Обзор и тестирование материнской платы MSI A75MA-P35
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Дизайн и особенности платы
- Технические характеристики
- Возможности BIOS
- Тестовый стенд
- Испытание платы и разгон
- Производительность и тепловой режим
- Встроенный звук
- Заключение
Вступление
По «железячным» меркам гибридные процессоры AMD с концепцией Fusion выпущены уже давно, в настольном сегменте они представлены ядром под кодовым названием Llano. В нашей тестовой лаборатории гости не самые частые, может, и не вполне заслужено. Ведь в действительности это первая платформа компании AMD, которая идет по стопам конкурента - фирмы Intel, в продуктах которой интеграция графической части с процессорной произвела революцию на рынке. Помимо этого в ЦП теперь находятся контроллер памяти и шины PCI-e. Другими словами, весь функционал северного моста расположился по соседству с процессорными ядрами. Это стало возможным благодаря более совершенному технологическому процессу в 32 нм.
Для нового CPU (а вернее - APU) разработали новый сокет FM1 и линейку наборов логики A75 и A55. Вполне естественно, что он стал несовместим с существующими AM3/AM3+ из-за интегрированного внутрь кристалла видеоядра. Производители выпустили огромное количество различных плат как начального, так и среднего уровней.
В данном материале будет рассмотрена бюджетная плата фирмы MSI, основанная на продвинутой версии чипсета AMD A75 - модель MSI A75MA-P35. Хоть она и не предназначена для разгона, но эксперименты никто не запрещал, а поможет в этом процессор AMD A6-3670K со свободным множителем.
Коробка маленькая, как и у всех бюджетных mATX решений компании.
На лицевой части в левом верхнем углу на синем фоне белыми буквами обозначен логотип фирмы MSI. В правом верхнем углу виднеются четыре различных логотипа. По центру на зеленоватой вставке большими буквами написано: «TOP QUALITY & STABILITY». Чуть ниже и правее есть парочка уже знакомых нам логотипов компании, это U3/S6 (USB 3.0 и SATA 6 Гбит/с) и 1sec OC Genie II. В самом низу крупными цветными буквами указано наименование продукта.
Переворачиваем коробку.
Сверху дублируется название модели, правее - три логотипа. Ниже идёт описание различных технологических решений. Справа расположен столбец, в котором собраны технические характеристики, отображающие краткую спецификацию платы. Под ней находится фотография задней панели.
Настал момент заглянуть внутрь.
Там спрятана ещё одна картонная коробка, но уже неокрашенная и без крышки. Сверху лежат информационные материалы и аксессуары, под ними находится картонный разделитель, который своими выступами вставляется в пазы внутренней коробки, образуя еще одну полость, разделенную с верхней частью. Там находится материнская плата в антистатическом пакете.
Среди информационных носителей можно обнаружить следующее:
- A75MA-P35/A55M-P35 Users Guide (руководство пользователя, совмещённое для двух плат);
- Quick Installation Guide (инструкция по монтажу);
- DVD диск с драйверами и программным обеспечением для различных операционных систем.
Посмотрим теперь на аксессуары, поставляемые в комплекте.
- Два кабеля SATA 6 Гбит/с;
- Один переходник питания SATA - Molex;
- Заглушка на заднюю панель.
Пожалуй, маловато будет, но стоит учитывать, что это всё-таки бюджетный продукт. На мой взгляд, можно было доукомплектовать плату задней планкой с парой разъёмов USB 3.0 и ещё парочкой кабелей SATA.
Габариты скромные 244 х 215 мм, ведь это всё-таки mATX плата. Цветовая палитра характерна для производителя. Прежде всего, это тёмно-коричневый текстолит совместно с чёрными и синими разъёмами, а также серебристый радиатор.
Качество исполнения находится на высоком уровне. Плотность расположения элементов невелика, поэтому плата выглядит простовато.
Для подачи питания предусмотрен основной 24-х и дополнительный 4-х контактные разъёмы питания ATX. Под память типа DDR 3 отведено всего два слота.
Они выполнены из чёрного пластика и оборудованы защёлками того же цвета. Производителем заявлена поддержка режимов работы DDR 3 1066 / 1333 / 1600 / 1866 МГц. Причём ни один из них не является нештатным. Для обеспечения двухканального режима работы необходимо задействовать оба слота. Максимально допустимый объём 16 Гбайт достигается путём установки пары 8 Гбайт модулей.
Питание процессора выполнено по четырёхфазной схеме.
В качестве основного ШИМ-контроллера используется микросхема Intersil ISL6328.
Применены обычные мосфеты производства компании Nikos. На каждую фазу приходится по одному P0903BD и по два P0603BD.
Питание очень простое, что характерно для бюджетного решения. Об этом же свидетельствует отсутствие радиаторов на силовых элементах. Но стоит отдать должное производителю, даже на такой плате все конденсаторы твердотельные, а катушки индуктивности в ферритовых корпусах.
Радиатор предусмотрен лишь для микросхемы логического чипа, в роли которого здесь выступает AMD A75.
Он изготовлен из алюминия и размеры его невелики. Рёбра этого теплорассеивателя невысокие, но их много, поэтому площадь отвода тепла оптимальная. Крепление осуществляется при помощи двух пластиковых клипс на пружинках. В качестве термоинтерфейса применена розовая «терможвачка». Также есть небольшая рамка из тонкого пористого материала чёрного цвета, которая оберегает от перекосов и косвенно защищает кристалл.
Под ним расположен набор логики AMD A75. Он носит аббревиатуру FCH, что переводится как Fusion Controller Hub.
Размеры кристалла невелики, но, с другой стороны, в нём находится только часть контроллеров и отсутствует интегрированный видеоадаптер.
На плате распаян один разъем PCI-e x16, два PCI-e x1 и один обычный PCI.
Казалось бы, о каких мультиграфических решениях может идти речь. Однако компания AMD в очередной раз продвигает аналог технологии Hybrid CrossFire под новым названием Dual Graphics. Она позволяет поднять уровень производительности дискретного видеоадаптера за счёт интегрированного в процессор видеоядра. Стоит при этом заметить, что не во всех процессорах оно присутствует, поэтому слот PCI-e x16 здесь точно не лишний.
