Тестируем два блока питания формата SFX: 450 Вт модели SilverStone SST-ST45SF и SST-ST45SF-G
Оглавление
- Вступление
- Участники тестирования
- Краткие технические характеристики
- Тестовый стенд
- Результаты тестов
- SilverStone SST-ST45SF
- SilverStone SST-ST45SF-G
- Сравнение с БП форм-фактора SFX мощностью 300 Вт
- Сравнение БП форм-фактора ATX мощностью 450 Вт
- Заключение
Вступление
Не так давно по массовой методике были протестированы малоразмерные (форм-фактор SFX) блоки питания мощностью 300 Вт. Отмечалось, что эти устройства выделяются среди продуктов своего класса серьезными мощностными характеристиками, поскольку SFX-решения, предназначенные для компактных компьютеров, часто обладают очень небольшой мощностью – до 200 Вт. Такие БП не подходят под нашу методику тестирования и вряд ли будут интересны читателям. А вот «трехсотки» способны вытянуть и игровой компьютер весьма высокого класса (речь идет о типичной нагрузке), что и было продемонстрировано в ходе тестирования.
Тема «компактного и мощного PC» сегодня весьма актуальна. Вот почему было решено продолжить изыскания в этом направлении. Как нельзя более кстати, представители компании SilverStone предложили лаборатории Overclockers.ru исследовать две модели форм-фактора SFX. И каких!
Мощность этих блоков составляет 450 Вт (тянет на рекорд), кроме того, они сертифицированы по стандартам 80 Plus Bronze и Gold, что среди БП SFX встречается крайне редко. Забегая вперед, отмечу, что одна из моделей, ко всему прочему, выполнена по модульной схеме – случай для данного форм-фактора исключительный.
Блок поставляется в небольшой (240 х 175 х 75 мм) коробке, оформленной традиционно для компании.
Дизайн можно признать весьма скромным, зато информативность на уровне: приводятся фотографии блока, его краткое описание, таблица мощностных характеристик и перечень разъемов.
Упаковано устройство аккуратно, но, на мой взгляд, в коробке многовато свободного места – корпус может «болтаться» при перевозке.
В комплект поставки входят инструкции, шнур питания, крепежные винты и специальная рамка. Последняя крепится на корпус устройства и позволяет использовать его в системных блоках с посадочным местом под стандартные БП форм-фактора ATX.
Внешне блок ничем не примечателен, тем не менее, он не смотрится дешево – корпус окрашен в черный цвет, все шнуры снабжены пластиковой оплеткой.
Габариты SST-ST45SF – 125 х 100 х 63 мм (что в точности соответствует спецификациям стандарта SFX), масса блока – 985 г. Данная модель выполнена по обычной (немодульной) схеме и снабжена кнопкой отключения питания.
Блок питания оснащен 75 мм вентилятором с девятилопастной крыльчаткой. Вертушка прикрыта несъемной решеткой, «прорубленной» прямо в стенке корпуса, это общепринятое решение для устройств данного класса.
Линия 12 В не разделена на виртуальные компоненты, максимальная сила тока на ней может достигать 36 А, что соответствует мощности 432 Вт. Это 96% от номинала блока – высочайший показатель, подобными цифрами могут похвастаться единичные 450-ваттные модели «большого» форм-фактора ATX.
По линиям 3.3 В и 5 В в сумме можно подать до 120 Вт мощности, ограничение по силе тока – 21 А для 3.3 В и 22 А для 5 В. Блок снабжен сертификатом эффективности 80 Plus Bronze. Надо ли говорить, что среди 450-ваттных БП такое встречается нечасто, а уж для малоразмерной модели это настоящая редкость.
Все шнуры блока, как уже отмечалось выше, снабжены пластиковой оплеткой. Для питания материнской платы предусмотрен нормальный разъем 20+4-pin (отмечаю это отдельно, так как многие модели SFX оснащаются только 20-контактным коннектором), длина шнура – 310 мм.
С питанием процессора на современных системных платах проблем также не возникнет – блок снабжен разъемом CPU 4+4-pin, длина шнура – 410 мм.
Очень неплохо обстоят дела и с разъемами питания для видеокарт. БП снабжен коннекторами PCI-e 6-pin и PCI-e 6+2-pin. Следовательно, к SilverStone SST-ST45SF можно подключить даже топовые видеоускорители. Это в целом нехарактерно для 450-ваттных моделей (даже полноразмерных). Длина шнура – 420 мм.
Для питания периферии предусмотрено три разъема SATA, два Molex и один коннектор floppy-дисковода. Длина шнуров – 650 мм и 750 мм.
По итогам внешнего осмотра блок производит исключительно благоприятное впечатление. Как положительные моменты необходимо отметить высокие мощностные характеристики, наличие сертификата 80 Plus Bronze и пары разъемов для подключения видеокарты. Единственный недостаток – малая длина шнуров питания, впрочем, с учетом специфики устройства (а оно предназначено для использования в компактных корпусах) это не столь существенный минус.
Отдельно отмечу, что по комплексу характеристик блок SilverStone переигрывает большинство ATX-моделей данной мощности, протестированных ранее.
Теги
Комментарии Правила
