Обзор и тестирование материнской платы Gigabyte GA-Z77X-UD5H
Оглавление
- Вступление
- Модельный ряд материнских плат Gigabyte на Intel Z77 Express
- Дизайн и особенности платы
- Система охлаждения
- Система питания
- Технические характеристики
- Возможности BIOS Setup
- Тестовый стенд
- Проверка разгона
- Тестирование производительности
- Заключение
Вступление
Даже без смены платформы анонс новых наборов системной логики может быть интересным событием, поскольку производители материнских плат вступают в очередную «гонку вооружений», обновляя линейки своих продуктов. В данном материале будет рассмотрена Gigabyte GA-Z77X-UD5H, которая является одной из старших плат в модельном ряду компании на Intel Z77 Express.
Перед знакомством с непосредственно GA-Z77X-UD5H взглянем на новую линейку системных плат Gigabyte.
Особняком в нем стоят две старшие модели, G1. Sniper 3 и GA-Z77X-UD5H.
В целом дизайн топовых продуктов отличается не сильно, используются схожие преобразователи питания и радиаторы системы охлаждения, обе платы оснащены индикатором POST-кодов, кнопками включения/перезагрузки системы и сброса CMOS, а также точками для замера напряжений. Основная разница между G1. Sniper 3 и GA-Z77X-UD5H заключается в конфигурации слотов расширения (что позволяет первой поддерживать режимы работы 3 way SLI и 4 way CrossFireX) и более продвинутом звуковом кодеке. Ну, и кого-то может привлечь агрессивная раскраска G1. Sniper 3.
Далее следует плата классом ниже, GA-Z77X-UD3H:
На ней применены упрощённые система охлаждения и преобразователь питания процессора, материнская плата лишена поддержки интерфейса IEEE 1394 и располагает только одной сетевой картой вместо двух у G1. Sniper 3 и GA-Z77X-UD5H.
Следующий представитель линейки, GA-Z77X-D3H:
Дизайн схож с GA-Z77X-UD3H, однако отсутствие буквы U в названии говорит об отсутствии у материнской платы «медных слоёв удвоенной толщины». GA-Z77X-D3H лишена таких оверклокерских фишек, как точки замера напряжений, индикатор POST-кодов, кнопки включения/перезагрузки системы и сброса CMOS.
Следующая материнская плата в списке, GA-Z77-D3H:
На сей раз ограничения коснулись слотов PCI-E, которые теперь не могут работать по схеме 8+8, соответственно, нет и поддержки SLI. По сравнению с GA-Z77X-D3H ещё сильнее урезан преобразователь питания процессора, вдобавок материнская плата лишена пары дополнительных портов SATA 6 Гбит/с.
Дальше идёт уж совсем бюджетная GA-Z77-DS3H:
Уменьшена ширина PCB, по сравнению с GA-Z77-D3H «под нож» пошёл один PCI-E X1 порт, ещё сильнее удешевлена система питания ЦП. Разработчики сильно упростили систему охлаждения, оставив процессорный преобразователь питания без радиаторов.
Также в линейке есть несколько mATX моделей:
Старшей такой платой является G1.Sniper M3:
Она сочетает в себе поддержку SLI/CrossFireX по формуле 8+8 PCI-E 3.0, оснащена неплохим преобразователем питания CPU (схожим с GA-Z77X-UD3H), и вполне достойна стать основой для небольшого, но высокопроизводительного ПК. От старшей G1. Sniper 3 она унаследовала звук Creative Sound Core 3D.
Далее в списке mATX решений идёт GA-Z77MX-D3H:
Подобно G1.Sniper M3, GA-Z77MX-D3H обеспечивает поддержку SLI/CrossFireX по формуле 8+8 PCI-E 3.0. Урезанию подвергся преобразователь питания процессора и встроенный звук (на сей раз используется Via 2021).
Ну, и самым младшим решением, основанным на Intel Z77 Express, является GA-Z77M-D3H:
PCI-E могут работать только по формуле X16 PCI-E 3.0 + X4 PCI-E 2.0, соответственно, отсутствует поддержка SLI. Максимально урезаны преобразователь питания процессора и система охлаждения материнской платы.
Подводя итоги по линейке материнских плат Gigabyte на базе Intel Z77 Express, можно сказать, что присутствуют решения на любой вкус - от мала до велика. Есть бюджетные продукты, есть дорогие и имиджевые модели, есть и золотая середина.
Теперь можно приступить и к обзору GA-Z77X-UD5H. Поскольку материнская плата пришла на тест в «голом виде», без коробки и комплекта поставки, то обзор начнется сразу с ее дизайна и особенностей. Отдельно отмечу, что предоставленная плата относится к ревизии 0.2, в то время как в продажу поступают уже Rev 1.0. Хотя если судить по фотографиям, то кроме покрашенного радиатора и маркировки ES на PCH, разницы между моделями ревизий 0.2 и 1.0 я не заметил.
Размеры Gigabyte GA-Z77X-UD5H составляют 305х244 мм, соответствуя форм-фактору ATX.
Внешний вид платы внушает доверие, компоновка элементов не вызывает нареканий, да и следов экономии не видно: система питания процессора выглядит такой, какой и должна быть у дорогой материнской платы; все три радиатора системы охлаждения соединены тепловой трубкой, при этом используется крепление на подпружиненных винтах. Но обо всём по порядку.
При первом взгляде на материнскую плату каких-либо негативных мыслей не возникает. Цветовое оформление, как и в случае с другими продуктами Gigabyte последнего времени, подобрано весьма удачно. Несмотря на более узкую печатную плату – не заметно ничего такого, что попало «под нож». Разве что на плате отсутствуют разъёмы FDD и IDE, которые всё ещё частенько можно обнаружить на решениях Gigabyte.
Расположение элементов:
Под DDR3 память распаяно четыре слота, которые оборудованы защёлками с обеих сторон:
Расстояния до верхнего графического разъема PCI-E хватит, чтобы при установленной видеокарте сохранялся доступ к защёлкам слотов памяти.
Производителем заявлены режимы работы DDR3 1066 / 1333 / 1600 МГц, при этом последний режим обозначен как «для процессоров Ivy Bridge», список заявленных режимов работы соответствует штатным характеристикам ЦП. Тем не менее, это не значит, что память нельзя разогнать как на старых материнских платах – в случае с использованием процессоров Sandy Bridge доступны режимы вплоть до DDR3-2133, в случае с Ivy, скорее всего, будут доступны множители и для DDR3 2400-2800. Максимальный поддерживаемый объём памяти в 32 Гбайта говорит о поддержке платой модулей памяти 8 Гбайт.
Все слоты покрашены в один цвет, для работы Dual Channel необходимо устанавливать модули памяти через один, то есть либо в слоты 1/3, либо в слоты 2/4. Производителем рекомендуется в первую очередь задействовать DDR3_1 и DDR3_2 (нумерация разъемов у платы: DDR3_4 – DDR3_2 – DDR3_3 – DDR3_1). Допускается работа Dual Channel при использовании всех четырёх планок памяти.
Процессорный разъём произведён фирмой Foxconn:
Роль набора системной логики отведена одной микросхеме – Intel Z77 Express:
Так как материнская плата относится к ревизии 0.2 и была выпущена задолго до официального анонса платформы, то внятной маркировки нет, за исключением букв ES (Engineering Sample). Основное отличие Z77 от Z68 заключается во врождённой поддержке четырёх USB 3.0 портов.
