Обзор и тестирование видеокулеров Arctic Cooling Accelero Mono PLUS и Accelero Twin Turbo II (страница 3)
Особенности установки
Установка обоих рассматриваемых кулеров идентична, поэтому опишем процесс оптом на примере Mono PLUS.
Для начала этого таинства необходимо извлечь алюминиевые радиаторы для микросхем памяти и мосфетов. Напомню, что Arctic Cooling предлагает закреплять их с помощью термоклея, что весьма недальновидно с их стороны. Правда, если они считают, что после установки СО никому и в голову не может прийти поменять ее на что-нибудь другое, то все встает на свои места.
Несмотря на то, что в руководстве пользователя написано о легкости удаления клея, было решено воспользоваться обычными термопрокладками – они достаточно прочно удерживают радиаторы на своих местах и при желании их можно быстро и безболезненно снять.
Далее все предельно просто: из заветного пакетика извлекаются четыре винта и пластиковые шайбы. Черные вставки снабжены клеевым слоем с одной стороны, поэтому после предварительной примерки их можно приклеить на монтажную рамку.
Затем радиатор кладется на любую подходящую горизонтальную поверхность, а сверху прикладывается видеокарта.
С обратной стороны вкручиваются винты с шайбами. Теперь процесс можно смело считать завершенным.
Никакого «бэкплейта» не используется и это тоже можно отнести к определенным минусам, поскольку если переусердствовать с закручиванием винтов, то текстолит немного изгибается, а это может грозить серьезными последствиями.
Толщина бутерброда из видеокарты и радиатора составляет 35 мм.
Легко заметить, что он не выходит за пределы двух слотов,…
… а вот монтаж вентилятора увеличивает этот параметр до 55 мм, что ведет к полному перекрыванию соседнего слота на материнской плате.
Mono PLUS выступает за пределы текстолита примерно на 50 мм, так что стоит заранее позаботиться, чтобы закрылась боковая крышка.
Twin Turbo II в плане совместимости не сильно отличается от младшего брата – будут те же сложности со сборкой связки из пары видеоадаптеров.
За пределы платы радиатор выступает несколько меньше собрата – около 20 мм, зато практически по всей длине видеокарты.
Установка вентиляторного модуля увеличивает толщину конструкции до 57 мм.
На этом процесс закончен, так что можно смело перейти к описанию нюансов тестирования и непосредственно к его результатам.
Для тестов видеокулеров разогнанный процессор ни к чему, так что i5-2500K спокойно трудился на номинальных частотах.
Стендовая видеокарта давно была прошита модифицированной версией BIOS, что дало повышенные частоты и включение дополнительных текстурных блоков.
Нагрузка на GPU создавалась приложением MSI Kombustor. Период тестирования составлял около 15 минут максимальной нагрузки. Температурные показатели видеоядра и микросхем памяти фиксировались программой GPU-Z версии 0.7.3
К сожалению, посмотреть температуру цепей питания программными средствами сложно, поэтому в дело пошли другие проверенные методы. Пара термопар реобаса Lamptron FC5V2 была установлена на мосфеты, в зачет шли максимальные значения на дисплее устройства.
Скоростные характеристики вентиляторов регулировались через программу MSI Afterburner. Для усреднения выбирались значения 50 и 100% максимальной мощности.
Температура воздуха в помещении была в пределах 26-26.5 градусов по Цельсию. Замеры шума делались в ночное время с помощью шумомера TENMARS TM-102. Микрофон располагался в 1 метре от открытого стенда с работающей системой. Фоновый уровень шума составил ~31 дБ.
Переходим к результатам.
Результаты тестирования
Для начала поглядим на температурные показатели при максимальных оборотах каждого кулера.
Меньше – лучше
Все три оппонента прекрасно справляются со своими задачами, но явными лидерами стали продукты Arctic Cooling, которые вырвались вперед на 6-7 градусов. Не стоит и забывать, как может шуметь референсная турбина на 100% своей мощности.
Далее на очереди значения температуры RAM и VRM.
Меньше – лучше
Меньше – лучше
И снова безоговорочными лидерами стали Mono PLUS и Twin Turbo II с отрывом около 10 градусов от эталонной системы охлаждения.
Следующая серия тестов была проведена на 50% от максимальной мощности.
Меньше – лучше
При таком раскладе отрыв швейцарского дуэта стал более значительным. А вот расстановка сил в деле охлаждения памяти и цепей питания особо не изменилась.
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Замена «родного» термоинтерфейса на Gelid GC-Extreme подтвердила мысли о том, что Arctic Cooling изначально снабдила кулеры хорошей термопастой – после замены температура GPU упала всего на один градус, что укладывается в погрешности тестирования.
Теперь, после выяснения возможностей кулеров на ниве охлаждения, предлагаю соотнести эти данные с замерами шума.
Меньше – лучше
С расстояния 1.0 м
Турбина видеокарты на максимальной скорости выдает больше 65 децибел, а это, скажу я вам, чертовски громко! Рядом с работающим стендом было просто некомфортно находиться. Не говоря уже о том, чтобы играть или работать.
При понижении скорости ситуация улучшается, но далеко не так сильно, как хотелось бы. На фоне таких показателей дуэт Accelero выглядит просто потрясающе. Даже на максимальной скорости пропеллеры не сильно выделяются на фоне других вентиляторов, а при половинной мощности их практически не слышно. При этом эффективность охлаждения остается на высоте.
При разрыве в 20 градусов турбина умудряется звучать громче Mono PLUS и Twin Turbo II более чем на десяток децибел.
Заключение
Надо сказать, что двух мнений быть не может – инженеры Arctic Cooling создали пару прекрасных кулеров, которые могут охладить пыл большинства видеокарт среднего уровня при скромном уровне шума. Шутка ли, на 50% своей мощности вентиляторы обеих моделей Accelero практически не слышно на фоне пары других «стодвадцаток» открытого стенда! При этом температурные показатели «родной» турбины на том же уровне даже рядом не стояли.
Кроме чистой эффективности стоит упомянуть простоту установки и большой список видеокарт, выпушенных от древности до наших дней, на которые можно поставить оба рассматриваемых устройства.
Единственный и существенный недостаток, который является причиной всех достоинств – размер. Значительная часть радиаторов обоих охладителей выступает за пределы печатной платы видеоадаптера, а высота бутерброда с вентиляторами делает невозможным построение систем из двух видеокарт на большинстве материнских плат.
Однако если на повестке дня не стоит сборка многопроцессорных графических конфигураций, то оба кулера будут отличным приобретением.
Комментарии Правила
