Обзор и тестирование видеокулеров Arctic Cooling Accelero Mono PLUS и Accelero Twin Turbo II
Оглавление
- Вступление
- Accelero Mono PLUS
- Accelero Twin Turbo II
- Технические характеристики
- Тестовый стенд
- Особенности установки
- Результаты тестирования
- Заключение
Вступление
Думаю, ни для кого не секрет, что помимо процессора есть и другие компоненты, которые требуют охлаждения для комфортного существования. И первое место в данном списке по праву занимает видеокарта. Шутка ли – некоторые топовые модели уже шагнули по уровню тепловыделения за 300 Вт. А если вспомнить, что производитель практически всегда оснащает референсные версии вентиляторами тангенциального типа (известными как «турбина»), которые при большой нагрузке шумят громче некоторых пылесосов, то мысли о замене стандартной системы охлаждения появляются сами собой.
Итак, основной темой материала станут видеокулеры, способные спасти наши уши от запредельного значения децибелов, а GPU от высокой температуры. Если говорить еще конкретнее, то лабораторию Overclockers.ru посетили детища инженеров швейцарской компании Arctic Cooling.
Первый из них носит название Accelero Mono PLUS и больше похож на процессорную систему охлаждения топ-конструкции.
Заявлен обширный список поддерживаемых моделей видеокарт, а его стоимость в московской рознице составляет в среднем 1500 рублей.
Вторым участником станет его «собрат» под названием Accelero Twin Turbo II.
Он оснащается парой вертушек и более габаритным радиатором, а его стоимость начинается с планки 1600 рублей.
После беглого знакомства предлагаю в такой же доверительной атмосфере перейти к подробному осмотру первого гостя.
Accelero Mono PLUS
Список видеокарт, на которые можно произвести монтаж системы охлаждения, включает в себя более двух десятков моделей самой разной степени свежести, начиная от GeForce 6600 LE (которую можно найти разве что в музее) и заканчивая современными ускорителями класса HD 7870 или GTX 680.
Замечу, что даже на официальном сайте производителя наблюдается путаница в возможностях установки на видеокарты NVIDIA седьмой серии и новые решения AMD. К примеру, в общем списке продукции в перечне совместимых числится GeForce GTX 760, хотя если зайти на страницу самого продукта, то об этом ни слова.
Оставим путаницу на совести разработчиков и посмотрим на упаковку Mono PLUS.
Упаковка и комплектация
Кулер поставляется в прозрачном пластиковом блистере с названием модели.
На обратной стороне присутствует сравнение Mono PLUS с эталонной системой охлаждения GTX 560 Ti, где все показатели естественно в пользу нашего героя.
Кроме этого приводится список поставляемых аксессуаров и несколько отдельных сообщений на разных языках об основных особенностях устройства.
Крышка блистера удерживается с трех сторон защелками, которые непросто открыть. Но завершив квест на открытие, мы сразу получаем доступ к самому кулеру. Под ним в свою очередь в нишах упаковки расположились элементы крепления и переходник с Molex, снабженный двумя «хвостами» на 12 В и 7 В. Кроме этого обнаруживается заглушка для корпуса и запакованный тюбик с фирменным термоклеем.
В отдельных «кармашках» аккуратно уложены дополнительные радиаторы на микросхемы памяти и VRM самых разных размеров и форм. Пришлось добавить хаоса в этот рай перфекциониста и вытащить их для совместного снимка.
Из макулатуры в комплекте с Mono PLUS идет пара инструкций по установке и описание процесса монтажа дополнительных радиаторов.
Больше ничего из сопутствующих аксессуаров нет, поэтому можно смело переходить к изучению анатомических особенностей радиатора кулера.
Конструкция радиатора
Для доступа к телу охладителя сначала нужно снять вентиляторный модуль, который удерживают несколько защелок, плотно цепляющихся за ребра.
Размеры с пропеллером составляют 136 x 138 x 51 (В) мм при массе 348 г. Высота самого радиатора меньше паспортных значений на 18 мм и равняется 33 мм. При таких размерах Mono PLUS способен рассеивать до 200 Вт тепла от графического процессора.
Его основой являются пять тепловых трубок диаметром 6 мм, которые припаяны к медной подошве. Они лишены каких-либо защитных покрытий и сверкают начищенной медью.
Поверхность теплосъемника изначально снабжена толстым слоем серого термоинтерфейса. В ходе тестирования будет проведено его сравнение с Gelid GC-Extreme, но лично у меня есть сомнения, что компания, подарившая миру серию Arctic MX, снабдила свой продукт чем-то посредственным.
Если удалить слой термопасты, взору открывается небольшая медная площадка. До зеркального блеска ей далеко, однако механических следов обработки не видно, а ее ровность нареканий не вызывает.
Вокруг теплосъемника уже на заводе прикручена монтажная рамка с набором крепежных отверстий.
Подошва охладителя несколько смещена относительно центра радиаторной секции, а тепловые трубки сильно изгибаются практически у основания и пронизывают ее весьма неравномерно.
На фотографии можно заметить, что в центр охлаждающего массива явно просится еще одна трубка.
Тепло, полученное от GPU, передается на сорок три алюминиевых ребра, размер каждого – 21 х 34 мм. Примерная площадь рассеивания составляет около 2400 см2.
Толщина каждой пластины равна 0.4 мм, они набраны с шагом в два миллиметра друг от друга.
Ребра запрессованы на тепловые трубки без использования пайки. Как обычно, вокруг сквозных отверстий сделаны «горлышки» для увеличения площади сопряжения.
По бокам каждая пластина снабжена «замочком», из-за чего конструкция выглядит более прочной и монолитной.
Больше смотреть особо не на что, так что переходим к штатному вентилятору нашего героя.
Комментарии Правила
