Лучше ожидаемого: обзор и тестирование монитора NEC MultiSync PA242W
Оглавление
- Вступление
- Методика тестирования
- Справочная информация
- Комплект поставки
- Дизайн и эргономика
- Меню и управление
- Результаты тестирования
- Цветовой охват
- Яркость/контрастность и основные показатели цветопередачи
- Гамма-кривые, баланс серого и результаты UDACT
- Дополнительные возможности и настройки
- Равномерность градиентов
- Стабильность цветовой температуры
- Стабильность контрастности и диапазон изменения яркости
- Скорость матрицы и инпут-лаг
- Углы обзора и Glow-эффект
- Равномерность подсветки и цветовой температуры
- Энергопотребление и нагрев
- Особенности (КЭ, ШИМ и др.)
- Заключение
Вступление
Время идет, старые технологии замещаются новыми, на которых в свою очередь вновь спотыкаются производители, решившие использовать их первыми, позже они дорабатываются, а разработки, ставшие «олдскульными», уходят на покой. Приведу простой пример из сферы «мониторостроения». Старая ламповая CCFL подсветка в моделях всех ценовых сегментов практически полностью сошла на нет. Для обычных дисплеев производители используют светодиодную W-LED, а для профессиональных устройств уже почти год оттачивают на самых различных решениях ее продвинутую версию под названием GB-LED.
В то время как ASUS, Dell и LG довольно быстро выпустили свои мониторы с новым типом подсветки и соответствующим ему расширенным цветовым охватом, известная своими профессиональными моделями компания NEC решила выждать больше полугода. Первым значимым для нее событием стал выпуск дисплеев P232W и P242W с обычной W-LED подсветкой, ознаменовавший полный отказ от CCFL. А вторым – более поздний анонс таких моделей с GB-LED, как PA242W, PA272W и PA302W, пришедших на замену своим устаревшим аналогам.
Наше знакомство с новыми мониторами NEC с расширенным ЦО начнется с младшего PA242W, предоставленного нашим постоянным партнером – компанией Регард. Разберемся, чем же герой обзора может покорить своих потенциальных покупателей и пользователей, которые интересуются темой профессиональных решений.
Данная статья написана по новой методике, датированной 27 января 2012 года. В ее основе лежит опыт, накопленный мною за последнюю пару лет работы с мониторами (как в качестве автора статей/тестов, так и человека, который постоянно сталкивается с настройкой и калибровкой различных моделей дисплеев). Из оборудования используются приборы компании X-Rite (два различных колориметра и один референсный спектрофотометр), а в качестве программного обеспечения – только бесплатно распространяемые программы и утилиты.
Полученные по новой методике результаты можно без проблем сравнить со всеми другими из материалов, опубликованных до февраля 2012 года, за исключением лишь пары моментов.
Модель PA242W была представлена публике в середине лета 2013 года и лишь к началу ноября появилась на полках московских интернет-магазинов. Настоящих конкурентов с учетом совокупности ее возможностей у нее нет. Если же рассматривать доступные 24-дюймовые модели с GB-LED подсветкой, то таких всего две – ASUS PA249Q и Dell U2413. Обе они уже побывали в лаборатории Overclockers.ru, но особо положительных впечатлений не оставили. Другое дело, что их минимальная цена почти вдвое ниже, чем у героя обзора. Так что при выборе необходимо точно определить свой бюджет и возможности электроники, без которых вы сможете жить.
Теперь предлагаю ознакомиться с основными техническими характеристиками устройства:
По неподтвержденной информации в рассматриваемом мониторе применяется новая и одна-единственная в своем роде полуматовая AH-IPS панель LM240WU9-SLA1 производства компании LG Display. Это псевдодесятибитное (8 бит + A-FRC) решение, обладающее светодиодной GB-LED подсветкой и диагональю 24 дюйма при рабочем разрешении 1920x1200 пикселей с соответствующим соотношением сторон 16:10. Размер пикселя стандартен для устройств подобного рода и считается многими золотой серединой, которая близка к тем же 23" экранам стандарта 1080p.
Из интересного – в самой компании NEC используемый тип подсветки именуют GB-R LED, как бы намекая на то, что установленные в моделях ASUS и Dell матрицы представляют другой класс. И это вполне объяснимо, поскольку надо же как-то выделять свои продукты. Не зря же именно маркетологами NEC была «изобретена» P-IPS матрица, являющаяся обычной H-IPS, но с фирменным названием. Так что призываю не делать на этих заявлениях ни малейшего акцента при выборе. Так будет правильнее.
Что касается рассматриваемой модели, то она относится к профессиональной серии «PA» и отличается широкими возможностями. Из используемых технологий (в какой-то степени уникальных) можно отметить следующее:
- Свободная для редактирования трехмерная (3D) четырнадцатибитная внутренняя таблица коррекции цветов (LUT – Look Up Table);
- Система Color Comp (Uniformity) для компенсации неравномерности яркости белого поля и цветопередачи на всей площади панели;
- Технология DisplaySync Pro, позволяющая управлять двумя компьютерами с помощью одной мышки и клавиатуры;
- AmbiBright – сенсор внешней освещенности, который плавно регулирует яркость подсветки в зависимости от яркости освещения рабочего пространства;
- Технология XtraView+, позволяющая достичь максимальных углов обзора с минимальным сдвигом цвета (Color Shift), а по факту простой маркетинговый ход;
- И другие…
Кроме того основной фишкой является программное обеспечение MultiProfiler, доступное бесплатно. C его помощью пользователь может управлять большей частью параметров монитора, находящихся в OSD (On Screen Display) меню. Это ПО дает возможность создать до пяти собственных профилей, в которых можно выставить яркость, уровень черного, цветовую температуру, показатель гаммы, цветовой охват (на выбор из десятка стандартов, либо вручную по XY координатам RGB) и прочее.
Возможность откалибровать один из профилей и прописать правки во встроенный 3D LUT предоставляется только модификации SpectraView II с совсем иным ценником (в ее поставке предусмотрен оптимизированный колориметр и опциональный защитный козырек). Однако известным для многих методом можно заставить работать программу SpectraView II (либо аналог BasiCColor) и на простых экземплярах NEC PA242W. Единственное «но» – не забудьте заранее обзавестись высокоточным колориметром или спектрофотометром. В противном случае толку от подобных программ не будет.
Фактически, желая приобрести версию SpectraView, вы переплатите 20-25 тысяч рублей за официальный доступ ко встроенному LUT, лицензию специального ПО, колориметр класса X-Rite Display Pro (средняя стоимость на рынке около 9000 рублей), защитный козырек (приобретая отдельно, придется выложить около 6000 рублей без доставки). Сама программа SpectraView базируется на известном пакете для калибровки BasICColor Display, который стоит около $200. В итоге никаких скрытых надбавок за непонятно что. Наоборот, все логично, лаконично и ясно. Надо ли это или нет – можно решить самостоятельно.
Комплект поставки
Монитор NEC PA242W поставляется в собранном виде в очень большой коробке из обычного некрашеного картона с нанесенным логотипом NEC. Данную модель компания относит к серии MultiSync, в которую также входят дисплеи совсем иного класса. Единственное, что можно узнать о технических характеристиках по данным на упаковке – размер экрана, составляющий 24 дюйма.
Все остальные надписи и мини-картинки гласят лишь о соответствии модели многим стандартам безопасности и прочих неинтересных (и непонятных в том числе) обычному пользователю вещах.
На двух боковых сторонах упаковки представлена иная информация – массо-габариты коробки и устройства, а также наклеен один стикер. Благодаря последнему покупатель может узнать следующие данные: цвет корпуса (Black), серийный номер, номер партии, дату производства (декабрь 2012 года), место производства (Китай), номер ревизии (A1 или 1A).
Полный комплект поставки NEC PA242W включает в себя следующее:
- Силовые кабели (четыре штуки разных стандартов);
- Кабель D-Sub;
- Кабель DVI-D;
- Кабель DisplayPort (DP);
- USB кабель для подключения встроенного хаба;
- Краткое руководство пользователя по настройке (Setup Manual);
- Лист соответствия стандартам безопасности (содержание металлов и прочее);
- Информационный проспект по программе MultiProfiler;
- Инструкция по установке ферритового сердечника на кабель;
- Отчет о заводской калибровке;
- Четыре винта для установки на VESA-совместимый кронштейн;
- Ферритовый сердечник;
- CD-диск с руководством пользователя и ПО.
Как легко понять из представленного выше списка, в комплекте присутствует все, что только может понадобиться при использовании рассматриваемого дисплея и даже больше. Единственное, чего хотелось бы, так это видеть еще один USB провод на случай работы с двумя ПК и применения технологии DisplaySync Pro. Но это уже придирки.
Отдельной строкой идет отчет о заводской калибровке режима AdobeRGB, установленного по умолчанию. Это крайне редко встречающийся для моделей NEC лист формата А4. Для измерений инженеры используют одни из последних разработок компании Konica Minolta. Представлены график гамма-кривых, CIE диаграмма и две таблицы с отклонениями DeltaE94 на сером клине и цветных оттенках. Исходя из этих данных, можно говорить о том, что нам обещают безупречную цветопередачу при включении монитора. Впрочем, подобные обещания встречаются не в первый раз, и в половине случаев они далеки от истины. Надеюсь, модель PA242W – иной случай.
Блок питания монитора NEC встроен в корпус, что не играет главной роли, когда речь касается огромных размеров PA242W, которые никак не изменились по сравнению с PA241W после перехода на GB-LED подсветку. Нередко мониторы компании ругают за паразитные звуки при работе, особенно в Standby режиме. В свое время мне повезло с P241W, но не повезло со старшим PA241W и относительно новым P232W с W-LED.
Не понаслышке знаю, что у многих пользователей нет подобных претензий к дисплеям NEC серий «P»/«PA», но за этим стоит три варианта развития событий:
- Действительно попался беспроблемный экземпляр;
- С возрастом слышимый звуковой диапазон снижается, а поэтому высокие частоты становятся неразличимы;
- Работа происходит в слабо изолированном от внешнего шума помещении, либо рядом стоящие устройства (в том числе ПК) «забивают» монитор.
Полученный экземпляр PA242W находится где-то посередине между ранее протестированными моделями NEC «PA» и «P» серий – в дневное время суток услышать хотя бы один звук из его корпуса мне не пришлось. А вот ночью, при закрытых окнах, из его нижней части можно услышать слабо выделяющееся на общем фоне шипение. В минусы это не запишешь, но помнить желательно. К слову, подобным поведением отметился и рассмотренный ранее PA271W.
Дизайн и эргономика
Большинство производителей при переходе на матрицы с W-LED подсветкой заметно сократили толщину корпусов своих моделей, однако NEC гнет свою линию. Их решения не меняются вовсе и остаются такими же, как и несколько лет назад. Не скажу, что это плохо, но пора бы уже задуматься об изменениях.
Дизайн обеих линеек мониторов NEC («P» и «PA») одинаков, а корпуса всех рассмотренных моделей совпадают на 100%. Это строгие, рубленные, аскетичные корпуса из качественных матовых материалов, с немного закругленной центральной колонной и фигурной подставкой. Здесь нет металлических вставок, как на моделях HP, но, с другой стороны, они тут и ни к чему. И без них продукт внушает доверие, как по качеству сборки, так и за счет веса и размеров. Правда, последняя характеристика еще и устрашает при первом взгляде (и не только), особенно если вы знаете, как выглядят современные 24-дюймовые W-LED модели других производителей.
Использование светодиодной подсветки никак не повлияло на массу устройства – 10.6 кг в сборе и 7.4 кг без центральной стойки и подставки; в обоих случаях это очень много. Зато благодаря этому проблем с устойчивостью у P242W нет. Да и откуда им тут взяться?
Весь корпус сделан из матовых материалов. Глянцу тут не место – это профессиональное решение. Не даст в этом усомниться и его толщина.
Сверху корпуса PA242W находится специальный вырез-ручка, за счет которого монитор очень удобно поднимать или опускать и иногда перетаскивать с места на место. Хотя одной рукой делать это явно не рекомендуется.
Монитор поставляется полностью в собранном виде, а поэтому пользователю придется лишь достать его из коробки и подключить провода.
Вернемся к вопросу о размерах и весе устройства. Очевидно, что матрица с GB-LED подсветкой не требует такой серьезной обвязки, как в случае с WCG CCFL. Да, не будем забывать, что у NEC продвинутая электроника и все такое, но никак не поменять корпус и оставить металлический каркас пустым на 50-60% – вот маркетинг, так маркетинг.
Неужели они посчитали, что если уменьшить толщину хотя бы в два раза (а там возможно и в три), то никто не поверит в возможность профессионального применения PA242W? Допускаю такое развитие событий. Или просто было затратно выдумывать новый дизайн? Зато как бы сократились расходы на транспортировку и склад за счет уменьшенных размеров корпуса и коробки.
