Обзор и тестирование процессорного кулера DeepCool Ice Blade Pro (страница 5)
Результаты тестирования
Для начала – DeepCool Ice Blade Pro против Scythe Ninja 3 с одним 120-миллиметровым вентилятором:
(Здесь и далее на графиках – температуры Core i7 950 D0, разогнанного до 4.0 ГГц при напряжении 1.30 В, под нагрузкой с помощью LinX 0.6.4.)
<< лучше
Ну что ж, неплохо, конечно, но выдающимся такой результат назвать сложно. Впрочем, учитывая, что Ice Blade Pro на треть дешевле Ninja 3, с его отставанием в 3–4°C можно смириться. Меня смутила лишь не самая высокая производительность вентилятора DeepCool. При сравнимых оборотах одна его замена на Scythe Slip Stream позволяет «ниндзе» отыграть один-два градуса. А значит, его итоговое преимущество может превысить 5°C.
Теперь давайте посмотрим, как будут обстоять у кулеров дела, если заменить вентиляторы на пару Zalman ZM-F3 (а заодно добавим на график результаты Thermalright Silver Arrow):
<< лучше
С расширением диапазона оборотов картина проясняется. При хорошем продуве Ice Blade Pro сокращает отрыв от своего именитого соперника до двух градусов. Но при его снижении до минимума проигрывает уже 5°C (и это с теми же вентиляторами!).
Максимальные 1800 RPM помогают обоим радиаторам почти догнать Silver Arrow. Только вот, его-то «вертушки» при этом крутятся заметно медленнее – на 1300 RPM. Это делает кулер Thermalright гораздо тише.
Что касается шума, то тут я, как обычно, просто приведу объективные данные о суммарном уровне звукового давления, создаваемого всей работающей системой во всех режимах: со штатными вентиляторами всех кулеров и без них вообще («W/o CPU Fan» на графике). Измерения производились с расстояния в 0.3, 1.0 и 3.0 метра, открытый стенд был скомпонован так, чтобы именно система охлаждения CPU была ближайшим к шумомеру заметным источником шума. Фоновый уровень («Ambient» на графике) составлял 26* дБ.
* Использованный шумомер AZ Instrument 8922 RS232 SLM гарантирует погрешность не более полдецибела, но только в диапазоне от 30 дБ. Так что относиться к выданным им значениям ниже этой отметки следует лишь как к ориентировочным.
<< лучше
0.3 m
1.0 m
3.0 m
К этим цифрам остается лишь добавить, что в шуме вентилятора DeepCool отсутствуют какие-либо заметные артефакты. На минимальных 900 RPM его можно назвать тихим. Уверен, в таком режиме абсолютное большинство пользователей будут им довольны.
Заключение
По итогам тестирования DeepCool Ice Blade Pro оставил неплохое впечатление. Перед нами определенно суперкулер, который при этом неплохо выглядит, универсален и может похвастать хорошим комплектом поставки. Конечно, он не демонстрирует чудес производительности и не смог опередить заметно более дорогих конкурентов. Но отстал от них «ледяной клинок» ненамного. В своем ценовом сегменте он являет собой одно из наиболее интересных предложений.
Кулер уже появился в российской рознице, в середине февраля его можно было приобрести в Москве примерно за 1200 рублей. Это лишь немногим больше «рекомендованных» $39 по нынешнему курсу и кажется более чем адекватной платой за такой набор потребительских характеристик.
Плюсы DeepCool Ice Blade Pro:
- Продуманная конструкция и достойная (в своем сегменте) эффективность охлаждения;
- Полный набор креплений подо все актуальные процессорные разъемы в комплекте;
- В остальном неплохая поставка;
- Приятный внешний вид и подсветка вентилятора;
- Адекватная цена.
- Крепление под Intel LGA 1155, 1156 и 1366 не использует backplate; слишком мягкие «вентиляторные» монтажные скобы;
- Подошва могла бы быть никелированной, как и весь остальной радиатор;
- Вставки между тепловыми трубками в основании не помешало бы сделать медными;
- Четыре верхних декоративных ребра только утяжеляют конструкцию. Если так уж хотелось скрыть не слишком аккуратные концы трубок, можно было обойтись пластиковой крышкой;
- А заодно – закрыть боковины радиатора.
Выражаем благодарность:
- Jordan за одолженную на тестирование систему охлаждения DeepCool Ice Blade Pro;
- А также магазину xpert.ru за предоставленные комплектующие для тестового стенда.
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Комментарии Правила
