Для фанатов скорости: обзор и тестирование PCI-E SSD-накопителя OCZ RevoDrive 350 объемом 480 Гбайт
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Внешний вид и аппаратная составляющая
- Практическое знакомство и фирменное ПО
- Стабильность скоростных характеристик
- Тестовый стенд
- Тестирование производительности
- Futuremark PCMark 7
- AS SSD Benchmark
- CrystalDiskMark (64bit) 3.0.1
- Intel NAS Performance Toolkit 1.7.1
- Операции с различными типами файлов внутри накопителя
- Время доступа при операциях случайного чтения и записи
- Заключение
Вступление
Предметом рассмотрения в данном обзоре станет лишь один накопитель. Это довольно необычный для рядового пользователя продукт, примечательный не только форм-фактором полноразмерной карты расширения с интерфейсом PCI-Express, но и нестандартной аппаратной конфигурацией, лежащей в его основе, которая встречается редко. Но обо все по порядку.
Семейство накопителей OCZ RevoDrive 350 было анонсировано компанией OCZ в самом конце апреля и стало своеобразным наследником существовавшей до этого линейки OCZ RevoDrive 3. И точно также оно ориентировано на эксплуатацию в составе рабочих станций и компьютерных систем пользователей-энтузиастов.
В соответствии со статусом объемы RevoDrive 350 начинаются с 240 Гбайт, правда, ассортимент невелик – всего три модели. Кстати, показательно, что модификация объемом 240 Гбайт по заявленным скоростным характеристикам отстает от более емких версий практически вдвое.
На тестирование в лабораторию прибыл OCZ RevoDrive 350 объемом 480 Гбайт ( RVD350-FHPX28-480G ), стоимость которого в московской рознице на сегодняшний день составляет около 34 500 рублей. Недешевое, надо сказать, удовольствие. А вот стоит ли оно своих денег?
Продукт OCZ поставляется в большой коробке, вполне схожей по размерам с коробками видеокарт.
Точно так же, как и в их случае, видимая «оболочка» является «косметической», в которую вложена полноценная упаковка из толстого картона.
В свою очередь внутри нее на пластиковых упорах зафиксирован в пластиковом же блистере сам накопитель. Помимо него, в «свободном полете» (никак не зафиксированным в коробке) присутствует CD-диск с программным обеспечением OCZ.
Накопитель OCZ RevoDrive 350 оснащен металлическим кожухом из алюминиевого сплава, который отчасти является и радиатором.
Хотя основная его роль – сделать внешний вид модели более презентабельным.
Декоративная вставка отполирована до зеркального блеска.
Однако при этом с тыльной стороны накопителя обнаруживается голая, ничем не прикрытая печатная плата. На ней размещены четыре контроллера SandForce SF-2282 и шестнадцать микросхем флеш-памяти производства Toshiba с маркировкой TH58TEG7DDJBA4C (каждая микросхема содержит по два кристалла MLC ToggleNAND плотностью 64 Гбит, произведенных Toshiba по техпроцессу 19 нм).
Если же снять кожух, то под ним обнаруживается больший набор элементной базы.
Помимо еще шестнадцати микросхем флеш-памяти Toshiba TH58TEG7DDJBA4C, присутствуют:
- Три понижающих преобразователя питания Altera EN63A0QI;
- Над интерфейсом платы располагается контроллер Lattice Semiconductor ispPAC POWR1220ATB;
- У правого края находится контроллер OCZ ICT-0262, который и является основным управляющим элементом RevoDrive350.
Когда описывают RevoDrive350, то обычно говорят о RAID-массиве нулевого уровня, но на деле это не совсем так. Сама OCZ свою разработку называет Virtualized Controller Architecture 2.0 (если кратко – OCZ VCA 2.0).
В своей сути это некий уровень виртуализации, более продвинутый, нежели стандартный RAID: помимо поддержки мониторинга SMART, NCQ и TCQ, примечателен алгоритм работы микропрограммы RAID-контроллера, который вместо привычного разбиения потока данных на блоки фиксированного размера осуществляет мониторинг загруженности каждого из NAND-контроллеров и старается максимально гибко распределять нагрузку между ними. Самое важное отличие заключается в том, что заявлена полная поддержка команды TRIM, что до сих пор является проблемой для RAID-контроллеров, особенно начального уровня вроде тех, что реализованы в наборах системной логики AMD и Intel.
Кстати, некоторые иностранные обозреватели полагают, что под именем OCZ ICT-0262 скрывается перемаркированный контроллер Marvell 88SE9548.
Он базируется на ARM-процессоре, работающем на частоте 900 МГц, и является контроллером, обеспечивающим работу четырех SAS-портов с обратной совместимостью с SATA 6 Гбит/с. А в качестве внешнего интерфейса используется восемь линий PCI-Express второй версии. Данный контроллер относится к классу HBA (Host Based Adapter) – решений, которые используют ресурсы центрального процессора для своей работы посредством драйвера. Последнее означает, что без установки оного мы, скорее всего, даже не увидим накопитель в системе, не говоря уже о доступе к его объему.
Сразу отвечу на логично возникающий вопрос: нет, возможность попасть в интерфейс BIOS контроллера отключена, поэтому произвести какие-либо манипуляции с внутренними настройками нельзя, на этапе запуска системы отображается лишь экран прохождения самотестирования (POST), после чего происходит дальнейшая процедура запуска компьютера.
Кстати, RevoDrive 350 оснащен декоративной подсветкой (светодиоды синего цвета под кожухом) и светоиндикацией нагрузки (светодиоды зеленого цвета на обратной стороне платы).
Комментарии Правила
