Обзор и тестирование кулера Thermalright True Spirit 140 Power: переиздание (страница 3)
Технические характеристики, соперники
Естественно, что все пользователи захотят узнать, насколько новинка стала лучше (если стала) за счет всех изменений, а главное – увеличения диаметра тепловых трубок. Поэтому прямым соперником для True Spirit 140 Power станет эталонная версия True Spirit 140. Помимо нее, для сравнения будет добавлен Ice Hammer IH-4800, который во многом похож на эту пару участников, хотя и сделан проще, и стоит дешевле.
Если вспомнить о прямом сравнении с предыдущей версией True Spirit, то стоит учитывать тот факт, что новинка хоть немного, но дороже оригинала, а это выливается в разницу, составляющую около $5-10. Если сравнить характеристики, то «на бумаге» обновленный кулер кажется немного лучше, что оправдывает такие изменения в ценовой политике. С другой стороны, True Spirit 140 в любом случае уже практически пропал из продажи и попросту заменен новинкой.
Сведем технические характеристики соперников в одну таблицу:
True Spirit 140 Power |
True Spirit 140 |
IH-4800 |
| Габариты, мм |
| Масса, г |
| Материал основания |
медь |
медь |
медь |
| Материал ребер |
| Количество пластин, шт. |
| Расстояние между ребрами, мм |
| Толщина пластин, мм |
| Площадь
рассеивания, см2 |
| Материал тепловых трубок |
медь |
| Диаметр тепловых трубок, мм |
| Количество тепловых трубок, шт. |
| Типоразмер вентиляторов, мм |
| Максимальное количество вентиляторов, шт. |
| Вентиляторов в комплекте, шт. |
| Скорость вращения, об/мин |
Совместимость с процессорами |
AMD Socket AM2/ AM2+/ AM3 |
| Рекомендованная стоимость, USD |
Инструментарий
| Прогрев CPU | LinX AVX 0.6.4. |
| Мониторинг температур CPU | RealTemp 3.70. |
| Дополнительный мониторинг CPU | CPU-Z 1.67. |
Методика тестирования
Методика тестирования была несколько изменена, в частности, используется современный процессор – Intel Core i7-4770K (Haswell). Для того чтобы получать более точные результаты температур, с него была снята крышка, вычищена стандартная термопаста и заменена на жидкий металл. После всех изменений процессор отлично разгоняется, естественно, выше среднего уровня. Тем не менее, мы должны тестировать разные кулеры по единой методике, следовательно, не можем рассчитывать только на устройства топового уровня.
В результате были выбраны следующие параметры: частота процессора увеличена до 4400 МГц, а напряжение повышено на 0.70 В от номинального. Такие значения частот и напряжений позволяют, с одной стороны, серьезно прогревать тестовые системы охлаждения, а с другой – тестировать кулеры среднего уровня при тех же настройках.
Большинство остальных параметров BIOS выставлено в стандартное положение. Версия BIOS была прошита до (0609) и в дальнейшем меняться не будет, равно как и версии драйверов и утилит, чтобы все тестируемые оказались в одинаковых условиях.
Для оперативной памяти просто применяется профиль X.M.P.: частота 2133 МГц, задержки 11-12-11-30-2T, напряжение 1.65 В.
Тесты проводились в 64-битной Windows 7 Ultimate. Центральный процессор прогревался с помощью LinX AVX 0.6.4. Во всех случаях на графиках приводится температура самого горячего ядра. За мониторинг состояния CPU (частота, напряжение и температура) отвечали утилиты RealTemp и CPU-Z. Тестирование систем охлаждения проводится только на открытом стенде.
Температура в помещении («Ambient» на графиках) в ходе всего тестирования поддерживалась в пределах 26 градусов по Цельсию. Если во время теста температура изменялась, необходимые условия восстанавливались.
Несколько слов о вентиляторах. Все кулеры тестируются вначале с комплектными вентиляторами в их диапазоне работы оборотов. При наличии двух «посадочных мест» и пары вентиляторов они тестируются как с одним, так и с парой вертушек. После чего вентиляторы заменяются на эффективные модели TY-143 для 140 мм кулеров.
Изначально с Thermalright True Spirit 140 Power поставляется TY-147, работающий на 1300 об/мин и способный (методом управления ШИМ) снизить скорость вращения своей крыльчатки до 900 об/мин. После подключения вентилятора к реобасу стало возможным дополнительно понизить обороты до 600 об/мин, что и стало нижней границей тестирования.
Результаты тестирования
Для начала тестирование со штатными вентиляторами, у каждого участника по одному:
Штатные вентиляторы
Меньше – лучше
Со штатными вентиляторами новинка показала небольшое преимущество в 1-2 градуса Цельсия. Надо учитывать, что характеристики вертушек во многом схожи, следовательно, отыгрыш произошел за счет конструкции радиатора. Но это мы сможем подтвердить, либо опровергнуть при сравнении устройств с одинаковыми вентиляторами. Модель Ice Hammer ощутимо уступает своим оппонентам.
А теперь посмотрим на уровень шума. Измерения производились с расстояния в 0.3 метра, открытый стенд был скомпонован так, чтобы именно система охлаждения CPU была ближайшим к шумомеру заметным источником шума. Фоновый уровень («Ambient» на графике) составлял 26* дБ. Все прочие комплектующие подобраны таким образом, что охлаждаются пассивно и не производят шума, а вместо жесткого диска используется твердотельный накопитель.
Меньше – лучше
0.3 м
Вентиляторы TY-140 и TY-147 действительно похожи не только в эффективности, но и по уровню шума, разница (в некоторых случаях) достигла лишь 1 дБ.
Теперь самое время взглянуть на результаты эффективности кулеров при использовании одного и того же производительного вентилятора. Модель вертушки Ice Hammer оказывается шумнее на высоких оборотах, но оно и понятно.
Альтернативный вентилятор
Меньше – лучше
Во-первых, смена вентилятора обоим True Spirit пошла только на пользу, так как позволила даже при равных оборотах получить лучшие показатели температур, а вот IH-4800, очевидно, использует очень схожую разновидность вентилятора, поэтому особой разницы в показаниях нет. Во-вторых, разница между оригинальным True Spirit 140 и модификацией Power по-прежнему сохраняется, причем примерно в том же соотношении. Проще говоря, True Spirit Power действительно оказался лучше, поскольку при использовании одинакового вентилятора его преимущество сохранилось.
Напоследок посмотрим, как выглядит график зависимости температуры от уровня шума:
Наглядно видно все то, о чем говорилось ранее. При равном уровне шума новинка оказывается незначительно, но все же эффективнее, примерно на 1-2 градуса. Еще лучше выглядят показатели радиаторов с надетыми на них TY-143, но за низкие температуры приходится платить возросшим уровнем шума.
Заключение
Система охлаждения Thermalright True Spirit 140 Power вышла отличным идейным продолжателем базового продукта. Впрочем, рассматривать ее как замену «старичку» никак нельзя. Уровень шума из-за разницы в вентиляторах неочевиден, а выигрыш за счет увеличения диаметра трубок минимален. Менять хороший кулер на улучшенный смысла нет, а вот в качестве покупки «с нуля» к нему можно присмотреться.
Если говорить о потребительских качествах устройства, то тут есть, где развернуться. Универсальное крепление, качественный вентилятор, возможность установки пары эффективных вертушек и простота монтажа делают свое дело. Приобрела новинка и в визуальном плане. Красивое оформление, никелированное покрытие трубок, черная крышка. Все это ставит True Spirit 140 Power на одну доску с более дорогими решениями. Словом, косметический редизайн приносит свои плоды, как по части эффективности, так и внешнего вида.
Конечно, у него есть множество конкурентов, которые за ту же цену могут предлагать вычурный внешний вид. Или даже немного повышенную эффективность (привет старшим линейкам Ice Hammer), но при этом мы не получаем то самое качество исполнения, ведь, когда держишь True Spirit 140 Power, сразу становится понятно, на что были потрачены деньги.
Плюсы Thermalright True Spirit 140 Power:
- Высокая эффективность охлаждения;
- Качественный комплектный 140 мм вентилятор;
- Совместимость со всеми актуальными платформами.
- С учетом цены – заметных нет.
