Исследуем разгонный потенциал AMD FX-6300: тест восьми экземпляров процессора (страница 3)
№4, FA 1532PGS 9FL1943I50709
Еще один экземпляр с VID, равным 1.200 В – третий и последний в этом материале. Минимальное напряжение, на котором процессор сохраняет стабильность, оказалось в очередной раз выше – уже 1.150 В. И снова разница между этими величинами становится все меньше…
В разгоне этот участник привлек внимание тем, что оказался способен загружать Windows на частоте чуть выше 5 ГГц.
К сожалению, на этой частоте не приходилось говорить о какой-либо стабильности. Оную удалось заполучить только при снижении до 4700 МГц при напряжении CPU NB Core 1.485 В.
Технической тонкостью разгона этого процессора оказалась необходимость поднять напряжение CPU NB Core до 1.25 В.
№5, FA 1532PGS 9FL1943I50710
У пятого FX-6300 значение Core VID уже ниже – 1.150. Это один из двух образцов с самым низким штатным напряжением из тестируемых. Снизить напряжение CPU Core удалось до 1.08 В – тоже один из лучших результатов.
Данный процессор может запуститься на 5 ГГц, но уже в момент появления рабочего стола Windows система просто выключается. Полноценно ОС Windows загружается на 4900, но не проходит тесты: при любых заметных нагрузках происходит перезагрузка.
Стабильными оказались 4.7 ГГц, но зато при напряжении 1.448 В.
№6, FA 1532PGS 9FL1943I50714
Штатное значение VID – 1.175 В. И уже на 1.125 В банальный запуск CPU-Z периодически провоцировал выпадение операционной системы Windows в BSOD. Эксперименты с понижением напряжения CPU Core сочтены бессмысленными. Напряжение CPU NB Core было снижено до 1.25 В. Но разгон не разочаровал: 4700 МГц при напряжении 1.485 В.
