Обзор и тестирование материнской платы MSI B850MPOWER
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Дизайн и особенности платы
- Технические характеристики
- Возможности BIOS
- Тестовый стенд
- Тестирование
- Встроенный звук
- Заключение
Вступление
Производители «железа» давно забыли про оверклокеров, и я уже даже не вспомню, когда последний раз тестировал материнскую плату, которая предназначалась бы для разгона. Такая ситуация сложилась давно, но не потому, что разгонять стало немодно, а в целом пропала необходимость.
Производители компонентов с завода пытаются выжать все соки из «железа», а пользователи последнее время пытаются скорее не разогнать, а зафиксировать уровень производительности, снизив при этом потребление и тепловыделение. Да и сами процессоры стали горячими и с их охлаждением постоянно возникают трудности. Прошли те славные времена легендарных Celeron 300A и Core i5 2500K, а штатные частоты процессоров в бусте уже перевалили за отметку 6 ГГц, как, например, у Intel Core i9-14900KS. Жидкостные системы охлаждения стали обыденностью и теперь энтузиастам остаётся только жидкий азот или гелий. В последнее время всё чаще стали разгонять оперативную память, но и тут всё оказалось не так просто.
Оперативная память типа DDR5 принесла много сюрпризов. Сейчас это стало просто дорого из-за кризиса, поэтому интерес к ней немного остыл, а сборщики новых ПК поглядывают в сторону DDR4. Это заметно, ведь платформы LGA 1700 и Socket AM4 обрели второе рождение. Что же не так с DDR5? Оказалось, что всему виной классическая физика. На высоких частотах сигнал почему-то затухает. Для этого ничего не придумали лучше, чем усилить его непосредственно на планках памяти. Так появились модули CUDIMM. На таких планках начали дополнительно распаивать микросхемы CKD (Clock Driver), которые усиливают и очищают от помех сигнал, поступающий от контроллера памяти процессора. При этом, если поддержка такой технологии отсутствует, то память может работать в режиме Bypass, не используя возможности CKD.
Ещё какие-то ребята заметили, что разгон памяти типа DDR5 выше на материнских платах всего с двумя слотами и высоким количеством слоёв металлизации. Хорошие результаты были получены на платах формата mini-ITX, где обычно как раз по два слота и расстояние от них до процессора минимальное. Также выпускались специальные модели полноформатных плат серии ROG Apex или MSI Unify, но их стоимость достаточно высока. Почему бы не взять самую бюджетную плату формата mATX, где как раз два слота? Там меньше слоёв металлизации и они обычно никак не предназначены для разгона по питанию. Поэтому долгое время на рынке не было подходящих моделей, но ещё в прошлом году компания MSI представила модель B850MPOWER.
Модель интересная и необычная, поэтому я давно собирался её приобрести для тестов памяти и прочей периферии. До этого у меня была MSI MAG B850M Mortar WIFI, но я понял, что всё равно использую только два модуля памяти, а вот другая функциональность B850MPOWER мне может пригодиться. Предлагаю сегодня её рассмотреть более детально.
Сразу стоит отметить, что плата не относится к какой-либо из трёх серий (MAG, MPG или MEG), но логотип серии Gaming тут также присутствует. Когда-то давно были у компании MSI другие модели MPOWER и XPOWER, и там в оформлении чёрный цвет обычно комбинировался с ярко-жёлтым. Тут такая преемственность осталась.
Ещё интересным получилось название. Обычно материнские платы с названием B850M – это модели формата mATX, на что указывает буква M. Здесь это правило тоже работает и плата действительно формата mATX, поэтому коробка не очень большая.
Тут свой уникальный дизайн в оформлении, что неудивительно. Я заказывал её из Китая, поэтому на упаковке можно заметить вставки с иероглифами. Фон абстрактный, но здесь обыгрывается дизайн радиаторов системы охлаждения.
По центру крупными символами обозначено наименование модели, а в левом верхнем углу есть знакомый логотип серии MSI Gaming, хотя в данном случае производитель сам позиционирует эту модель как оверклокерскую, для разгона памяти. В правом нижнем углу есть вставка с моделью чипсета AMD B850. Это ещё один плюс, потому что плата получается более доступной для пользователя и не нужно переплачивать за поддержку USB 4.0.
С обратной стороны упаковки есть уже изображение самой платы.
Тут нет никаких сомнений, что этот экземпляр был предназначен для китайского рынка, потому что описание всех ключевых особенностей здесь снова выполнено иероглифами, но в целом можно понять, о чём идёт речь.
Кстати, волноваться не стоит, это не эксклюзив, предназначенный для китайского рынка, на сайте производителя есть даже русскоязычная страница, посвящённая этой модели, также есть описание, поддержка, драйвера, BIOS и всё, что нужно в информационном плане для пользователя. Поэтому, если что-то непонятно, можно зайти на сайт, посмотреть описание там.
Ниже есть схематичное изображение разъёмов задней панели и таблица со спецификацией к устройству.
Теперь посмотрим, что внутри.
Сверху на картонном лотке лежит сама материнская плата, которая дополнительно упакована в антистатический пакет. Над ней немного нависает ещё одна небольшая белая коробочка. В ней по традиции находится антенна для беспроводного модуля. Вынув устройство, обнаруживаем отсек внизу, где находится комплект поставки.
Здесь я был приятно удивлён потому, что плата среднего уровня, а комплект поставки как у флагмана. Информационные компоненты представлены следующим набором.
- Пару листовок для локального китайского рынка;
- Краткое руководство пользователя;
- Комплект наклеек;
- Нормативное уведомление для стран ЕС.
А ещё в комплекте есть следующие аксессуары:
- Один кабель SATA 6 Гбит/с;
- Комплект креплений для накопителей M.2;
- Антенна для беспроводной сети;
- Кабель для разъёма EZConn;
- Удлинитель для разъёма кнопок и индикаторов корпуса;
- Ключ для фиксаторов накопителей M.2;
- Плата EZ Dashboard;
- Кабель для платы EZ Dashboard.
В целом жаловаться не на что, в комплекте есть всё самое необходимое. Кабелей SATA целый один, но это такой тренд. Заглушка задней панели находится на плате, поэтому её нет среди аксессуаров. Зато есть EZ Dashboard.
Это небольшая печатная плата, на которой находятся кнопки Power, Reset, Clr CMOS, а также сдвоенный семисегментный индикатор POST-кодов.
Всё это богатство можно было разместить на самой плате, но на самом деле так получается удобнее, потому что можно отдельно разместить этот модуль и не нужно постоянно ковыряться в плате.
Это материнская плата формата mATX с габаритами 244 х 244 мм. Первое ощущение, когда берёшь плату в руки – она очень тяжёлая для своих размеров. На ней действительно есть несколько массивных радиаторов.
Во внешнем оформлении преобладает чёрный цвет, но есть ещё жёлтые полосы и серебристые вставки, заклеенные плёнкой.
Дизайн печатной платы уникальный, она чёрного цвета, а поверхность матовая. Производитель сообщает о восьми слоях металлизации и двух унциях меди на слой. В том числе и поэтому тут заявлены более высокие частоты работы оперативной памяти DDR5.
Системная плата жёсткая, не гнётся и достаточно тяжёлая сама по себе. Декоративных принтов на плате нет, но есть белые подписи к разъёмам и слотам.
Несмотря на то, что плата предназначена для оверклокеров, она скорее относится к среднему уровню из-за своей цены, функциональности и используемого чипсета. Она не входит в состав линейки MSI Arsenal Gaming, а стоит особняком, но логотип MSI Gaming в виде дракона на ней присутствует.
Если ориентироваться на цену, то она ближе к MSI MAG B850M Mortar MAX WIFI, но у B850MPOWER чуть проще выполнено питание процессора. При этом охлаждение транзисторных сборок, скорее всего, хуже у Mortar MAX, поэтому не всё так однозначно. Подсветки никакой на плате нет.
С обратной стороны платы элементов практически нет, но есть знакомые маркеры белого цвета, которые показывают места на плате, где могут находиться втулки на корпусе. Производитель намекает, что неплохо бы их убрать. Подсветки тут нет, только группы керамических конденсаторов. Ещё тут находится один слот M.2 для установки накопителя. Разумеется, никакого радиатора нет.
Питание на материнскую плату подаётся через основной и два дополнительных коннектора ATX по схеме 24+8+8.
И ещё один дополнительный коннектор питания 8-pin PCI-e размещен внизу. Видно, что производитель позаботился о питании как следует.
Рядом с основным коннектором питания ATX находится группа из четырёх светодиодов, которые показывают прохождение загрузки и инициализации процессора, памяти, видеокарты и накопителя. Индикатора POST-кодов на самой плате нет, но он есть на устройстве EZ Dashboard.
Для модулей памяти типа DDR5 предусмотрено два слота чёрного цвета. C одной стороны каждого слота находятся фиксаторы, с другой – защёлки. Чтобы активировать двухканальный режим, нужно просто установить две планки.
В процессорах AMD Ryzen 7000, 8000 и 9000-х серий используется контроллер с поддержкой только одного типа памяти – DDR5. Компания AMD рекомендует оперировать с режимами DDR5-6000 и DDR5-6400. Вместо технологии XMP используется похожая, которая называется AMD EXPO. Контакты слотов памяти пропаяны спереди, а не с обратной стороны.
Заполнять слоты модулями рекомендуется, начиная от правого края платы или дальше от сокета. Производителем заявлена поддержка режимов работы от DDR5-4800 до 8400 МГц со штатным напряжением 1.1 В, которое можно увеличивать. Максимальная частота 8400 указана для процессоров серии 9000.
Максимально допустимый объём на сегодняшний день ограничен установкой двух модулей по 64 Гбайт, что в общей сложности даёт 128 Гбайт.
Питание процессора выполнено по схеме 12+2+1. Шесть каналов сверху и девять каналов сбоку. Это хорошие показатели для материнской платы AM5, но у MSI MAG B850M Mortar MAX WIFI формула 14+2+1. Это только верхушка айсберга, потому что ещё отличается номинальный ток у SPS-сборок.
На каждый из 14 каналов приходится по одной ферритовой катушке индуктивности и по одной транзисторной сборке Monolithic Power Systems MP87661. Они могут продолжительное время обеспечивать нагрузку 60 А, а у Mortar – 80 A.
Драйверов нет, они интегрированы в сборки, а удвоителей нет вовсе, даже с обратной стороны. В качестве основного ШИМ-контроллера используется чип Monolithic Power Systems MP2857. Точно такой же контроллер на Mortar.
MSI B850MPOWER позиционируется как плата для разгона, но не процессора, а памяти. При этом для платформы AMD Socket AM5 высокие частоты DDR особо не нужны, вполне хватает режима DDR5-6000 с низкими таймингами. Далее под процессор можно подобрать режим работы PBO, настроить «кривую» и выжать максимальную производительность в определенном диапазоне.
При желании потребление можно подкрутить на любом процессоре, но штатно плата сама его немного завышает. Ещё раз отмечу, что подсистема питания здесь в целом хорошая и отлично справится даже со старшими процессорами.
Тепло от транзисторов отводят два крупных радиатора с развитым оребрением. Они независимы друг от друга и не соединяются тепловой трубкой.
Каждый из двух радиаторов крепится двумя винтами с обратной стороны. Они изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в чёрный цвет. Сверху есть жёлтые полосы, а на боковом можно заметить логотип MSI Gaming и серебристую вставку с буквой M.
Поверхность радиаторов шероховатая, а оребрение достаточно развитое. В качестве термоинтерфейса используются серые термопрокладки разной толщины. Они соприкасаются не только с транзисторными сборками, но и катушками индуктивности. Прижим хороший, что заметно по отпечаткам.
Правее слотов оперативной памяти находится ещё один радиатор, который предназначен для охлаждения SSD M.2 накопителя. Сначала мне показалось, что это обычная декоративная пластина, чтобы заполнить пространство отсутствующих двух слотов памяти, но потом я обнаружил там слот M.2. Кстати, радиатор оборудован быстросъёмным механизмом на защёлке.
Этот радиатор изготовлен из алюминиевого сплава, окрашен в чёрный цвет, а сверху есть жёлтая полоска и проступающая надпись MPOWER. На радиаторе присутствует термопрокладка, которая закрыта защитной плёнкой. Также рядом со слотом есть ещё одна небольшая пластина с терморезинкой. Получается своего рода сэндвич.
Ниже находятся ещё два радиатора, которые предназначены для охлаждения SSD M.2 накопителей и чипсета.
Два слота M.2 получают линии от процессора (справа от слотов памяти и первый под слотом PCI-e x16), поэтому в зависимости от его модели они могут работать в режиме PCI-e 5.0 или PCI-e 4.0. Оставшиеся обеспечиваются чипсетом, поэтому работают в режиме PCI-e 4.0, но один из них в режиме x2. Тут нужно быть повнимательнее и заранее изучить спецификацию.
Нижний радиатор крупный и предназначен для отвода тепла сразу от двух накопителей. Он также изготовлен из алюминиевого сплава, окрашен в чёрный цвет, на нём есть жёлтая полоска, надпись MPOWER и серебристая вставка с буквой M. Он также оборудован быстросъёмным механизмом на защёлке.
Ещё он частично захватывает радиатор чипсета и соприкасается с ним одной термопрокладкой. Другие две предназначены для контакта с накопителями.
Остался радиатор чипсета, который находится в правой нижней части платы. Подсветки у него нет. Это массивный радиатор с развитым оребрением, который изготовлен из алюминиевого сплава и окрашен в чёрный цвет. Крепление осуществляется четырьмя винтами с обратной стороны жёстко.
В качестве термоинтерфейса используются пластичные термопрокладки.
Теперь, когда все радиаторы сняты, можно увидеть чипсет AMD B850.
В данном случае реализовано всего два порта SATA, и все они выведены вбок справа. Выше боковых портов SATA распаяна одна колодка портов USB 3.2 Gen2, а под ними два разъёма 4-pin FAN, которые также выведены вбок. В правом нижнем углу находится разъём для подключения кнопок, индикаторов корпуса, а также спикерфона.
Левее расположена одна колодка USB 3.2 Gen1 и две колодки USB 2.0.
Затем можно увидеть разъём питания PCI-e 8-pin, разъём EZ Conn, один разъём для RGB подсветки 12В и ещё один 5В ARGB.
В левом нижнем углу находится отгороженное место для звуковой подсистемы. Здесь мы видим разъём для передней аудиопанели, звуковые конденсаторы и микросхему кодека Realtek ALC4080.
Между слотами PCI-e x16 и PCI-e x8 находится чип контроллера ввода/вывода и системного мониторинга Nuvoton NCT6687D. Далее по левому краю распаяна микросхема 5G сетевого контроллера Realtek RTL8126.
На этой плате мы видим два слота расширения PCI-e x16 и PCI-e x8, но без ограничителя справа, что позволяет установить адаптер под слот PCI-e x16. Верхний слот PCI-e x16 обрамлен металлической рамкой.
Именно он получает свои линии PCI-e непосредственно от процессора. Опять же тут есть зависимость от используемого процессора. Только у 7000 и 9000 моделей есть возможность работать с интерфейсом PCI-e 5.0 в полном объёме. Оставшиеся слоты получают линии PCI-e Gen4 от чипсета.
На задней панели находятся следующие интерфейсы.
- Четыре разъёма USB 3.2 Gen1 Type-А;
- Три разъёма USB 3.2 Gen2 Type-А;
- Один разъём USB 3.2 Gen2 Type-C;
- Один разъём USB 3.2 Gen2х2 Type-C;
- Один сетевой разъём RJ-45 (5G);
- Два аудиоразъёма типа minijack;
- Один оптический выход;
- Два вывода антенн;
- Один видеовыход HDMI;
- Одна кнопка BIOS Flash;
- Одна кнопка ClrCMOS.
Беспроводной модуль основан на карте MediaTek MT7925.
| Модель | MSI B850MPOWER |
| Поддерживаемые процессоры | AMD Ryzen 7000, 8000, 9000-х серий для Socket AM5 |
| Шина процессор-чипсет | PCI-e x4 Gen4 |
| Системная логика | AMD B850 (B650E) |
| Оперативная память | 2 x 288-pin DDR5 DIMM, двухканальный режим, до 128 Гбайт при частоте 4800 - 8400 (разгон) МГц |
| Слоты расширения | 1 - PCI-e x16 Gen5;
2 - PCI-e x16 Gen4 (x1); 1 - PCI-e x16 Gen4 (x4) |
| Поддержка Multi-GPU | н/д |
| Поддержка SATA/RAID | 2 x SATA 6.0 Гбит/с порта – AMD B850; RAID 0, 1;
4 x M.2 порта – 2 x PCI-e x4 Gen5 + 1 x PCI-e x4 Gen4 + 1 x PCI-e x2 Gen4; (зависит от модели процессора) |
| Поддержка M.2 SATA/PCI-e | Нет/Да |
| Сеть | 1 x Realtek RTL8126;
1 x MediaTek MT7925 |
| Аудио | Realtek ALC4080 – 8-канальный HD аудиокодек |
| USB 2.0 | 4 x USB 2.0 (AMD B850) |
| USB 3.2 Gen1 | 2 + 4 x USB 3.2 Gen1 (AMD B850) |
| USB 3.2 Gen2 | 5 + 1 x USB 3.2 Gen2 (AMD B850) |
| USB 4 | Нет |
| Системный мониторинг | Nuvoton NCT6687D |
| Питание материнской платы | ATX 24-pin, 8+8-pin ATX 12V |
| Разъемы и кнопки задней панели | 4 x USB 3.2 Gen1;
3 x USB 3.2 Gen2; 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C; 1 x USB 3.2 Gen2х2 Type-C; 1 х HDMI; 1 x RJ45; 2 x 3.5 мм Jack; 1 x Optical Audio Out; 2 x Ant. Out; 1 x BIOS Flash; 1 x ClrSMOS |
| Размеры, мм | 244 x 244 |
| Форм-фактор | mATX. |
Возможности BIOS
В новом поколении материнских плат UEFI оболочка BIOS изменилась визуально, но принципиальных изменений нет, что не может не радовать. Теперь она называется CLICK BIOS X. Заметно переработана страница EZ Mode, где можно осуществлять основные манипуляции: управлять устройствами загрузки, мониторить систему, включить EXPO или активизировать автоматический разгон. Всё делается одним кликом и работает отлично.
Тут добавили ещё пункт предустановок для разгона оперативной памяти и теперь по одному клику можно не только разогнать процессор и активировать EXPO профиль, но и разогнать NPU, если он есть (пока это только Phoenix). Зачем это чудо гнать, мне неизвестно. Основные изменения возможны в деталях оформления. Все остальные функции не изменились, включая встроенную систему мониторинга и регулировки вентиляторов, а также прошивальщик. Всё работает чётко, без нареканий. Хороший инструментарий для разгона сосредоточен в одном разделе, что очень удобно.
Плата пришла со старой версией BIOS, а точнее даже с первой релизной, которая датировалась 2025 годом и тем не менее поддерживала процессор AMD Ryzen 7 9800X3D. Однако я сразу же обновился до последней версии.
Оболочка такая же, как у других системных плат MSI, и я заметил всего пару новых пунктов, которые должны облегчить разгон. В моём случае это особо не помогло.
На месте список внесённых изменений перед выходом из меню настроек. Компания MSI внедрила эту функцию в пятом поколении своей оболочки, и она действительно помогает, особенно когда долго осуществляешь настройки и вносишь сразу несколько изменений или что-то случайно меняешь по ошибке.
Системная плата корректно ведёт себя при переразгоне, и я почти не использовал кнопку ClrCMOS. Ещё мне понравились пункты предустановок для разгона оперативной памяти Memory Try-It!.
Тестовый стенд
Тестирование материнской платы MSI B850MPOWER проводилось в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: MSI B850MPOWER, версия BIOS – А.3A;
- Процессор: AMD Ryzen 7 9800X3D;
- Охлаждение: Deepcool LS720;
- Термоинтерфейс: Arctic MX-5;
- Память: 2 x 16 Гбайт DDR5-7200 KingBank (SKhynix);
- Накопитель: MSI Spatium M570 Pro Frozr 2 Тбайт;
- Блок питания: SAMA P1200, 1200 Ватт.
Тестирование
Сборка не вызывает сложностей, и даже накопитель MSI Spatium M570 Pro Frozr установился без проблем в слот M.2, который расположен правее слотов памяти. Другое дело, что конфигурация не совсем удачная: процессор AMD Ryzen 7 9800X3D плохо дружит с разгоном памяти до высоких частот и ещё нужна дискретная видеокарта.
Понятно, что режим DDR5-8000 тут взять можно, но такая частота не нужна процессору с большим кэшем, и ещё на нём нельзя сильно увеличивать напряжение на контроллере памяти. Поэтому я в основном пробовал снизить тайминги на обычных частотах, чтобы получилось практическое применение возможностям платы.
В штатном режиме потребление этого процессора составляет 120 Вт, но я включил функцию автоматического разгона и вышел на потребление 160 Вт. Посмотрим теперь на результаты тестов.
AIDA64 GPGPU:
AIDA64 Cache & Memory:
AIDA64 CPU CheckMate:
AIDA64 AES:
AIDA64 SHA3:
AIDA64 FP32 RayTrace:
AIDA64 FP64 RayTrace:
Cinebench R23:
Cinebench 2026:
3DMark CPU Profile:
3DMark Storage Benchmark:
Winrar 7.01:
7-Zip 24.08:
CrystalDiskMark:
AS SSD:
Anvil’s Storage Benchmark:
PCMark 10:
Далее я запустил всё тот же Prime95 и взял в руки тепловизор. Надо сказать, никакого криминала в температурах не отмечалось.
Секрет прост – большие радиаторы отлично справляются с нагрузкой в пассивном режиме.
Встроенный звук
Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek ALC4080. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD569 и акустики Creative GigaWorks T20 SeriesII.
Качество звучания никаких нареканий не вызывает. Звук чистый даже на максимальных уровнях громкости. Кроме того, я протестировал встроенный звук при помощи программы RMAA и получил следующие результаты.
16 бит, 44.1 кГц
24 бит, 192 кГц
Заключение
MSI B850MPOWER – самая интересная и самобытная плата из большинства моделей, рассмотренных за последнее время. Это не бюджетная модель, но смотря с чем сравнивать. Мне плата обошлась в 20 000 рублей, и ещё пришлось подождать, пока она приедет из Китая. По цене получается примерно, как MSI MAG B850M Mortar WIFI, которая у меня была, но в отличие от неё, тут есть ряд преимуществ.
Насчёт разгона всё понятно – это лотерея, поскольку всё зависит не только от самой платы, но и от памяти, а также процессора. Можно допустить, что он будет одинаковый на обеих этих платах, но комфортнее разгонять на MPOWER за счёт специального модуля EZ Dashboard. На нём находятся кнопки Power, Reset, кнопка сброса настроек BIOS – Clr CMOS, и индикатор POST-кодов. Комплектный кабель для этого модуля достаточно длинный и его можно легко вынести в любое место, либо приклеить в корпусе на двухстороннюю липкую ленту. В самой BIOS также есть функциональность для повышения производительности памяти и упрощения её разгона, но в моём случае это сильно не повлияло на результат. В итоге получилось немного лучше, чем обычно.
Мне понравилось, что это не полноразмерная плата, а формата mATX, да ещё с такими возможностями для разгона. Аналогов у неё практически нет и она по-своему уникальна. При этом сама печатная плата восьмислойная, как у флагманских моделей. Ещё у неё целых четыре слота для установки SSD M.2 накопителей, и один из них расположен достаточно удобно – правее слотов памяти. У него есть свой отдельный радиатор с быстросъёмным механизмом. Сам слот поддерживает PCI-e Gen5 в зависимости от модели процессора. Для меня расположение этого слота оказалось удобным, потому что крупный радиатор самого накопителя теперь не будет мешать видеокарте. Ещё есть поддержка сетевых интерфейсов последнего поколения – это Wi-Fi 7 и Ethernet 5G.
Что касается недостатков, то для кого-то минусом окажутся всего два слота под оперативную память, но лично я за последнее время не сделал ни одной сборки, где использовалось бы четыре модуля, поэтому для себя нашёл в этой плате только одни плюсы.
