Пропавшие 120 Гц или 3D без 3D. Обзор и тестирование монитора Acer HS244HQ (страница 2)
Меню и управление
Управление Acer HS244HQ производится пятью сенсорными клавишами и одной физической кнопкой включения монитора. Подсветка каждой из них выполнена белыми светодиодами с небольшой яркостью. К тому же при отсутствии действий пользователя подсветка клавиш ослабевает, лишь слегка обозначая их присутствие на корпусе устройства.
За вызов основного экрана OSD отвечает любая клавиша, ведь у них, в принципе, нет чётко определённых действий. Нажатие на любую из клавиш приводит к усилению её подсветки. Доступно быстрое изменение предустановленных режимов, автоматическая настройка изображения, регулировка громкости встроенной акустической системы и смена видеовыхода. Управлять монитором даже при полном отсутствии освещения очень легко и просто. Клавиши отрабатывают самые лёгкие нажатия, рабочая поверхность велика, а поэтому проблем в ходе регулировок и работы с меню у меня не возникало. На данный момент сенсорное управление монитора Acer HS244HQ занимает у меня почетное первое место среди прочих протестированных моделей с подобным типом кнопок.
А теперь пройдёмся по структуре OSD меню монитора.
Как я уже успел отметить, после нажатия любой сенсорной клавиши на экране появляется основной раздел меню. По первой иконке доступно изменение предустановленных режимов, коих у монитора пять: User, ECO, Standard, Graphics и Movie. Далее расположена функция для автоматической настройки изображения (применительно к D-Sub подключению).
Основные же настройки кроются при переходе по центральной иконке – в раздел настроек. В нём представлено четыре подраздела, каждый из которых отвечает за различные типы параметров.
В первом, под названием Picture находятся установки яркости, контраста, позиции изображения на экране (нужно только для D-Sub), настройки цветовой температуры (Colour Temp) и автоматическая конфигурация параметров.
Раздел OSD предлагает только выбор времени, в течение которого на экране отображается меню при бездействии пользователя, а также включение/выключение предупреждений о переходе в режим 3D. Возможности изменить положение On Screen Display на экране не предусмотрено. Это сделано лишь по той причине, что иконки с обозначением действий кнопок должны располагаться строго над ними. А те в свою очередь строго привязаны к дизайну меню. Но ничего, это даже к лучшему.
Третий раздел Setting включает настройки работы «скайлера» (Wide Mode, режимы: Full, Aspect и 1:1), интерфейса DDC/CI, активации динамической контрастности ACM и переключение видеовхода. Кроме того доступны выбор локализации меню (есть русский язык), переключение работы 3D (100 Гц или 120 Гц), функция Reset для сброса всех настроек по умолчанию.
Раздел Information предоставляет данные о рабочем разрешении, частотах вертикальной и горизонтальной развёрток по входящему (VGA Input) сигналу и выходящему (Video Output). Также в нём представлена информация о серийном номере устройства.
Следующий пункт на основной полосе выбора – регулировка громкости (Volume). Изначально выставлено значение 50, его можно менять в пределах от 0 до 100 с точностью до 1 единицы. Однако качество звука очень сильно хромает – полностью отсутствуют низкие частоты и практически не слышимы высокие. После проверки звука, для себя я сделал вывод, что даже с самыми примитивными задачами встроенная акустическая система справляется с большим натягом.
Для монитора Acer HS244HQ мною был найден способ для входа в сервисное меню. Для этого перед нажатием на кнопку включения надо удерживать самую крайнюю слева сенсорную клавишу, а после появления изображения один раз нажать на центральную кнопку. После этого перед пользователем в левом верхнем углу появится Service Menu. В нём можно изменить усиление (Gain) и сдвиг по RGB каналам. Так же настройке поддаются предустановленные режимы цветовой температуры Warm и Cool.
По представленным данным можно узнать об установленной матрице, отключить автоматическое определение видеовхода, выключить встроенные динамики, изменить язык локализации и активировать динамическую контрастность. Из оставшихся параметров остались OD (можно отключить OverDrive матрицы, но я не стал этого делать), Life Time (показывает время наработки устройства) и Reset (сброс значений по умолчанию). В целом – ничего полезного найдено не было. Все необходимые настройки можно произвести и через стандартное меню.
Результаты тестирования
Цветовой охват
В качестве подсветки в мониторе Acer HS244HQ используются «белые» светодиоды (W-LED), благодаря чему цветовой охват дисплея близок к sRGB и не превышает его.
Несмотря на то, что модель использует TN+Film матрицу - соответствие нативного ЦО используемым мною стандартам явно больше, чем на исследованных, более дорогих *VA мониторах. По первой картинке можно увидеть, что в целом серьёзных проблем у HS244HQ нет. Заметны только небольшие несоответствия стандарту sRGB на красном и синем стимулах, а также усиление жёлтого и зелёного оттенков. Последнее легко устраняется при работе в специальном ПО и применении специально созданного профиля.
На следующих видеороликах показан полный ЦО монитора в сравнении с цветовыми стандартами:
В обоих случаях – внутренние фигуры – Acer HS244HQ, внешние – цветовые пространства sRGB и AdobeRGB.
Итоговые результаты соответствия:
- sRGB – 93.6%;
- AdobeRGB – 66.9%.
Напомню, что все значения были получены в режиме сравнения Absolute, с отсечением цветов и оттенков, выходящих за границы референсных значений. По указанным данным можно отметить, что протестированный монитор в целом может быть использован для редактирования фото- и видеоматериалов (со скидкой на то, что сидеть перед таким экраном надо строго перпендикулярно к его плоскости, ведь это TN+Film). К тому же его цветовой охват не только на 10% шире, чем у Samsung S24A350T с *VA матрицей, но и на 3% больше, чем у Lenovo ThinkVision L2440P.
Впрочем, не стоит забывать, что у рассмотренной модели есть небольшие проблемы на желтом и зелёном стимулах, а поэтому использование соответствующего ICM/ICC профиля в сочетании с подходящими программными продуктами для фотографов и дизайнеров явно не помешает.
Яркость/контрастность и основные показатели цветопередачи
Для первоначальной поверхностной оценки показателей цветопередачи монитора рассмотрим результаты, полученные в специальных предустановленных режимах «E», каковых у Acer HS244HQ четыре: Standard, ECO, Graphics и Movie.
Все они, за малым исключением, похожи как две капли воды. Излишняя яркость наблюдается в трёх из них, а гамма на уровне 2.4 и отклонения в ~4.25 и 7.55 в максимуме соответственно во всех пресетах. Аналогичная ситуация и с коэффициентом контрастности в 513-552:1 – разница крайне мала и заметить её просто невозможно. Несмотря на всё это, хочу заметить следующее – в Graphics и Movie инженеры, судя по всему, прописали излишнюю резкость (sharpness), отчего на изображение долго не посмотришь. Хотя делать этого и не надо, ибо выглядит оно совсем не правильно и не привлекательно.
Теперь рассмотрим результаты настроенного и откалиброванного монитора. Для получения яркости 100 нит и цветовой температуры белой точки в 6500K я перешёл в режим Custom (и User для цветовой температуры), выставив следующие значения основных параметров:
- Brightness – 31;
- Contrast – 50;
- Color Tone – Custom - 94/93/96.
Подобные изменения не смогли улучшить показателей средней гаммы и отклонений DeltaE, но зато снизили яркость белого поля до требуемого уровня. Дальнейшие улучшения стали возможны только благодаря калибровке и созданному профилю. Ведь других вариантов для получения подобных низких значений из последнего столбца попросту не существует. Таким образом, удалось оставить максимально возможный коэффициент контрастности и уровень яркости в 100 нит, а также привести гамму к «референсу» в 2.2 и снизить отклонения цветопередачи до 0.7 и 1.62 единиц соответственно – вполне хороший результат для монитора подобного типа.
Комментарии Правила
