Два брата: тест и обзор видеокулеров DeepCool V400 и V200
Оглавление
- Вступление
- Обзор DeepCool V400
- Упаковка и комплектация
- Система охлаждения
- Технические характеристики
- Радиатор DeepCool V400
- Установка, совместимость и тест отпечатка
- Обзор DeepCool V200
- Радиатор DeepCool V200
- Тестовый стенд, методика и ПО
- Результаты тестирования
- Заключение
Вступление
Выбор альтернативной системы охлаждения для видеокарты занятие ныне сложное. На рынке присутствует пара фаворитов – Arctic Cooling Accelero Xtreme IV и Accelero Hybrid, когда-то был огромный Thermalright Shaman, есть практически не встречающиеся в отечественной рознице «водянки». Можно вспомнить и возможность установки необслуживаемых процессорных СВО на GPU при помощи специального адаптера Kraken G10 (например, той же NZTX Kraken X40). За этими производительными и дорогими решениями следуют модели среднего сегмента, которые из-за своей доступности представляют больший интерес в качестве замены штатным СО, нежели флагманы индустрии.
Именно представители среднего сегмента и станут героями данного обзора. Мы познакомимся с продукцией компании DeepCool, а именно с парой мало похожих друг на друга братьев: средним V400 и почти самым младшим V200.
Модельный ряд систем охлаждения компании, безусловно, заслуживает внимания. В ее ассортименте представлены не только относительно простые решения V50 и V65, которые примечательны тем, что занимают один слот, но годятся лишь для охлаждения видеокарт начального уровня, но и более продвинутые модели V90 и V95. Еще выше в линейке позиционируются кулеры V200 и V300, оснащенные тепловыми трубками и 92 мм вентилятором, а также V400 c 120 мм пропеллером (цифра после V означает количество тепловых трубок). Все эти СО присутствуют на отечественном рынке и отличаются сравнительно невысокой стоимостью.
Да, у DeepCool есть более габаритные и эффективные модели (V2000, V4000, V4600, V6000 и Dracula), но на рынке большинство этих решений представлено слабо, а найти их в свободном доступе проблематично.
Обзор DeepCool V400
DeepCool V400 поставляется в довольно компактной бело-синей коробке, с добротным рассказом о возможностях системы охлаждения. На лицевой стороне предусмотрена прорезь, через которую виднеется 120 мм вентилятор.
На обратной стороне присутствует краткое описание на четырнадцати языках, краткие технические характеристики и информация о совместимости системы охлаждения.
Содержимое коробки
Сам кулер упакован в прозрачный пластик, крепления и радиаторы расфасованы в пакеты, есть и инструкция.
Помимо самого радиатора, в комплекте присутствуют крепежи для «стодвадцатки», восемь высоких радиаторов на память и четыре низкопрофильных радиатора для установки под тепловыми трубками, термопаста в пакете без каких-либо обозначений, четыре болта для крепления радиатора, четыре пластиковые шайбы/прокладки, инструкция и гарантийный талон.
На снимке ниже представлено руководство по установке, которое может упростить этот процесс.
Инструкцию можно скачать с сайта в формате PDF.
Система охлаждения
На сайте производителя, помимо описания продукта, присутствуют четыре фотографии DeepCool V400 в хорошем качестве…
… и чертеж с размерами кулера, который может дать ответы на вопросы, касающиеся габаритов и совместимости системы охлаждения с видеокартами.
У V400 выявлен пока всего один минус – это его размеры, а точнее, тот факт, что «бутерброд», который получится в результате, займет четыре слота. Но благодаря системе установки вентилятора на крючках есть возможность установить низкопрофильную вертушку с креплениями 120х120. Такие решения есть у Scythe, Gelid и Thermalright, правда, модели двух последних компаний на отечественном рынке найти сложно.
Стоит обратить внимание, что тепловые трубки выходят не вниз от GPU, как у рассмотренного ранее Ice Hammer IH-900B, а в сторону разъемов подключения дисплея, что может препятствовать установке на некоторые печатные платы, у которых система питания находится как раз в этом промежутке.
Перед нами потенциально очень интересная система охлаждения для видеокарты. С первого взгляда становится понятно, что четыре тепловые трубки, нанизанные на 54 алюминиевых ребра и образующие радиатор шириной 19 мм, вкупе с 120 мм вентилятором должны обеспечивать превосходство над большинством штатных СО видеокарт, не говоря уже о референсных системах.
Теперь перейдем к спецификациям кулера. Весьма странно, что на официальном сайте компании DeepCool характеристикам радиатора уделено столь мало внимания – указаны только размеры и возможности вертушки, приведенные во второй таблице ниже.
Параметры кулера
| Наименование |
| Размеры радиатора (Ш х В х Г), мм |
| Масса, г |
| Площадь рассеивания, мм2 |
| Количество ребер, шт. |
| Толщина ребра, мм |
| Расстояние между ребрами, мм |
| Количество тепловых трубок, шт. |
| Диаметр тепловых трубок, мм |
| Мощность рассеивания, Ватт |
| Количество вентиляторов, шт. |
| Типоразмер вентилятора, мм |
| Стоимость, рублей |
Спецификации с сайта производителя
143 X 132 X 63 мм |
120 X 120 X 25 мм |
518 г |
Hydro Bearing |
12 В |
10.8~13.2 В |
7 В |
0.09±10% А |
1.08 Вт |
1200±10% RPM |
52.35 CFM |
23.2 дБ(А) |
Выше уже упоминалось, что спецификации, приведенные на сайте компании, больше рассказывают о вентиляторе, идущем в комплекте DeepCool V400, нежели о самом радиаторе.
Примечательно, что на самой модели нет ничего, кроме логотипа компании и информации о том, где она появилась на свет.
Это DeepCool UF120, заключенный в черную рамку с теми же девятью синими лопастями и подключаемый к разъему 3pin материнской платы. Никаких переходников для его подключения в комплекте не предусмотрено.
Его ключевые особенности, по мнению DeepCool:
- Крепкая пластиковая рамка с мягким эластичным покрытием TPE максимально поглощает вибрацию.
- Специальный дизайн лопастей вентилятора создает при работе уникальный визуальный эффект.
- Двойной шариковый подшипник обеспечивает плавную долгосрочную работу.
- Крайне тихий объемный воздушный поток.
Хорошо, если это все окажется правдой.
