Девять ядер на троих. Сравнительное тестирование «народных» процессоров (страница 2)
Fritz Chess Benchmark v.4.2
Следующая тестовая программа измеряет возможности CPU по расчету вариантов ходов в шахматах. Результат приводится в относительных единицах, точкой отсчета служит процессор Pentium 3 с частотой 1 ГГц.
Рекурсивные шахматные расчеты хорошо распараллеливаются, поэтому шанс на победу в партии с двухъядерным процессором значительно выше. Результаты очень похожи на результаты процессорного подтеста 3DMark Vantage – четырехъядерные процессоры значительно опережают своих соперников.
7-Zip v.4.61 (64-bit)
Для проверки быстродействия в архивации используется суммарный рейтинг встроенного теста производительности 7-Zip.
К сожалению, 7-Zip не умеет работать с тремя потоками вычислений, поэтому результаты X3 8650 и выглядят удручающе – работают лишь два из трех ядер. Но за своего товарища сполна отыгрывается X4 9550 – по удельной производительности на мегагерц частоты он опережает даже могучий Q6600. Отметим, что это первый синтетический тест, где после разгона E8200 все еще имеет ощутимое преимущество над E7300.
Cinebench R10 (64-bit)
Первый тест производительности в рендеринге – традиционный Cinebench R10.
Несмотря на лучший результат в пересчете на одно вычислительное ядро, процессоры Penryn могут соревноваться только с X3 8650, и только после разгона. Четырехъядерники вне конкуренции, X4 9550 уверенно держится на втором месте в общем зачете.
Maya 2009
Следующий тест – обсчет тестовых сцен из пакета SPECapc for Maya 6.5 в Maya 2009. Результатом является средневзвешенный рейтинг производительности процессора относительно эталонной системы.
Как видно, оптимизацию данного пакета под многоядерные CPU нельзя назвать хорошей – результат зависит только от тактовой частоты. Неудивительно, что в отстающих – процессоры AMD, а в лидерах – высокочастотные E7300 и E8200. Отметим, что E7300 не удается обойти своего более «ёмкого» товарища.
POV-Ray v.3.7b29 (64-bit)
Последний «рендеринговый» тест – трассировка лучей в пакете POV-Ray. Результат в данном случае – время обработки тестовой сцены.
Хорошая оптимизация данного продукта под многопоточность – большое подспорье для процессоров Phenom. Трехъядерный X3 8650 в номинальном режиме опережает двухъядерники Core, в разгоне – выступает с ними практически наравне. «Дополнительное» четвертое ядро выводит X4 9550 в лидеры первенства. Впрочем, результаты Q6600 в очередной раз напоминают нам о том, что ядро ядру рознь.
Кодирование видео
В качестве исходного файла использовался 6-минутный видеоклип в формате MPEG-2. Кодирование осуществлялось программой VirtualDubMod v.1.5.10.2.
DivX 6.8.5
Настройки
Home Theater profile
1- pass quality-based
Enhanced multithreading – включено.
Остальные параметры – по умолчанию.
Результаты
Первый видеокодек на сегодня – «классический» DivX. Кодирование проходит со следующей скоростью:
Для данного кодека декларируется поддержка четырех ядер, и результаты в некотором смысле это подтверждают – X4 9550 обходит своего кровного брата в обоих режимах, несмотря на более низкую тактовую частоту. С другой стороны, это преимущество скорее эфемерное. Кроме того, по сравнению со скоростью двухъядерников на ядре Penryn выступление процессоров AMD можно назвать просто провальным. Терпит фиаско и мощный Kentsfield – ему удается зацепиться за второе место лишь в номинальном режиме. E8200 не намного, но быстрее E7300.
Xvid v.1.1.3
Настройки
Single pass.
Результаты
Еще один кодек «старой закалки» не столь восприимчив к многоядерности, но результаты достаточно любопытны:
Двухъядерники вновь опережают остальных, причем их преимущество стало еще заметнее. Более ёмкий кэш E8200 снова делает его победителем. Остальные процессоры идут нос к носу – в номинальном режиме Core 2 Quad впервые демонстрирует худший результат в тестировании. После разгона его выручает чуть более высокая тактовая частота, но выступление процессоров AMD всё равно можно назвать хорошим.
x264 Benchmark HD v.0.59.819
Новейший HD-кодек очень «тяжел» даже для самого современного железа. Посмотрим на суммарный результат двух проходов тестового скрипта:
Процессоры Penryn плетутся в хвосте, и даже большое преимущество в тактовой частоте не позволяет им обойти X3 8650. Четырехъядерник X4 9550 значительно опережает своих недорогих соперников, но уступает Q6600. Тем не менее, этот тест вполне можно занести в актив обоим процессорам AMD.
Кодирование аудио
В качестве исходного файла использовался 45-минутный wav-файл с альбомом «The Dark Side Of The Moon» группы «Pink Floyd».
LAME v.3.98b5
Настройки Параметры командной строки: -b 320 -m s -h
FLAC v.1.2.1
Настройки Параметры командной строки: --best -f
Результаты
Последняя на момент написания статьи официальная сборка самого известного кодека mp3 не поддерживает многопоточность, то же самое можно сказать и про библиотеку для компрессии файлов в lossless-формат FLAC. Поэтому результаты вполне соответствуют ожидаемым:
Для обоих форматов картина примерно одинакова, поэтому и комментарий к графикам будет общим. Как и ожидалось, E7300 и E8200 – в лидерах, как наиболее высокочастотные процессоры в данном тестировании. Core 2 Quad немного отстаёт, но в целом держится на уровне. А вот процессоры AMD далеко позади, причем их результат (особенно в LAME) нельзя объяснить одним только проигрышем в тактовой частоте.
S.T.A.L.K.E.R. - Clear Sky v.1.5.0.7
Параметры тестирования и настройки
Использовалась демо-запись s04 (автор – Jordan).
Настройки качества в игре – высокие, улучшенное полное освещение (DX10). Сглаживание и анизотропная фильтрация включались из игры.
Результаты
Первое, что бросается в глаза – E7200 сильно страдает от «урезанного» кэша. Без разгона он заметно уступает даже не хватающим звезд с неба процессорам AMD, и лишь прибавка 40% к тактовой частоте позволяет «держаться в потоке». E8200 и Q6600 выигрывают с почти одинаковыми результатами.
После активации сглаживания и анизотропной фильтрации текстур производительности видеокарты явно недостаточно, и говорить о комфортном геймплее не приходится, вне зависимости от процессора. Тем не менее, формально констатируем, что в номинальном режиме E7300 проигрывает процессорам Phenom, но после разгона восстанавливает утраченные позиции.
World in Conflict v.1.007
Использовался встроенный тест производительности.
Все настройки качества графики устанавливались на максимум, параметр Water Reflection Size – на 768. Сглаживание и анизотропная фильтрация включались из игры.
Результаты
В «простом» режиме процессоры Phenom снова в аутсайдерах, уступая как по среднему, так и по минимальному показателю fps. Отметим, что их производительность никак не меняется с увеличением разрешения, что недвусмысленно намекает на недостаточность мощности процессора для раскрытия всех возможностей видеокарты. Разгон процессоров Core, напротив, заметно увеличивает минимальную и среднюю производительность. Лидером в этом тесте можно признать E8200.
В качественном режиме графики ситуация несколько сглаживается – видеокарта «проседает», и разогнанные процессоры начинают упираться в «полку». С другой стороны, хорошо видно, что у процессоров Intel эта «полка» и выше, и прочнее.
