Результат разгона Intel Pentium 4 (Prescott)
10%
разгон
3315 221 x 15.0
частота разгона
3000 200 x 15.0
штатная частота
Разгонял только FSB, без поднятия вольтажа на CPU, через SetFSB2.1.87.0 т.к. в БИОСе разгона НЕТ. КУЛЕР !СУПЕР! (140мм при 799RPM) в покое !15 С! а в разгоне, под нагрузкой !33 С! нагружал (35мин. 98.86%ЦП) &ОССТ&v2.0.1. всё ЭТО было в ЗАКРЫТОМ КОРПУСЕ, выдув из корпуса Scythe-Slip Stream 120мм(SY1225SL12SH) 1033rpm !ОБЩИЙ ШУМ СИСТЕМЫ 14.00dBA! SuperPI [1M] 40.625s против 44.906s на 3000Мгц
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Pentium 4 (Prescott) |
| Маркировка | SL8JZ |
| Штатная частота | 3000 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3315 (221 x 15.0) |
| Прирост частоты, МГц | 315 |
| Прирост частоты, % | 10 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.392 |
| Материнская плата | MSI-945GCM478 |
| Версия биоса на материнской плате | 1.0 |
| Кулер | ZIPANG (SCZP-1000) |
| Максимальная температура процессора после разгона | 33 |
