Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 2060 Ventus XS 6G OC: когда буква решает все
Оглавление
- Вступление
- Обзор MSI GeForce RTX 2060 Ventus XS 6G OC
- Тестовый стенд
- Стандартные частоты
- Разгон MSI GeForce RTX 2060 Ventus XS 6G OC
- Результаты протестированных видеокарт
- Исследование потенциала системы охлаждения
- Уровень потребляемого электричества
- Заключение
Вступление
Лаборатория Overclockers.ru продолжает тестирование нереференсных видеокарт GeForce RTX 2060. Вокруг видеокарт GeForce GTX 1660 (Ti) и GeForce RTX 2060 сложилась странная ситуация: стоят они примерно одинаково, и компания NVIDIA пока не торопится решать вопрос, лишая смысла в приобретении младшей модели.
Не лучшее положение у и GeForce RTX 2060. Самая доступная одновентиляторная видеокарта линейки стоит ~22 000 рублей, но ценник более предпочтительной версии с двумя вертушками начинается с 26 000 рублей. Производители это прекрасно понимают, и начали погоню за моделью с оптимальными характеристиками и стоимостью. На какие только ухищрения не идут они, чтобы сэкономить здеь и там пару долларов, но выпустить вариант, удовлетворяющий запросы большинства пользователей.
Мы уже успели познакомиться с видеокартами ASUS GeForce RTX 2060 Dual OC и MSI GeForce RTX 2060 Ventus 6G OC, показавшими себя с хорошей стороны, но компании MSI этого мало…
Она решила еще сильнее оптимизировать модель из клана «ветров» и анонсировала версию GeForce RTX 2060 Ventus XS 6G OC, где пара букв «XS» не относится к размерам, но зато влияет на всю концепцию.
Полное название: MSI GeForce RTX 2060 Ventus XS 6G OC; код производителя: GeForce RTX 2060 Ventus XS 6G OC.
Технические характеристики
| Наименование | GeForce RTX 2060 Ventus XS 6G OC | GeForce RTX 2060 Ventus 6G OC | GeForce RTX 2060 Dual OC | GeForce RTX 2060 FE |
| Производитель | MSI | MSI | ASUS | NVIDIA |
| Графический процессор | TU106 | TU106 | TU106 | TU106 |
| Частота ядра, МГц | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 |
| Частота ядра (Turbo), МГц | 1710 | 1710 | 1755 | 1680 |
| Заводской разгон ядра, МГц | 30 | 30 | 75 | Отсутствует |
| Частота памяти, МГц | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 |
| Заводской разгон видеопамяти, МГц | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
| Тип памяти | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 |
| Объем памяти, Гбайт | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Шина памяти, бит | 192 | 192 | 192 | 192 |
| Разъемы интерфейсов | 3 х DP, HDMI | 3 х DP, HDMI | 2 х DP, 2 x HDMI, DVI | 2 х DP, HDMI, DVI, Type-C |
| Питание, разъемы Pin | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Кол-во вентиляторов/диаметр, мм | 2 х 87 | 2 х 87 | 2 х 87 | 2 х 85 |
| Конфигурация подсистемы питания (vGPU+vMem), фаз | 4 + 2 | 4 + 2 | 6 + 2 | 6 + 2 |
| Power Limit (штат/макс), Ватт | 160 / 160 | 160 / 170 | 170 / 204 | 160 / - |
| Формат СО | 2 слота | 2 слота | 2.7 слота | 2 слота |
| Размеры видеокарты, мм | 216 х 132 | 226 х 128 | 270 х 112 | 228 х 112 |
Внешний вид и размеры
Видеокарта MSI GeForce RTX 2060 Ventus XS 6G OC относится к линейке Ventus и внешне копирует своего предшественника, но дьявол кроется в деталях.
Новинка получила компактную систему охлаждения с двумя вентиляторами диаметром 92 мм, узнаваемыми очертаниями серии и крупной тепловой трубкой, выходящей за ее пределы.
Малые размеры не являются преградой для установки «бэкплейта»: и пусть он пластиковый, но свою декоративную роль выполняет с успехом.
За дополнительное питание отвечает единственный коннектор питания 8 pin. От максимального теоретического TDP ~225 Вт нас защищает лимит на программном уровне BIOS, ограничивающий потребление видеокарты 160 Вт.
Задняя интерфейсная панель стала пристанищем трех видеовыходов DisplayPort 1.4 и порта HDMI 2.0b.
В сравнении с моделью MSI GeForce RTX 2060 Ventus 6G OC (не XS), новинка стала легче, меньше и проще. Ее длина не превышает 216 мм, ширина – 132 мм, в ПК она перекрывает два слота расширения.
Система охлаждения
Но несмотря на схожий дизайн, у видеокарт оказалось намного больше различий, нежели совпадений. И в первую очередь это коснулось системы охлаждения MSI GeForce RTX 2060 Ventus XS 6G OC, потерявшую значительную часть преимуществ.
Оригинальный кулер с продольными пластинами и четырьмя тепловыми трубками диаметром 6 мм заменен на простой алюминиевый радиатор с 8 мм трубкой.
Применяется технология прямого контакта, причем неровность подошвы и большие зазоры дают о себе знать. Основание помимо прочего отводит тепло от микросхем памяти через толстые термопрокладки.
Дополнительным венцом творения выступает термопрокладка, контактирующая с радиатором силовой части. Но пользы от нее не больше, чем вреда, она нагревает теплотрубку и ухудшает обдув.
За активную часть выступает вентилятор PLD09210S12HH производства Power Logic и относящийся к линейке Torx 2.0 с измененной крыльчаткой лопастей. Диапазон вращения составляет 1000 – 3400 об/мин.
Подсистема питания оборудована собственным низкопрофильным радиатором, доставшимся ей от другой модели производства MSI.
Последним элементом видеокарты является декоративный «бэкплейт».
Печатная плата
Очередным творением инженеров стала печатная плата MSI GeForce RTX 2060 Ventus XS 6G OC, доставшаяся ей от GeForce GTX 1660. Производители ничего не могут поделать при унификации производства, и новинка тому подтверждение.
Несмотря на качественную элементную базу и прочие заслуги, такое решение сказалось на технических характеристиках и эффективности.
Печатная плата MSI GeForce RTX 2060 Ventus XS 6G OC относится к форм-фактору ITX и выполнена в полностью черном цвете.
Сердцем героя обзора стал графический процессор TU106-200A-K1-A1. Данный GPU произведен по 12 нм техпроцессу на 45-й неделе 2018 года и включает 1920 шейдеров, 48 блоков растеризации и 120 текстурных блоков.
Подсистема питания насчитывает шесть фаз, что является эталоном для видеокарт GeForce GTX 1660 (Ti) / RTX 2060. Инженеры расположили их в шахматном порядке, чтобы снизить нагрузку на систему охлаждения и избежать перегрева.
В качестве мосфетов GPU используется сборка NCP302045 с током отдачи 45 А (максимум – 75 А) и рабочей температурой до 150°C.
ШИМ-контроллер NCP81610 отвечает за GPU VRM, uP1666Q – за Memory VRM.
В качестве видеопамяти выступают микросхемы Micron стандарта GDDR6 с маркировкой 8ZA77 D9WCW. Их тактовая частота составляет 1750 МГц (эффективная частота 14000 МГц).
Комплектация
MSI GeForce RTX 2060 Ventus XS 6G OC поставляется в бумажной упаковке, которая выделяется от коробок более дорогих моделей.
Полиграфия коробки выполнена в черном стиле с крупным наименованием линейки.
С противоположной стороны представлена техническая информация и рекомендации к блоку питания, мощность которого должна быть 500 Вт и выше.
Комплектация включает бумажную составляющую из памятки по регистрации и руководства пользователя. Дополняет их диск с драйверами.
Тестовый стенд
Конфигурация
- Материнская плата: MSI X99A Workstation (Intel X99, LGA 2011-3);
- Процессор: Intel Core i7-6800K (шесть ядер, CPU Clock 4000 МГц, Ring Clock 3500 МГц);
- Система охлаждения процессора: Corsair H110i (вентиляторы Noctua NF-A14 PWM, 140 мм, 500 об/мин);
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Оперативная память: Kingston HyperX Savage Black (DDR4-3000, 13-14-15-28-T1, 4 x 4 Гбайт, четырехканальный режим);
- Накопитель SSD: Plextor PX-256M6Pro 256 Гбайт;
- Блок питания: Corsair RM850x, 850 Ватт;
- Корпус: Phanteks Evolv ATX Black;
- Монитор: ASUS MG279Q, разрешение: 2560 x 1440.
Программное обеспечение
- Операционная система: Windows 10 x64;
- Драйвер видеокарты: Nvidia GeForce 419.35;
- Вспомогательные утилиты:
- GPU-Z;
- Heaven Benchmark 4.0;
- MSI Afterburner;
- MSI Kombustor.
Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентиляторов использовалась фирменная утилита MSI Afterburner.
Проверка стабильности работы ускорителей в процессе разгона проводилась утилитой MSI Kombustor (режим GPU Burn-in, 1920 x 1080). Полученные частоты дополнительно проверялись прогонами теста Heaven Benchmark v 4.0 c экстремальным уровнем тесселяции и графических тестов из пакета 3DMark 2013.
Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, использовались Heaven Benchmark v4.0 (quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080) и 3DMark 2013 Fire Strike.
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБА. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБА. Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались. На графиках граница условной бесшумности для системы определяется на уровне 30.5 дБА, граница условного комфорта – 37 дБА. Температура воздуха в помещении составляла 25 градусов по Цельсию.
Дополнительно снимались показания потребляемой мощности с помощью ваттметра Robiton PM-2 и температуры печатной платы ИК-термометром Fluke 59 Max.
Стандартные частоты
Заводской разгон MSI GeForce RTX 2060 Ventus XS 6G OC составляет скромные 30 МГц, видеокарта достигает 1710 МГц в режиме Boost, а в реальных игровых приложениях бустит еще сильнее.
В простое вентиляторы вращаются при 1000 об/мин, были получены следующие результаты:
- 36°C и 1000 об/мин при работе с документами MS Office;
- 36°C и 1050 об/мин при просмотре видеороликов и интернет-серфинге.
Теперь приведем подробные характеристики микропрограммного обеспечения MSI GeForce RTX 2060 Ventus XS 6G OC. Показатель ее уровня TDP равен 160 Вт без возможности его увеличения, что плохо отразится на разгоне. Но проблема данной модели даже не в лимите TDP.
Посмотрим на серьезный нагрузочный тест Fire Strike Extreme из пакета 3DMark с 20 прогонами, дадим нещадно «прогреться» видеокарте и зафиксируем показания в пике.
MSI GeForce RTX 2060 Ventus XS 6G OC что названием, что дизайном копирует свою сестру, но буквы «XS» играют значительную роль: иной алгоритм управления, иная печатная плата, иная система охлаждения.
Средняя тактовая частота графического процессора составляет 1785 МГц при нагреве до 79°C по GPU и до 83°C по подсистеме питания. Кулер из-за особенности своего строения старается по максимуму быть эффективным, но одной тепловой трубки для потребляющей 160 Вт видеокарты маловато. Вентиляторы раскручиваются до 2200 об/мин, уровень шума средний, различимый на фоне всего ПК.
С такими цифрами тест устойчивости с высокой оценкой пройти не удаётся.
В более реальной игровой нагрузке в тесте Heaven Benchmark 4.0 результаты повторяются, что говорит о не лучшей системе охлаждения. Средняя частота GPU незначительно подросла до 1845 МГц.
При максимальных оборотах вентиляторов температуры графического процессора и зоны VRM понижаются лишь до 70°C и 72°C соответственно, что говорит о неэффективности кулера.
Оптимизировать MSI GeForce RTX 2060 Ventus XS 6G OC можно, но осторожно :) . При Power Limit 80%, компенсации частоты GPU повышением на 120 МГц и фиксации вентиляторов на 1800 об/мин, видеокарта становится покладистой.
Теперь новинка MSI не прогревается выше 73°C по GPU и выше 75°C по подсистеме питания.
Разгон на MSI GeForce RTX 2060 Ventus XS 6G OC с такими показателями? Думаете, мы свихнулись? Нормально-нормально. В лаборатории проходит тесты другой ускоритель, на фоне которого MSI GeForce RTX 2060 Ventus XS 6G OC – идеальное решение.
Power Limit повышать нельзя, поэтому двигаем лишь ползунки частоты и памяти до упора, пока есть стабильность. В итоге новая модель разгоняется до 1905 МГц и 2000 МГц соответственно.
Основная ценность подобных материалов – это не только перечисление доступных в продаже графических ускорителей, но и исследование потенциала систем охлаждения. И поскольку результаты были получены мною на одном стенде, есть возможность сравнения видеокарт практически в идеальных условиях.
Бездействие | Heaven BenchMark 4.0
Меньше – лучше
Меньше – лучше
об/мин
Меньше – лучше
дБА
Меньше – лучше
МГц
Далее приведем график зависимости температуры графического ядра/системы питания и шума от оборотов вентиляторов системы охлаждения.
Результаты исследования потенциала системы охлаждения.
График потребляемого электричества всего стенда в зависимости от частот видеокарт и рабочего напряжения GPU.
На выходе блока питания
Простой | Heaven BenchMark 4.0 | MSI Kombustor
Энергопотребление в 2D замерялось при бездействии системы (на рабочем столе). Тестирование в Heaven BenchMark 4.0 проводилось при следующих настройках – quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080; MSI Kombustor – 2xMSAA, 1920 x 1080.
Что касается игровой производительности GeForce RTX 2060, то она уже была рассмотрена нами в соответствующем обзоре. И вряд ли небольшое различие в частотных характеристиках способно значительно повлиять на итоговые результаты.
Заключение
Модель MSI GeForce RTX 2060 Ventus XS 6G OC получила обновленный дизайн с агрессивной передней панелью. Она мне одному напоминает маску Бэйна из вселенной Бэтмена?
Но за общим великолепием скрывается упрощенная с целью повышения доступности и оптимизации платформа, которая отражается на эффективности и производительности.
Разработчики разделили видеокарты MSI GeForce RTX 2060 Ventus 6G OC и RTX 2060 Ventus XS 6G OC лишь приставкой «XS», которую в среди прочих аббревиатур с первого раза нелегко заметить. Поэтому существует более простой способ: у модели попроще есть выступающая тепловая трубка, которая и позволит вам определить лазутчика в стане.
Не обошлось и без недостатков, вызванных желанием разработчиков представить доступный графический ускоритель младшего звена из серии RTX с поддержкой трассировки лучей. Но не все пользователи настолько требовательны, что требуют от видеокарты лучшего разгона и низких температур, а раз производитель гарантирует работоспособность своего детища при текущих показателях и обеспечивает три года гарантии, то волноваться незачем.
Именно такой видеокартой MSI GeForce RTX 2060 Ventus XS 6G OC и является: моделью для нетребовательных геймеров. Но получит ли она широкое распространение при богатом разнообразии других моделей RTX 2060 – покажет лишь время.
Выражаем благодарность:
- Компании MSI за предоставленную на тест видеокарту MSI GeForce RTX 2060 Ventus XS 6G OC.
- А также лично donnerjack за помощь в подготовке материала.
