Пропавшие 120 Гц или 3D без 3D. Обзор и тестирование монитора Acer HS244HQ (страница 3)
Гамма-кривые, баланс серого и результаты UDACT
С помощью программы HCFR Colormeter и «откалиброванного» колориметра X-Rite Eye-One Display 2 мною были изучены гамма-кривые во всех рассмотренных выше «режимах», как изначально предустановленных, так и специально «разработанных». Кроме того, по произведённым измерениям можно оценить расхождение серого клина (точек чёрно-белого градиента) на CIE диаграмме и сделать выводы о преобладании того или иного паразитного оттенка.
Гамма-кривые в пресете Standard не отличаются хорошей настройкой. Три линии RGB лежат ниже «референса» и при этом находятся на расстоянии друг от друга. В первую очередь это приводит к повышенной средней гамме, а во вторую - к плохому серому клину (хотя это не единственная причина).
На CIE диаграмме прекрасно видно, как почти все измеренные точки чёрно-белого градиента лежат далеко за пределами максимального отклонения DeltaE<10. К тому же по такой «клинической картине» можно отметить преобладание зелёно-жёлтого паразитного оттенка на всем изображении. Печально.
Не радуют и результаты теста UDACT, которые в общем-то ещё раз подтвердили проблемы с цветопередачей, что соответственно подразумевает какое-либо отсутствие первоначальной настройки при производстве.
Все последующие предустановленные режимы я объединил в одну цепочку лишь по той причине, что каких-то сильных отличий от Standard Mode отмечено не было. А это, к слову, подтверждает, что никаких изменений в гамма-кривых в «кривых» по картинке Graphics и Movie производитель не производил. Непонятно кому нужное увеличение резкости да и только…
Перейдём к рассмотрению специального ручного режима, в котором удалось достичь яркости 100 нит и цветовой температуры точки белого в ~6500 Кельвин.
Как видно по результатам проведённой проверки, гамма-кривые остались на 99% прежними. Внесение изменений в настройки RGB на них практически не повлияло. Единственная разница заключается в приближении серого клина к нейтральному цветовому оттенку. Жаль, что положение точек осталось прежним и довольно странным.
Изменений во вторичном отчёте UGRA практически не наблюдается. Исключение составляет лишь точка белого, которая приблизилась к необходимому значению.
Только после произведённой калибровки и профилирования удалось внести положительные изменения в гамма-кривые и серый клин. Линии цветовых каналов легли ровно на «референс» со значением аппроксимирующей гаммы 2.2, а измеренные точки чёрно-белого градиента за исключением пары штук нашли себе место на площади DeltaE<3.
В финальном отчёте теста UDACT на сертификацию стандартам ассоциации UGRA монитор Acer HS244HQ показал всё, на что он способен. Единственным параметром, из-за которого заветный «сертификат» не был получен, как и во многих предыдущих случаях, стал баланс серого (Gray Balance). Не хватило совсем немного и виной тому пара точек, выходящих за пределы разрешённых границ и, вероятно, недостаточная сплочённость остальных измеренных оттенков.
Дополнительные возможности и настройки
Настало время поговорить о дополнительных возможностях монитора. В данном случае логично предположить, что таковыми являются 120 Гц и наличие 3D режима. Но, как оказалось, у Acer HS244HQ наблюдаются проблемы и с тем, и с другим. В первую очередь отмечу невозможность выставить частоту развёртки свыше стандартных 60 Гц при использовании любого из доступных типов подключения (D-Sub, HDMI). При этом в самом мониторе спокойно выставляется режим 3D 100 Гц, либо 120 Гц.
Как отвечают специалисты компании Acer людям, пожаловавшимся на данную особенность, данный монитор уникален тем, что для увеличения плавности картинки ему хватает двойного увеличения внутренней частоты. По факту же плавность картинки на HS244HQ ничем не отличается от любого другого монитора не (!) 120 Гц.
Вторая проблема – 3D. Как оказалось уже после появления монитора у меня в руках, он не поддерживает технологию NVIDIA 3D Vision и затворные очки, как и полагается, производства отнюдь не калифорнийской компании. С одной стороны, не беда, но с другой…
Работа стереорежима доступна только при активации специальных настроек: для полного разрешения 1080p частота развёртки составляет 24 Гц (!!!), а при снижении до 720p (1280x720 пикселей) можно достичь плавности в 50-60 Гц. Как вы понимаете, для любых игр первый вариант никак не подходит, потому что даже простая работа в Windows с такой частотой обновления превращается в сущий кошмар. Второй вариант ещё хуже – интерполяция разрешения на LCD мониторе существенно повлияет на качество картинки, а при такой серьёзной разнице по сравнению с нативным разрешением смотреть на такое явно не захочется.
Таким образом увидеть беспроблемное 3D мне удалось только при настройке соответствующей технологии в драйверах видеокарты NVIDIA через встроенный тест. Также беспроблемно получить его получится только при передаче соответствующего 3D сигнала напрямую по интерфейсу HDMI 1.4a с какого-либо подходящего устройства (как пример, Blu-Ray плеер с 3D-контентом в правильном формате). Про игры в хорошем качестве, как вы поняли, придётся забыть.
Если говорить о просмотре фильмов, у Acer HS244HQ с этим тоже не так всё просто. Для начала придётся обзавестись специальными видеоплеерами, которых в интернете можно найти предостаточно. Далее следует скачать подходящий видеоконтент, а после этого - позаморачиваться с немалым количеством настроек. После пары часов просиживания за чтением форумов и веток о данном мониторе со встречающимся немалым количеством проблем я так и не смог посмотреть подготовленные мною фильмы и ролики в 3D формате.
Часто, когда казалось, что всё готово и сейчас будет 3D – при развёртывании картинки на весь экран монитор (прежде я, естественно, переключил его в 1080p 24 Гц) начинал долго думать, а через 5-7 секунд все программы вылетали с ошибками. На экране же оставалась какая-то каша, для избавления от которой мне приходилось выключать дисплей или перезагружать систему. Как итог, для меня Acer HS244HQ на протяжении остального времени был обычным монитором с TN+Film матрицей, без каких-либо особенностей и с задранной ценой. И замечу, что, судя по обсуждениям на форумах, таких как я – около 90% обладателей. Стоило ли выпускать на рынок такой специфичный продукт? Наверное, нет!
Равномерность градиентов
Монитор Acer HS244HQ, как и все модели, основанные на TN+Film матрицах, оснащается псевдовосьмибитной (шесть бит+FRC) панелью. На качестве градиентов это сказывается не лучшим образом, но по сравнению с ужасающими градиентными заливками на Lenovo L2440P – картинка с Acer это шаг вперёд. Нет настолько сильно видимых разделительных полос с грязным жёлтым оттенком, светлая часть градиентов отображается плавно.
В целом рассмотренная модель продемонстрировала хорошее качество градиентов, которое не сильно отличается от полученного на большинстве e-IPS дисплеев той же битности.
Стабильность цветовой температуры
Продолжим изучение монитора Acer HS244HQ, оценив стабильность цветовой температуры во всех ранее рассмотренных «режимах», в том числе и после калибровки. Замечу, что по умолчанию для предустановленных пресетов был установлен режим цветовой температуры Warm.
По представленной таблице я не могу выделить какой-либо из режимов. Незначительная разница между ними не играет принципиальной роли. Значение белой точки около 6000K, среднее отклонение от 1.74 до 2.45%, максимальное от 3.45 до 4.63% при активированном Graphics Mode. По сравнению с другими протестированными мониторами это очень хорошие результаты. И замечу – это всего-то «TN монитор».
Переключение в режим Custom и изменение основных параметров (яркость, значения RGB каналов) хотя и позволило добиться температуры точки белого в 6460K и яркости в 100 нит, но отклонения заметно возросли. До 3.71% поднялось среднее отклонение, до 6.59% максимальное. Сложившуюся ситуацию исправила калибровка, после которой значения снизились до 0.92 и 3,.07 процентов соответственно.
Дополнительно рассмотрим предустановленные режимы ЦТ в разделе OSD под названием Colour Temp.
В User при значениях RGB – 100/100/100 среднее значение цветовой температуры составило 6257K. Среднее и максимальное отклонения оказались выше, чем в Warm Mode, который я не буду затрагивать, ведь он был активирован при рассмотрении предустановленных пресетов изображения. Ещё хуже положение при включении режима ЦТ Cool. В нём цветовая температура подскакивает до 7457K в среднем (что в целом соответствует выбранному названию), но при этом среднее и максимальное отклонения оказались равны 8.12 и 12.85 процентов соответственно. А это уже никуда не годится.
Стабильность контрастности и диапазон изменения яркости
Для первоначального изучения стабильности контрастности и диапазона изменения яркости настройки монитора были сброшены по умолчанию. Значение Brightness менялось с 100 до 0% с шагом в 10 единиц.
Как показал данный тест, монитор Acer HS244HQ обладает впечатляющим рабочим диапазоном яркости – от 60 до 231 нит при практически неизменном уровне контрастности.
Хотя, по правде говоря, коэффициент контрастности у дисплея и без того довольно низкий, ниже некуда. Самое низкое его значение было получено при максимальной яркости, самое высокое - при уровне яркости белого поля около 100 нит (самое оптимальное значение для большинства рабочих ситуаций).
Комментарии Правила
