Исследуем разгонный потенциал AMD FX-6300: тест восьми экземпляров процессора (страница 4)
№7, FA 1532PGS 9FL1943I50718
Седьмой экземпляр оказался «самым отличным» из всей восьмерки. Просто слов не находится, чтобы его описать: процессор не допускает ни снижения напряжений, выдавая ошибки и сбои, ни разгона. Несмотря на то, что он запускается и способен загрузить систему на частотах вплоть до 4900 МГц, уже выше 4200 МГц начинаются сбои и ошибки. Это при штатных 4100 МГц в режиме Turbo Boost.
Пусть редко, но все же попадаются и такие «удачные» образцы.
№8, FA 1532PGS 9FL1943I50720
Обладатель Core VID 1.325 В. Хорошо отнесся к понижению напряжений: CPU Core удалось снизить до 1.115 В (самое низкое среди восьми образцов), а CPU NB Core – до 1.125 В.
Этот экземпляр оказался более приятным: он начинал сбоить при мало-мальски значительном понижении напряжения (~1.10 В), но зато хотя бы утешил неплохим разгоном: 4700 МГц при приемлемых 1.463 В.
В итоге просматривается некая тенденция ухудшения потребительских качеств с точки зрения поклонника разгона.
Итоговая таблица
Сведем в одну таблицу все полученные нами данные, но перед этим отметим один момент. В замерах было решено отказаться от цифр, зафиксированных в Linpack (LinX). Дело в том, что в бытовых условиях данный тест абсолютно искусственен.
Взамен него теперь в таблице будут указываться значения энергопотребления и температур, достигнутые во время рендеринга сцены в Blender (используется общедоступный тест 2.7x Cycles benchmark (Updated BMW)).
Таким образом мы получим данные по двум ситуациям: температуры, максимально достижимые на практике с помощью синтетических тестов, и те температуры и энергопотребление, с которыми придется столкнуться при практической эксплуатации. Ведь сильнее, чем рендерингом, прочими реальными приложениями процессор нагрузить не удается.
Краткое описание:
- Значения через наклонную черту: OCCT / Blender;
- Охлаждение: Noctua NH-D14 + Zalman Z1PL-PWM (обороты: максимум), термопаста Arctic Cooling MX-2;
- Напряжение на входе VRM под нагрузкой: 11.98 В;
- Все напряжения указаны по результатам замеров под нагрузкой;
- VID: CPU Core – сообщаемое процессором, CPU NB Core – выставленное материнской платой в режиме «Auto».
| Образец |
| VID CPU Core, В |
| Отображаемое CPU-Z при режиме «Auto» напряжение CPU Core, В |
| Фактическое CPU Core, В |
| Отображаемое BIOS при режиме «Auto» напряжение CPU NB Core, В |
| Фактическое CPU NB Core, В |
| Величина тока на входе VRM при штатном напряжении (OCCT / Blender), А |
| Температура (OCCT / Blender), °C |
| Минимальное напряжение CPU Core на штатной частоте (установка в BIOS / показания CPU-Z / показания мультиметра), В |
| Величина тока на входе VRM при минимальном напряжении CPU Core (OCCT / Blender), А |
| Минимальное напряжение CPU NB Core на штатной частоте, показания мультиметра, В |
| Величина тока на входе VRM при минимальных напряжениях CPU Core и CPU NB Core (OCCT / Blender), А |
| Частота ядер в разгоне, МГц |
| Напряжение CPU Core в разгоне, В |
| Величина тока на входе VRM при разгоне (OCCT / Blender), А |
Заключение
Итак, одна партия («батч») и близкие серийные номера, но при этом некоторые экземпляры отличаются повышенным относительно «собратьев» энергопотреблением и, соответственно, температурами. Особенно наглядно это видно, если сравнить образцы №4 и №5. Таким образом, в очередной раз можно сделать выводы о том, что энергопотребление – величина непостоянная и зависит не только от напряжений на процессоре, но и от иных физических свойств конкретного кремниевого кристалла. И даже вхождение в одну партию ничего не гарантирует.
Аналогично и близкие серийные номера не защищают от полного провала, как это продемонстрировал участник под номером семь. И тут уже даже не знаешь, что лучше: изначально нерабочий процессор, как это было в прошлом обзоре, посвященном Core i5-6600K, который можно сдать по гарантии обратно в магазин, или такой вот рабочий и проходящий абсолютно все тесты, но исключительно на штатных настройках.
И напоследок еще один вывод относительно близости серийных номеров: судя по всему, хоть оные и идут почти подряд, в последние три образца попали кристаллы, полученные, скорее всего, с другой кремниевой пластины – разница с первыми пятью очень ощутима. А средним разгоном можно считать частоту 4700 МГц. По крайней мере, для партии FA 1530PGS.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленные на тестирование процессоры AMD FX-6300.
P.S. Измеряем напряжение
Вопрос «куда вы подключаетесь, чтобы мерять напряжение?» уже набил мне оскомину. Отвечаю на него в данной статье.
Переворачиваем материнскую плату. Конкретно здесь это ASUS Sabertooth 990FX R2.0, но принцип абсолютно идентичен. Причем не только для AMD, но и для Intel (бесполезен разве что для LGA 1150, где питающее напряжение одно, и процессор уже «внутри себя» преобразует эти 1.8 В в необходимые напряжения). Отличия лишь в количестве напряжений, которые мы найдем: у AMD это два (CPU Core и CPU NB Core), у Intel – от одного до четырех в зависимости от схемотехники и поколения платы (CPU Core, iGPU, VCCSA, VCCIO). Какое есть какое отлично опознается по его величине (в крайнем случае, можно поменять настройки в BIOS платы и сравнить путем повторных замеров).
Для проведения замеров нам необходимо использовать выводы дросселей или конденсаторов. На фотографии ASUS Sabertooth 990FX R2.0 первые обведены зеленым, вторые – красным.
Наиболее удобно и менее точно проводить замеры на выводах дросселей. В этом случае «минусовой» (черный) щуп мультиметра присоединяем к металлической поверхности разъемов задней панели системной платы, «плюсовой» (красный) – прикладываем к одному из выводов дросселя. К какому именно? Смотрим, на каком из двух наименьшее напряжение (согласно практике это обычно тот, что ближе к процессорному разъему).
Учтите: на некоторых материнских платах под AMD наиболее близкие к центру платы один-два дросселя могут отвечать за питание северного моста. Иногда, уже на платах под процессоры Intel и уже с краю, точно также «подставляют» дроссель, стоящий на «входе» с дополнительного питания ATX. Судя по всему, это делают, чтобы плата выглядела солиднее – люди по привычке продолжают считать количество фаз процессора по количеству дросселей около него. Но, повторюсь, это становится понятно уже в ходе замера по полученной величине напряжения.
Более точный – подключаться к выводам конденсаторов. В этом случае оба щупа подключаем к выводам конденсатора: один вывод – «минус», второй – «плюс». Не нужно опасаться переполюсовки – мультиметр в этом случае отобразит «-» перед числом на дисплее (речь о современных моделях, а не о «ретро» времен Черненко). Больший риск представляет то, что выводы конденсатора очень легко замкнуть между собой. Обычно это не несет вреда, но расслабляться не стоит.
Предупреждаю: не используйте в качестве «удобного и универсального способа» установку «минусового» щупа мультиметра в «землю» на разъеме Molex. Поверьте опыту: мне уже доводилось при таком «замере» наблюдать якобы 1.9 В на процессоре на материнских платах ASRock.
Вот так выглядит мой тестовый стенд при экспериментах с процессорами.
Материнская плата приподнята над поверхностью стола на подставках и к ней прицеплены три «крокодильчика». Один подключен к выводу конденсатора из преобразователя CPU NB Core, другой к CPU Core, третий (с черной оболочкой) – к «минусовому» выводу одного из конденсаторов. К каждому из «крокодильчиков» припаян провод, провода в свою очередь собраны в самосборный разъем Molex, в который удобно вставляются щупы мультиметра.
Кстати, во избежание коротких замыканий каждый «крокодильчик» дополнительно одет в термоусадочные трубки. На «своих» выводах конденсаторов «крокодильчики» сидят достаточно надежно, чтобы не замкнуть соседние выводы, но перестраховка никогда не бывает лишней.
