Девять ядер на троих. Сравнительное тестирование «народных» процессоров (страница 3)
Unreal Tournament 3 v.1.0
Параметры тестирования и настройки
Использовалась программа HardwareOC Unreal Tournament 3 Benchmark v.1.3.0.0, демо Corruption в режиме Flyby.
Все настройки качества графики устанавливались на максимум. Сглаживание включалось из драйверов, анизотропная фильтрация – из программы-бенчмарка.
Результаты
В популярном сетевом шутере X3 8650 и X4 9550 выступают неплохо, но, как и в World in Conflict, их производительность недостаточна для раскрытия всего потенциала видеокарты. Впрочем, и 100 кадров в секунду должно хватить всем. E7300 заметно уступает E8200, а лидер – Q6600.
После форсирования сглаживания 8x все процессоры как на подбор демонстрируют практически одинаковые результаты, «упираясь» в возможности видеокарты. Можно констатировать, что все процессоры в данном тестировании при использовании видеокарты уровня Radeon HD 4850 позволяют играть в Unreal Tournament 3 во всех режимах.
Far Cry 2 v.1.0
Использовалась программа Far Cry 2 Benchmark Tool v.1.0.0.1, демо Ranch Medium.
Все настройки качества графики устанавливались на Very High, режим рендеринга – DX10. Сглаживание включалось из программы-бенчмарка, анизотропная фильтрация – из драйверов.
Результаты
В новом шутере про поиски алмазов в Африке наилучшие результаты показывают процессоры Core, но и предложения AMD выглядят относительно неплохо – без активации полноэкранного сглаживания производительности достаточно для вполне комфортной игры в обоих разрешениях. Лучшим же снова является E8200, хотя его преимущество невелико.
В качественном режиме графики показатели выравниваются, а в разрешении 1680x1050 небольшое преимущество архитектуры Core и вовсе практически сходит на нет. Выявить победителя достаточно сложно.
Crysis: Warhead v.1.1.1.687
Использовалась программа Framebuffer Crysis Warhead Benchmarking Tool v.0.31, демо Frost.
Режим настроек качества изображения – Gamer, API – DX10. Сглаживание включалось из программы-бенчмарка, анизотропная фильтрация – из драйверов.
Результаты
Производительности HD 4850 для Crysis явно недостаточно – даже в низком разрешении и без сглаживания средняя производительность недотягивает и до 30 кадров в секунду. E7300 выглядит неважно – без разгона его производительность невысока, а в разрешении 1680x1050 – просто ниже всякой критики. «Феномы» выступили достаточно неплохо, как по средней, так и по минимальной производительности.
В качественном режиме графики цифры становятся еще ниже. На номинальной частоте E7300 снова уступает всем соперникам, но после разгона ситуация выравнивается. Процессоры AMD немного уступают по средней производительности, и прилично – по минимальной. Лучшим здесь является Q6600, который заметно быстрее остальных даже в самом тяжелом для видеокарты режиме.
Left 4 Dead v.1.0.0.5
Использовалась собственная демо-запись d4.
Все настройки качества графики устанавливались на максимум. Сглаживание и анизотропная фильтрация включались из игры.
Результаты
Новейший зомби-шутер на движке Source предсказуемо нетребователен к производительности видеокарты. E7300 выступает на уровне Phenom, но производительность процессоров Core с более ёмким кэшем значительно выше.
После активации полноэкранного сглаживания 8x и анизотропной фильтрации 16x соотношение сил (и абсолютная производительность) в разрешении 1280x1024 практически не меняется. В 1680x1050 двухъядерные Core обходят процессоры AMD только после разгона. Впрочем, разницу нельзя назвать заметной – все испытуемые показывают достаточный уровень производительности.
Racedriver: GRID v.1.0
Для тестирования производительности использовалась программа Fraps v.2.9.6. В игре запускался режим Race Day, запускалась гонка по умолчанию (Toyota Supra, Okutama Circuit), со стартом из хвоста решетки. Показания снимались со стартового сигнала светофора до вылета в первом повороте. Для более точных результатов показания снимались 5 раз в каждом режиме. Все настройки качества графики устанавливались на максимум. Сглаживание и анизотропная фильтрация включались из игры.
Результаты
Производительность процессора X4 9550 в GRID заслуживает самых теплых слов – он на равных сражается с превосходящими силами противника, как в номинальном режиме, так и после разгона. А вот его младший брат X3 8650 отстает – отчетливо видна нехватка дополнительного ядра. E7300 немного проигрывает E8200.
В качественном режиме картина не меняется – X4 9550 выглядит очень уверенно, а вот X3 8650 начинает «проседать» до весьма среднего фреймрейта. Процессоры Intel выступают с переменным успехом – в более низком разрешении Q6600 гораздо быстрее двухъядерников, но не может сохранить лидерство в более сложном режиме.
Devil May Cry 4 v.1.1.0
Использовалась программа Devil May Cry 4 Benchmark, демо SCENE 2.
Все настройки качества графики устанавливались на максимум. Сглаживание включалось из программы-бенчмарка, анизотропная фильтрация – из драйверов.
Результаты
Отличная «приставочная» аркада не слишком разборчива – для комфортного шинкования врагов подойдет любой процессор из представленных в данной статье. Заметим, что процессоры Phenom чуть-чуть проигрывают в скорости, а E7300, напротив, выступает чуть-чуть сильнее остальных. Впрочем, эту разницу нельзя назвать ощутимой.
После активации качественного режима графики борьба идет с переменным успехом, но показатели любого из процессоров можно охарактеризовать как достаточные. E7300 побеждает E8200 в 3 раундах из 4.
