Обзор беспроводных наушников Edifier W800BT Plus c отличным звуком и автономностью
Введение:
Наушники, беспроводные, с шумоподавлением микрофона при разговоре (не отсечение посторонних звуков при прослушивании музыки). 55 часов автономной работы. Качественный звук, функция гарнитуры. Именитый бренд. И всё это за 2500 рублей. Попахивает каким-то разводом. НО, иногда бывают исключения, когда маркетологи и эффективные менеджеры недосмотрели и случайно выпустили достойный продукт за адекватные деньги. К сожалению, таких случаев с каждым годом всё меньше и меньше....
Первые впечатления и комплектация:
На обратной части коробки расписаны все основные характеристики девайса.
| Edifier W800BT Plus | |
| Тип амбушюр | Накладные |
| Тип, акустический | Закрытые |
| Bluetooth стандарт | v5.1 |
| Функция гарнитуры | Да |
| Диапазон воспроизводимых частот | 20 Гц – 20 кГц |
| Импеданс, Ом | 32 |
| Чувствительность, дБ | 100 |
| Поддержка профиля | A2DP, AVRCP, HFP, HSP |
| Материал корпуса | Пластик |
Внутри находится следующий набор: наушники, кабель Type-C – USB, кабель для подключения в 3,5 мм разъем AUX, руководство по эксплуатации. Ничего лишнего.
Особенности и качество исполнения:
В качестве основы используется металлический каркас оголовья в сочетании с мягким, но качественным пластиком. Наушники хорошо изгибаются и шанс поломки от падения - невелик. Чашки имеют овальную эргономичную форму и подойдут практически любому пользователю, амбушюры выполнены из очень мягкого кожзаменителя. Заменить их будет достаточно легко при достижении износа. Вес наушников - 201 грамм, что позволит пользоваться ими продолжительное время.
Боковая кнопка служит для включения наушников (длительное нажатие), сопряжения с девайсами (более длительное нажатие), остановку воспроизведения (короткое нажатие). При включении, сопряжении с девайсом вы услышите голосовое подтверждение из динамиков. В кнопке расположен светодиод состояния, который, на мой взгляд является самым главным минусом как и в большинстве наушников. Он постоянно МИГАЕТ. Впрочем, через знакомый многим софт на 4PDA, его можно полностью отключить.
Зарядка с помощью Type-C - очень удобно. Ниже находится микрофон, который может выступать в качестве гарнитуры, при звонке слышимость собеседником - хорошая, но не идеальная. Выше мы можем заметить кнопки громкости, совмещенные с функцией переключения треков. Здесь всё стандартно.
Возможность использовать наушники в качестве проводных - достаточно нечасто встречающаяся функция. Даже через годы, когда аккумулятору придет конец, их можно спокойно использовать и не выкидывать в мусорку. Однако здесь кроется нюанс. Качество звука через блютуз свисток с подключением к компьютеру или проводом к материнской плате с посредственной звуковой картой будет хуже, чем без всех "улучшалок" при подключении к смартфону или планшету.
Стоит сказать и про кодеки: AptX и SBC. Я напрямую сравнивал качество звука с двух разных девайсов и таки-да, SBC звучит чуть похуже. Но уверен, большинство пользователей не заметит разницы.
Время автономной работы: честно говоря, огромного опыта использования беспровода у меня нет, могу сравнить лишь с HONOR Sport. Заявленные 11 часов они никогда не вытягивали. C Edifier я просто забываю про это. В зависимости от кейсов использования и частоты прослушивания минимум две недели они держат. Один из последних замеров - 50 часов и пару процентов оставшегося заряда.
Качество звука:
Все мы знаем, что оценивать качество звука на словах - как попытаться по картинке определить вкус запечатленного фрукта. Все знают какой у него вкус, но для каждого он разный. Как и индивидуальные особенности слуха каждого из нас. Я не буду петь дифирамбы о мягком басе, твердой середине и кристально чистых верхах. Тем более, когда сосед - аудиофил со стажем. Для меня его Beyerdynamic DT 700 Pro X звучали лучше, но сказать, чтобы сильно - нет. С напольной акустикой конечно же всё иначе.
Итог - звук за свои деньги достойный и уделывает одноклассников до 5000 руб. Причем легко.
Что до конкурентов, то смотреть здесь особенно не на что....Решать в данном случае Вам. А лучше - послушать в салоне и сравнить, это будет максимально здравое решение.
Спасибо за внимание!
