Обзор и тестирование видеокулеров Arctic Cooling Accelero Mono PLUS и Accelero Twin Turbo II (страница 2)
Вентилятор
Продувать все это богатство меди и алюминия призван вентилятор типоразмера 120 мм на пластиковом каркасе. В лучших традициях Arctic Cooling его крыльчатка выполнена в белом цвете.
Сердцем модели является гидродинамический подшипник и крыльчатка из десяти круто изогнутых лопастей. Скорость вращения регулируется в диапазоне 400-1500 оборотов в минуту, а уровень шума по данным официального сайта на максимальных оборотах составляет около 23.4 дБ. Такие показатели звукового давления обнадеживают, надеюсь, в процессе проверки они подтвердятся. Сведения об объеме прокачиваемого воздуха отсутствуют совсем.Разобравшись с первым участником, пришло время браться за второго.
Этот кулер, как и Mono PLUS, может быть установлен на большое количество моделей видеокарт AMD и NVIDIA.
Он является продолжателем серии Twin Turbo и при своих размерах способен рассеивать до 250 Вт тепла.Упаковка и комплектация
Своего обладателя Twin Turbo II встречает в прозрачном блистере из пластика.
На обратную сторону вынесена техническая спецификация и сравнение кулера с референсной турбиной видеокарты GeForce GTX 680.
После вскрытия упаковки, которая также удерживается тремя защелками, можно вынуть охладитель.
Комплект поставки, на удивление, не просто лежит в нишах упаковки, как было в случае с Mono PLUS, а собран в отдельный отсек, который прикручен парой винтов к основанию Twin Turbo II.
Его состав идентичен младшему решению, так что лишний раз расписывать его не буду.
Первоначально может показаться странным наличие переходника с Molex, при условии, что кулер в идеале подключается к видеокарте с регулировкой посредством ШИМ, но, забегая вперед, скажу, что меня он очень выручил.
Конструкция радиатора
По своему исполнению Twin Turbo II недалеко ушел от родственника, который уже рассматривался.
Разве что существенно подрос в размерах. Габариты секции без вентиляторов составляют 217 x 122 x 35 (В) мм. Модуль активного охлаждения увеличивает высоту охладителя до 53 мм. Масса кулера вместе с парой пропеллеров равняется 479 г.
Основание системы охлаждения Arctic Cooling представляет собой медный теплосъемник, лишенный никелировки, с толстым слоем термоинтерфейса. Его обрамляет монтажная рамка с набором крепежных отверстий.
От подошвы кулера отходят пять медных теплотрубок диаметром 6 мм. На них нанизаны тридцать пять алюминиевых ребер, толщиной 0.4 мм, что дает чуть меньше 3000 см2 площади рассеивания.
Расстояние между соседями в этом бутерброде составляет два миллиметра. Пластины соединяются с тепловыми трубками без использования пайки, как и в случае с Mono PLUS.
Теперь обратимся к модулю активного охлаждения.
Вентиляторы
На этот раз производитель не стал ограничиваться одним большим вентилятором, а продолжил следование собственным традициям, разместив на пластиковом каркасе две вертушки размером 92 мм.
По своему строению они похожи на штатный пропеллер Mono PLUS. Здесь также используется гидродинамический подшипник, а белая крыльчатка каждого вентилятора состоит из десяти лопастей. Скорость вращения регулируется в пределах 900-2000 об/мин. При этом уровень шума пары пропеллеров на максимальной скорости по официальным данным равняется 22.5 дБ.
На этой радужной ноте предлагаю перейти к таблице сведенных воедино технических характеристик.
Технические характеристики
Наименование | Accelero Mono PLUS | Accelero Twin Turbo II |
Размеры радиатора (Ш х В х Г), мм | ||
Масса, г | ||
Площадь рассеивания, мм2 | ||
Мощность рассеивания, Ватт | ||
Количество вентиляторов, шт. | ||
Типоразмер вентилятора, мм |
Тестовый стенд
Для проверки способностей двух систем охлаждения Arctic Cooling была собрана привычная система на базе процессора Sandy Bridge и инженерного образца видеокарты AMD Radeon HD 6950:
- Материнская плата: ASUS Maximus V Gene (Z77, BIOS ver. 1604);
- Процессор: Intel Core i5-2500K (Sandy Bridge, LGA 1155);
- Охлаждение CPU: Thermalright True Spirit 120M;
- Оперативная память: Samsung M378B5273DH0-CH9, 2x4 Гбайта, 1333 МГц;
- Видеокарта: ASUS Radeon HD 6950, референсная версия;
- Блок питания: Enermax NAXN82+ 850W, 850 Ватт;
- Дисковая подсистема:
- OCZ Vertex 2, 60 Гбайт, SATA II;
- Corsair Force 3, 120 Гбайт, SATA 6 Гбит/с;
- Seagate Barracuda 7200.12 ST3500418AS, 500 Гбайт, SATA II;
- Реобас: Lamptron FC5v2;
- Корпус: открытый стенд.
Комментарии Правила
