Обзор и тестирование кулера Thermalright True Spirit 140 Power: переиздание
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплект поставки
- Радиатор
- Вентилятор
- Тестовый стенд
- Установка
- Технические характеристики, соперники
- Инструментарий
- Методика тестирования
- Результаты тестирования
- Заключение
Вступление
Компания Thermalright известна каждому оверклокеру, кто хоть раз обращал свое внимание на эффективные процессорные кулеры и вентиляторы. Изначально данная фирма позиционировала себя исключительно как марку для энтузиастов, но впоследствии сменила гнев на милость и выпустила различные линейки продуктов, относящихся к среднему ценовому диапазону. Одним из таких устройств стал кулер True Spirit 140, практически сразу же завоевавший многочисленные награды.
Новая (по временам 2012 года) модель системы охлаждения являлась производной от топового Archon, обладала схожей конструкцией, и вообще, неосведомленный пользователь мог бы и перепутать их. Выпуск такого решения был шагом в верном направлении, благо о компании Thermalright заговорили по-новому. Особенно, если учитывать тот факт, что разница в эффективности между двумя упомянутыми кулерами практически сходит на нет.
Прошло два года, и что-то побудило компанию еще раз обратиться к популярному продукту True Spirit 140. Поскольку весьма успешному образцу не требовалась реальная работа над ошибками, то можно говорить не столько об улучшении устройства, сколько о взгляде на него под другим углом. Был немного переработан дизайн, увеличены тепловые трубки, заменен вентилятор – обо всем этом мы и поговорим подробнее в обзоре.
Начнем, прежде всего, с упаковки и внешнего осмотра устройства.
Кулер Thermalright поставляется в картонной упаковке средних размеров, на которой присутствуют изображения испытуемого.
Если поставить коробку ребром, то можно увидеть краткую таблицу характеристик. К сожалению, компания-производитель известна своей нелюбовью к подробному изложению данной информации о продукте.
Стоит отметить, что за последние пару лет дизайнеры дополнительно поработали над оформлением и яркостью упаковки, и теперь ей намного проще привлечь к себе внимание. По-видимому, компания решила повысить престижность и класс продукта, поскольку многие изменения носят чисто визуальный характер.
Комплект поставки хорошо проработан. Как-никак, современные модели систем охлаждения Thermalright побороли проблему специфических креплений и совместимы со всеми актуальными (да и не очень) платформами.
Помимо радиатора и вентилятора, внутри упаковки пользователь найдет:
- Руководство по установке СО;
- Комплекты скоб для двух вентиляторов;
- Пакетик с фирменной термопастой;
- Антивибрационные наклейки для вентилятора;
- Комплект винтов и шайб для платформ AMD и Intel;
- Универсальную крепежную пластину и рамку крепления;
- Прижимную пластину для крепления радиатора.
Предусмотрено все для установки «с нуля». Руководство скрупулезно описывает однообразный процесс крепления каждого элемента, присутствуют иллюстрации. Словом, даже непродвинутый пользователь ПК сможет провести эту операцию без подготовки.
Что касается расположения внутри упаковки, то оно нисколько не изменилось. Радиатор зафиксирован у основания в пенистом материале, сбоку от него (через тонкую прослойку) находится вентилятор, а сверху – небольшая коробка со всем комплектом поставки.
Радиатор
Радиатор является одной из самых важных и интересных частей в воздушных системах охлаждения.
К несчастью, охлаждающий блок из пластин и ребер претерпел лишь незначительные отличия от оригинала, как вы можете убедиться и сами:
Радиатор практически сохранил физические габариты, составляющие 155 х 53 х 171 мм. Несмотря на «математическую» схожесть, теперь у новинки меньше ребер, но больше масса. Последний параметр значительно вырос, почти на 300 г, что немало для радиатора, весящего около 600 г.
Излишки массы были получены, в основном, за счет измененных тепловых трубок устройства.
Да, тепловые трубки это один из тех немногих элементов конструкции, которые были кардинально переработаны в новой версии. У эталона было шесть относительно небольших медных трубок диаметром 6 мм, теперь же разработчик установил 8 мм трубки с никелированным покрытием.
Теоретически такой подход способен увеличить эффективность переноса и рассеивания тепла, но инженеры должны быть уверены, что такая модификация пойдет системе на пользу. Если вся конструкция уверенно работала с меньшим диаметром трубок, то, учитывая прочие параметры, такие как: толщину пластин, их количество, (которое, к слову, сократилось с 50 до 46 штук) и общую площадь рассеивания, нововведения могут не обеспечить желаемого эффекта.
Верхняя часть ребер обзавелась черной крышкой, вероятно, в угоду косметическим изменениям в дизайне устройства.
Каких-либо значимых изменений не найдешь и при взгляде сбоку.
