рублей, то про материнские платы этого не скажешь. Исключение составляют разве что серверные продукты, но там совершенно другой порядок цен, да и в роли покупателя выступает обычно какая-нибудь организация, а не частное лицо.
Когда уже поутихли страсти вокруг платформы LGA 2011 и удивлять стало просто нечем, компания ASRock представила материнскую плату X79 Extreme11. На первый взгляд может показаться, что увеличился только индекс, а принципиально ничего не поменялось. Однако это не так. Перед нами действительно уникальное решение, которое сочетает в себе интегрированный SAS2 контроллер, аудиокодек дискретного уровня и сразу семь слотов PCI-e x16.
Но один вопрос остается нераскрытым – это позиционирование платы или, иначе говоря, ее целевая группа. Возможно, она идеально подойдет для высокопроизводительной рабочей станции или компьютерных баталий? Да и разгон должен быть на высоком уровне, ведь производитель декларирует наличие 24 фаз питания процессора. Постараемся разобраться с этой моделью в ходе тестирования.
Коробка достаточно большая, но все-таки чуть меньше, чем у ASRock Z77 OC Formula, да и пафоса здесь не так много.
Никакого намека на эксклюзив, просто очередной номер в линейке. Да, теперь это «11» . На лицевой части находится большой логотип с тремя пятерками. Помнится, раньше было такое же число троек, и мотивировались они наличием современных интерфейсов. Здесь же во многом это притянуто за уши. Например, «5х Lan Speed». Как же она может быть быстрее в пять раз, если это все тот же гигабитный адаптер? Пусть их даже два, но тогда надо было так и написать «2х». То же самое можно подметить и про другие цифры.
Оставим это на совести маркетологов и двинемся дальше. Лицевая часть по совместительству является крышкой.
Под ней прячется прозрачное пластиковое окошко, через которое видно саму плату. Рядом же, как обычно, разместилось несколько вставок с описанием ключевых технических решений. С обратной стороны коробки это буйство продолжается.
Количество самих вставок с подписями возросло, а их размеры уменьшились. Краткая спецификация размещена на одном из торцов, а вот ее полный вариант не найти днем с огнем, что неприятно удивляет. Его отсутствие лишает многих пользователей возможности еще раз проверить технические характеристики продукта. Теперь посмотрим, что находится внутри.
Здесь спрятаны две черные картонные коробки. В одной из них скрывается материнская плата, упакованная в каркас из вспененного полиэтилена.
В другой можно обнаружить комплект поставки.
Считается, что если уж заплатил кучу денег, то комплект должен, да просто обязан быть большим. Практически все так и есть, за исключением того, что никакого эксклюзива здесь нет. Среди информационных носителей обнаружилось следующее:
Приведу их список в виде перечня:
- 555 XFast (буклет, в котором поясняется значение каждой из трех цифр);
- Quick Installation Guide (руководство пользователя по материнской плате);
- Software Setup Guide (инструкция по работе с программным обеспечением);
- DVD диск с драйверами и программным обеспечением для различных операционных систем.
Ни тебе наклейки, ни приложения со сравнением всей линейки моделей. Посмотрим теперь, как обстоят дела с аксессуарами.
В их число вошли:
- Планка для установки двух портов USB 3.0 на заднюю панель;
- Панель в отсек 3.5" с двумя портами USB 3.0;
- Два переходника питания MOLEX - SATA;
- Шесть кабелей SATA 6 Гбит/с;
- Заглушка на заднюю панель;
- Два мостика SLI (короткие);
- Мостик SLI (длинный);
- Мостик 3-WAY SLI.
На первый взгляд, есть все самое необходимое. Но почему-то нет мостика 4-WAY SLI или специализированных SAS кабелей. Я уже не говорю об эксклюзивной составляющей. Такое впечатление, что это не передовая, а самая заурядная модель продуктовой линейки. Комплект поставки вышел обычным и ничем не выделяющимся среди решений такого класса.
Материнская плата ASRock X79 Extreme11 получилась очень большая и тяжелая, но по-прежнему укладывается в формат ATX, хотя все же немного раздалась в ширину.
Однако маловероятно, что кто-то будет втискивать ее в компактный Midi Tower. Вот и я, подумав так, смонтировал плату в корпус Corsair 600T, где она превосходно разместилась.
На снимках выше можно рассмотреть ее во всех подробностях. На черной печатной плате с черными разъемами и черными радиаторами твердотельные конденсаторы смотрятся вставленными золотыми инородными телами. Проще говоря, получилось не очень гармонично, а самое главное - неинформативно. Вдобавок маленький вентилятор, размещенный на чипсете, не предвещает тишины в системном блоке.
Питание на плату подается через основной 24-х и два дополнительных 8-ми контактных ATX разъема. Такая комбинация наблюдается далеко не у каждого блока питания. К счастью, в данном случае можно обойтись формулой 24+8.
Кроме этого на плате присутствуют два MOLEX разъема. Они необходимы для дополнительного питания шины PCI-e при установке двух и более видеоадаптеров.
Для памяти типа DDR3 распаяно восемь слотов, разделенных на две группы по четыре разъема.
Плохо то, что каналы никак не выделены цветом. Поэтому при установке четырех модулей придется постоянно сверяться с подписями на плате. Конечно, в случае занятия всех слотов такой проблемы не будет. Производителем заявлена поддержка режимов работы DDR3 1066 / 1333 / 1600 / 1866 (разгон) / 2133 (разгон) / 2500 (разгон) МГц со штатным напряжением 1.5 В. Максимальный допустимый объем составляет 64 Гбайта. Поддерживаются также небуферизированные модули с коррекцией ошибок ECC, но только при установке процессоров Xeon.
