Обзор и тестирование обновленного блока питания HIPER Type K800
Оглавление
- Вступление
- HIPER Type K800
- Краткие технические характеристики
- Тестовый стенд и ПО
- Результаты тестов
- Заключение
Вступление
Модель HIPER K800 присутствует на рынке давно, так что столкнуться с какими-либо сюрпризами при тестировании, которое проводилось для расширения нашей сводной базы 800-ваттных устройств (до недавних пор в этой мощностной группе был представлен всего один БП – Fractal Design Newton R3 800W), не предполагалось.
Однако при тщательном осмотре устройства стало ясно, что это совершенно новый БП – обновление вышло весной этого года. Удивительно, но никаких указаний на это в его наименовании нет. При этом «новый» K800 и «старый» K800, который был исследован многими авторами и до сих пор встречается в некоторых магазинах, это абсолютно разные модели. Их легко различить даже на глаз – по размеру корпуса, к тому же новый блок построен на другой платформе, что куда более существенно.
Что ж, пора взглянуть, на что способно данное устройство, относящееся к старшей для HIPER линейке «K».
HIPER Type K800
Блок питания поставляется в пластиковом «чемодане» с удобной ручкой, более всего напоминающем ящик для набора инструментов.
Такая упаковка (в сочетании с массивной поролоновой формой, в которую помещен корпус БП) способна обеспечить отличную сохранность устройства при транспортировке. Кроме того, плотно закрывающемуся пластиковому ящичку можно придумать немало применений в хозяйстве.
Комплект поставки включает в себя инструкцию, шнур питания, набор крепежных винтов и матерчатые стяжки, служащие для фиксации проводов внутри корпуса системного блока.
Дизайн продукта HIPER на первый взгляд кажется скучным, но при более внимательном изучении можно отметить немало интересных деталей вроде зеркальной крыльчатки вентилятора и массивных золотистых радиаторов, проглядывающих из-под нее.
Данная модель выполнена по полумодульной схеме. Напомню, что так мы именуем блоки, у которых некоторые шнуры являются неотключаемыми – в данном случае это ATX Mainboard и CPU. Масса блока – 2490 г. Габариты – 180 х 139 х 86 мм, это крупный БП, явно рассчитанный на полноразмерные корпуса. Впрочем, это вообще характерно для устройств высокой мощности. Вместе с тем «старый» K800 был компактнее – 165 х 139 х 86 мм, что можно отметить как безусловный плюс.
K800 снабжен кнопкой отключения питания, обратите внимание на интересную форму решетки на задней стенке корпуса – она является продолжением выштамповок на боковых гранях.
HIPER Type K800 оснащается вентилятором типоразмера 135 x 25 мм (реальный диаметр крыльчатки – 131 мм). Вертушка накрыта тонкой проволочной решеткой, которая закреплена «как надо» – снаружи корпуса (ее можно снять для упрощения чистки БП, это особенно актуально при наличии столь массивных и «зубастых» радиаторов, которые могут быстро забиться пылью).
Вентилятор отличился синей подсветкой. Конструкция самая простая – четыре светодиода по углам рамки, однако в сочетании с зеркальными лопастями смотрится подсветка впечатляюще:
С мощностными характеристиками ситуация интересная. С одной стороны, у данного БП сразу четыре виртуальные линии 12 В с ограничением по силе тока 32 А. Такие параметры характерны скорее для моделей мощностью «за киловатт»: 384 Вт на линию – очень высокая мощность. С другой стороны, в сумме по этим каналам можно подать только 648 Вт. Это всего 81% от номинала блока – отнюдь не лучший показатель.
Неудивительно, что здесь используется известный прием «дотягивания» мощности до нужного значения за счет второстепенных линий 3.3 В и 5 В, нагрузка на которые в современном игровом ПК очень невелика. Суммарно по этим каналам можно подать до 170 Вт. БП сертифицирован по стандарту 80 PLUS.
Концепция нашей массовой методики тестирования не предполагает изучения внутреннего устройства блока (причины этого подробно объясняются в профильном материале). Однако в случае исследования только одной модели разумным будет заглянуть и «под капот».
Как оказалось, сделано это было совсем не зря. «Старый» K800 был построен на платформе производства Andyson, ее же с минимальными изменениями использует и флагманский 900-ваттный БП компании.
А вот с новым 800-ваттным блоком базой поделился… БП M800, относящийся к младшей (по отношению «K») серии «М»! Вот так унификация. И зачем тогда этой модели такие «раздутые» габариты, ведь и старый K800 на платформе Andyson, и нынешний M800 на той же платформе производства Solytech довольствуются корпусом длиной 165, а не 180 мм. Неужели, чтобы выглядел посолиднее?
Пришлось уделить немало времени изучению деталей, дабы выявить разницу между начинкой M800 и K800. В итоге был сделан вывод, что данные блоки практически одинаковы в плане «железа».
Общая схема идентична. В обоих блоках используются одни и те же супервизор и ШИМ-контроллер (PS232S и CM6800G, последний показан на снимке).
На месте и светло-зеленые китайские «ноунейм» конденсаторы, надежность которых некоторые специалисты ставят под сомнение. Интересно будет проверить, как данный блок покажет себя в тестах, вряд ли унификация с младшей моделью пошла топовому решению на пользу.
Все шнуры данного БП снабжены пластиковой оплеткой. Неотключаемыми сделаны кабели питания материнской платы (ATX Mainboard 20+4-pin) и CPU (4+4-pin), последних, к слову, целых два, что обычно является прерогативой мощных моделей, ориентированных на экстремальный разгон. Длина шнуров – 500 мм.
Для подключения видеокарты предлагается использовать четыре разъема PCI-e 6+2-pin. Они попарно закреплены на двух шнурах общей длиной 700 мм.
Для периферии предусмотрено восемь разъемов типа SATA (два шнура длиной 1000 мм), три типа «Molex» и один коннектор для Floppy-дисковода (общий шнур длиной 1000 мм).
Комментарии Правила
