Обзор и тестирование процессорного кулера DeepCool Ice Blade Pro (страница 2)
Радиатор
Радиатор DeepCool Ice Blade Pro представляет собой типичную «башенную» конструкцию с одной секцией алюминиевых рассеивающих пластин, нанизанных на четыре восьмимиллиметровые тепловые трубки.
На фоне других подобных продуктов совершенно нормально выглядят и его габариты: 125 х 79 х 157 мм. Лишь «сухая масса» радиатора великовата – почти 930 граммов (а вес конструкции с вентилятором перешагнет килограммовую отметку).
В последнем «повинны» толстые полумиллиметровые пластины. Их тут 51 штука – с межреберным расстоянием почти в два миллиметра, что позволяет говорить о полезной площади радиатора порядка 8000 см2. Это далеко не рекорд даже для «односекционника» – за последний год на рынке появилось несколько процессорных радиаторов с площадью рассеивания более 9000 см2. И в DeepCool могли вплотную приблизиться к этому значению даже без увеличения общих габаритов радиатора. Но они предпочли сделать пластины фигурными и с массой вырезов, чтобы улучшить продуваемость радиатора.
В изначальном состоянии из «аэродинамических оптимизаций» видны лишь мелкие гребенки в областях, где поток воздуха должен быть наибольшим, да углубления по центру для снижения мертвой зоны в районе ротора вентилятора.
Но если снять верхнее декоративное ребро* (его удерживают четыре винта с головками под внутренний шестигранник), то взгляду открываются многочисленные вырезы, призванные повысить турбулентную составляющую потока, улучшив, таким образом, теплосъем.
* К слову, на самом деле декоративных ребер, никак не крепящихся к трубкам, тут аж четыре штуки; все они не принимают активного участия в охлаждении CPU. Их демонтаж не влияет на эффективность радиатора, только немного снижает его массу (правда, вот и без того не слишком большая высота DeepCool Ice Blade Pro от этого уменьшается буквально на миллиметр). А как сие действие сказывается на внешнем виде кулера, каждый читатель может оценить самостоятельно по следующей фотографии:
Но и на этом список «оптимизаций» оребрения радиатора не заканчивается. Пластины выгнуты в центре, а каждая четвертая укорочена по бокам. Зачем все это нужно, остается только догадываться. Если первое еще немного увеличивает площадь рассеивания, то второе ее только уменьшает. По мне так здесь уместнее смотрелся бы сплошной пластиковый кожух, заменяющий ненужные верхние ребра и закрывающий боковины радиатора.
Кроме того, тепловые трубки не слишком равномерно распределены по поверхности пластин (какой-нибудь ThermoLab baram2010 в этом вопросе выглядит намного лучше). Да и следов пайки в открывшихся взгляду после демонтажа верхнего декоративного ребра местах их сопряжения обнаружить не удалось.
К счастью, к основанию радиатора DeepCool Ice Blade Pro трубки уже припаяны. Оно выполнено по принципу прямого контакта – так, что трубки будут контактировать с теплорассеивателем CPU напрямую. При этом наиболее важно расположить их с минимальным зазором. И разработчикам кулера это в целом удалось: соседние трубки друг от друга в его основании отделяет лишь чуть более миллиметра.
Плохо только, что вставки между ними алюминиевые. Это заметно снижает теплообмен непосредственно между трубками. Учитывая, что крышка процессора тоже далеко не идеально равномерно распределяет выделяемое им тепло, можно говорить о гораздо лучшей приспособленности кулера для охлаждения CPU с большим кристаллом.
Похоже, что основание радиатора «доводили» уже после его окраски. Иначе как объяснить то, что он никелирован везде, кроме этой самой подошвы? (Зато выглядит «вороненый» радиатор с полупрозрачным черным вентилятором, надо сказать, действительно эффектно.)
Ну, хоть обработана она неплохо. И пусть о зеркальной полировке в случае с прямым контактом говорить не приходится:
Но зато основание DeepCool Ice Blade Pro достаточно ровное:
Что, впрочем, не помешало получить на чуть выпуклом теплораспределителе моего стендового Intel Core i7 950 не слишком равномерный отпечаток. Крайние трубки не только не поместились на крышке процессора целиком, но еще и контактировали с ней через более толстый слой термопасты, чем центральные:
Однако не буду забегать вперед. Кулер на CPU еще нужно установить. Но перед тем, как перейти к описанию процесса его монтажа, приведу еще раз фотографии радиатора DeepCool Ice Blade Pro с разных сторон:
Комментарии Правила
