Обзор и тестирование процессорного кулера DeepCool Ice Blade Pro (страница 4)
Вентилятор
В комплекте с DeepCool Ice Blade Pro поставляется один 120-миллиметровый вентилятор под той же торговой маркой. Его рамка и крыльчатка выполнены из полупрозрачного черного пластика и выглядят отлично. Наверняка порадует эстетов и кабель питания «вертушки» в аккуратной тканой оплетке:
Вентилятор подключается к материнской плате при помощи четырехконтактного разъема и, соответственно, поддерживает ШИМ-управление. Скорость вращения его девятилопастной крыльчатки может варьироваться в диапазоне от 900 (+/– 15%) до 1500 (+/– 10%) оборотов в минуту. При этом заявлен уровень шума в пределах 21.4 и 32.1 дБА соответственно, максимальный расход должен достигать 60 CFM, а энергопотребление – не превышать 3.0 Вт (0.25 А).
Какая-либо маркировка на побывавшем у меня на тестировании экземпляре вентилятора отсутствовала, тем не менее, не составило труда узнать, что настоящим его производителем является компания EKL AG, и перед нами модель DF1202512CL-005. Она основана на гидродинамическом подшипнике и должна без проблем проработать в течение 30 000 часов (это почти 3.5 года непрерывной работы).
Было бы странно, если бы полупрозрачный вентилятор не оказался оснащен подсветкой. И при включении в нем, конечно же, «обнаружились» четыре синих светодиода. Штатными средствами для отключения подсветки вентилятор не располагает.
В процессе работы открытый стенд, на котором тестировался DeepCool Ice Blade Pro, выглядел следующим образом:
Но вот система, наконец, окончательно готова, самое время перейти к тестированию. Прежде, как обычно, вас ждет описание остальных его участников и технические характеристики всех соперников.
Технические характеристики, соперники
В соперники DeepCool Ice Blade Pro были выбраны сразу два кулера. Первым стал совсем недавно протестированный Scythe Ninja 3. Он демонстрирует эффективность на уровне лучших односекционных радиаторов, хорошо распространен в российской рознице и сто́ит вполне разумных денег (от 1600 рублей в Москве на середину февраля 2011 года). Интересно посмотреть, как на его фоне выглядит «ледяной клинок» за свои 1200 рублей.
Ну, а пару «ниндзе» составит один из лучших воздушных кулеров на рынке (уже безо всяких оговорок) – двухсекционный «монстр» Thermalright Silver Arrow. Он, можно сказать, выступает вне конкурса, поскольку гораздо дороже обоих своих соперников. Но в качестве некоей «точки отсчета» «серебряная стрела» тут не помешает.
В одном и DeepCool, и Scythe точно не уступают продукции американской компании: кривее подошв, чем у кулеров Thermalright, на рынке не найти :). Отпечаток теплораспределителя стендового процессора Intel Core i7 950 на основании моего экземпляра Silver Arrow выглядит следующим образом:
По сравнению с этим, что DeepCool Ice Blade Pro, что Scythe Ninja 3 смотрятся молодцом.
Попробуем свести технические характеристики всех соперников в одну таблицу:
Габариты радиатора, мм |
Масса радиатора, г |
Основание |
Ребра |
Количество пластин |
Расстояние между ребрами, мм |
Толщина пластин, мм |
Тепловые трубки |
Диаметр тепловых трубок, мм |
Количество тепловых трубок |
Типоразмер вентиляторов, мм |
Максимальное количество вентиляторов |
Вентиляторов в комплекте |
Совместимость с процессорами |
AMD Socket AM2/AM2+/AM3 |
AMD Socket 754/939/940/AM2/AM2+/AM3 |
Инструментарий
Прогрев CPU: | LinX 0.6.4. |
Мониторинг температур CPU: | RealTemp 3.60. |
Дополнительный мониторинг CPU: | CPU-Z 1.55, TMonitor 1.03. |
Методика тестирования
Стендовый процессор Intel Core i7 950 был разогнан по базовой частоте до 200 МГц при напряжении 1.3 В с пониженным до 20 множителем. Таким образом, частота работы CPU составила около 4000 МГц.
Множитель оперативной памяти устанавливался в значение «8». В результате стендовая Corsair XMS3 работала в штатном для нее режиме на частоте 1600 МГц при напряжении 1.65 В и задержках 7–7–7–18–1T.
Тесты проводились в 64-битной Windows 7 Ultimate. Центральный процессор прогревался с помощью LinX 0.6.4. Во всех случаях на графиках – температура самого горячего ядра. За мониторинг состояния CPU отвечали утилиты RealTemp (температура), CPU-Z (напряжение) и TMonitor (частота).
Температура в помещении («Ambient» на графиках) в ходе всего тестирования находилась в пределах 24–25 градусов по Цельсию.
Тестирование систем охлаждения проводится на открытом стенде. При этом не учитывается ориентация процессорного радиатора в корпусе-«башне», материнская плата всегда горизонтальна. В случае с DeepCool Ice Blade Pro данный вопрос был исследован отдельно. Для этого материнская плата устанавливалась вертикально, слотами карт расширения параллельно земле (как в большинстве компьютерных корпусов-«башен»), а радиатор монтировался в обоих основных положениях: вертикальном (вентилятор дует назад) и горизонтальном (вентилятор дует вверх).
У меня создалось впечатление, что во втором случае кулер работал чуть эффективнее. Разница была минимальной (от нуля до двух градусов в зависимости от нагрузки, а также количества и оборотов вентиляторов). Тем не менее, именно в таком положении Ice Blade Pro и испытывался в дальнейшем.
Первым делом кулер был протестирован со своим штатным вентилятором DeepCool. При этом обороты последнего с помощью реобаса выставлялись в 900 (нижняя граница ШИМ-регулировки), 1200 (промежуточное значение) и 1500 RPM (верхняя граница ШИМ-регулировки).
Scythe Ninja 3 тоже был протестирован с данной «вертушкой» («Scythe Ninja 3 + DeepCool Fan» на графике). Кроме того, не будут забыты и результаты, которые этот кулер показывает со своей родной «стодвадцаткой» Slip Stream: на 500, 800, 1300 и 1900 RPM.
Ну и, разумеется, нужно протестировать оба радиатора с двумя вентиляторами. Второй «вертушки» ни DeepCool, ни Scythe у меня не было, поэтому было решено снова обратиться к «референсным» Zalman ZM-F3. Они обычно демонстрируют неплохие результаты в тестах, широко распространены в российской рознице и недороги. Скорость вращения этих «стодвадцаток» выставлялась в диапазоне от 600 и до максимально возможных 1800 оборотов в минуту с переменным шагом. На графиках вы увидите 600, 800, 1000, 1300, 1600 и 1800 RPM.
Ну, а Thermalright Silver Arrow, как выступающий вне конкурса, тестировался только со штатными двумя 140-миллиметровыми вентиляторами TY-140. И на штатных же 900 и 1300 оборотах в минуту.
Комментарии Правила
