Продолжая тему: тестирование пяти моделей вентиляторов – Gelid, Enermax, Noctua и NoiseBlocker
Оглавление
- Вступление
- Gelid Wing 12PL
- Enermax T.B. Vegas Trio UCTVT12P
- Noctua NF-S12A PWM
- Noctua NF F-12
- NoiseBlocker NB-Multiframe M12-S2
- Сводные данные
- Заключение
Вступление
С момента последней статьи о вентиляторах, к сожалению, прошло немало времени. И ведь именно в эти смутные для сердца оверклокера времена, когда суровой реальностью становится засилье смартфонов и планшетов, так хочется окунуться в мир энтузиазма и небольших, но полезных для железячника мелочей, делающих его работу проще, удобнее и эффективнее.
Ни один системный блок не обойдется без кулера, а большая часть оснащена и вентиляторами, именно от выбора последних во многом будет зависеть эффективность установленных систем охлаждения и общий уровень шума, и неважно, используется ли небольшой радиатор или серьезная система водяного охлаждения.
Наибольшей популярностью обладает типоразмер в 120 мм, пять моделей такого форм-фактора будет разобрано в данном обзоре. Это Gelid Wing 12PL, Enermax T.B. Vegas Trio UCTVT12P, Noctua NF-S12A PWM, Noctua NF F-12 и NoiseBlocker NB-Multiframe M12-S2. У каждой из них есть свои плюсы и минусы, которые нужно рассмотреть подробнее. Для быстрого перехода к интересующей версии вентилятора можно воспользоваться оглавлением.
Практически любая статья несет под собой основательную базу результатов тестов, которые должны быть выполнены по единой схеме. К счастью, наша скрупулезная методика, описанная еще в первой статье, позволяет в полной мере раскрыть слабые и сильные стороны оппонентов. Крайне советую освежить ее в памяти перед прочтением данного материала.
Если вкратце, то для каждого вентилятора на всем диапазоне скоростей вращения собираются данные об уровне шума и величине воздушного потока, причем последнее – в трех режимах: без аэродинамической нагрузки (просто в трубе с выпрямителем), а также с двумя радиаторами: с плотным оребрением (Thermalright AXP-140) и с заметно большим межреберным расстоянием (Thermalright Archon). Затем с теми же радиаторами проводятся тесты на реальном процессоре. Все это вместе позволяет построить графики зависимости воздушного потока и процессорных температур не только от оборотов вентилятора, но и от уровня издаваемого им шума. А значит – полноценно сравнить всех участников в реальных условиях.
Ну, поехали. Согласно алфавиту стартовую позицию занял…
Gelid Wing 12PL
Первым в «бой» пошел вентилятор компании Gelid. Фирму-производителя можно считать новичком в индустрии, ведь она присутствует на рынке всего с 2008 года, предлагая различные решения для охлаждения. В данном случае версия с именем Wing 12PL относится к разряду корпусных.
Она рассчитана на геймеров, что отразилось на дизайне. Благодаря полупрозрачным лопастям и крыльчатке синего цвета модель отличается не самым строгим внешним видом.
Спецификации устройства:
| Маркировка |
| Диаметр, мм |
| Толщина, мм |
| Диаметр ротора, мм |
| Длина провода, мм |
| Скорость вращения, об/мин |
| Воздушный поток, CFM |
| Уровень шума, дБА |
| Сила тока, А |
| Подшипник |
| Масса, г |
| Наработка на отказ, ч |
| Минимальное напряжение, при котором крутится, В |
| Минимальная скорость вращения, об/мин |
| Рекомендованная цена, USD |
Gelid Wing 12PL поставляется в красочной пластиковой упаковке, наклейка на лицевой стороне которой говорит о цвете подсветки модели. С обратной стороны коробки приводятся спецификации и указание об основных преимуществах продукта. Разработчик отметил фирменную технологию подшипника, позволяющую вентилятору работать дольше, впрочем, как следует из характеристик, время наработки на отказ вполне стандартное и составляет 100 000 часов.
После вскрытия упаковки можно найти комплект поставки:
- Набор винтов для монтажа;
- Набор виброизолирующих шпилек;
- Фирменная наклейка.
Кабель вентилятора обернут в дополнительную оплетку. Разъем – четырехконтактный, с поддержкой ШИМ-регулировки.
Внешний вид и комплект поставки Gelid Wing 12PL на фоне большинства моделей не выделяется. Нелюбители яркой подсветки останутся недовольны, ведь отключить ее нельзя, а в плохо освещенной комнате она сильно заметна, даже при значительном снижении питания.
Выбор среди модельного ряда вентиляторов Gelid довольно обширен, но конкретная модификация выступает с синей подсветкой. Во время работы устройство выглядит следующим образом:
Стоит отметить, что рекомендованная цена в $22 США более чем соблюдена отечественными поставщиками, так, хоть предложений и не много, но большинство из них оценивают PL12 чуть более чем в 500 рублей. С другой стороны, на рынке присутствует огромное число моделей вентиляторов с похожими внешними, либо наоборот, техническими данными, которые можно купить дешевле.
При старте вентилятор практически мгновенно достигает своих заявленных скоростных значений в 1800 RPM, даже слегка выходя из этих рамок (до 1830 оборотов), что укладывается в допустимые показатели погрешности. Снижение подаваемого напряжения благоприятно влияет на шумовые характеристики устройства, жаль, что в комплекте для этого не предусмотрено ни единого переходника.
Учитывая, что вентилятор потребляет не так мало энергии, его минимально возможные обороты составили 330 RPM при 4.0 В, при выставлении значений ниже данного порога он все еще может крутиться, но затем потребуется большее питание для его запуска.
Результаты тестирования Gelid Wing 12PL
При изучении реальных характеристик модели первым делом обратим внимание на уровень шума с расстояния в 30 см.
Меньше – лучше
0.3 m
К несчастью, вентилятор оказался действительно шумным, особенно на максимальных оборотах, при которых значение звукового давления доходит до 44 дБ. Следует отметить и неприятную особенность (возможно конкретного образца) при 1200 RPM: испытуемый становится в целом тише, но при этом возникает отчетливый и неприятный резонансный гул, так что его приятнее слушать даже на более высоких оборотах, либо, наоборот, на меньших. Приемлемым его можно признать лишь на своих заявленных минимальных оборотах, когда уровень дБ падает ниже отметки в 30 единиц и пропадает не самый приятный фоновый шум.
Показатели расхода при зависимости от RPM вполне нормальные.
Больше – лучше
AXP-140 | Archon | W/o radiator
Но вот если построить график зависимости воздушного потока от уровня шума, ситуация становится хуже: при низком уровне шума вентилятор показывает посредственные результаты.
Больше – лучше
Теперь проверим, что получается с температурой.
Меньше – лучше
AXP-140 | Archon
Как и ожидалось, в случае низкого уровня шума наблюдаются граничащие c предельными температурные показатели, но при высоких оборотах, явно не рассчитанных на любителей тишины, Gelid Wing PL12 демонстрирует неплохую эффективность.
Возможно, дело в браке конкретного экземпляра. При возможности перетестируем. Или нет – как получится
Теги
