Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce GTX 760 Hawk (страница 3)
Питание выполнено по формуле 6+2+2 (GPU/MEM/PLL).
На каждую фазу графического процессора приходится по три транзистора типа Low Rds(on), по одной супер ферритовой катушке и одному твердотельному конденсатору. В качестве основного ШИМ-контроллера используется микросхема ON Semiconductor NCP4206, которая и обеспечивает шесть фаз.
Сверху можно обнаружить переключатель BIOS. Он осуществляет выбор двух режимов: стандартный и LN2. Последний предназначен преимущественно для альтернативной системы охлаждения. Дело в том, что в другой конфигурации зашито большее значение напряжения графического процессора, поэтому штатный кулер может просто не справиться с такой нагрузкой.
Как и на всех оверклокерских картах компании, здесь распаяны три коннектора для замера напряжений V-Check. В комплекте есть специальные адаптеры, которые к ним подключаются, а с другой стороны втыкаются щупы мультиметра.
Дополнительное питание подается посредством двух разъемов 8-Pin PCI-e, чего никак не ожидаешь увидеть на подобной видеокарте.
На задней панели находятся следующие видеовыходы.
- Один DVI-I;
- Один DVI-D;
- Один DisplayPort;
- Один HDMI.
Теперь уже очевидно, что у данной видеокарты доноров нет ни среди серии GTX 670, ни среди новой GTX 760, ни GTX 680/ GTX 770. Печатная плата полностью уникальна и сделана исключительно под MSI GTX 760 Hawk. Возможно, на ней в дальнейшем выпустят что-то еще, но это будет явно устройство на графическом процессоре GK104.
Может показаться, что кулер здесь аналогичен версии MSI GTX 760 Gaming, поскольку там используются идентичные вентиляторы. Однако радиатор немного другой и здесь пять тепловых трубок против четырех у Gaming.
Тестовый стенд
Тестирование видеокарты MSI GTX 760 Hawk проводилось на следующей конфигурации:
- Материнская плата: ASUS Z87 WS версия BIOS 1302;
- Процессор: Intel Core i7-4770K (3500 МГц);
- Кулер: Noctua NH-D14 (пассивный режим);
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Память: 2 x 8 Гбайт DDR3 1333, Samsung M378B1G73BH0-CH9;
- Видеокарта: MSI GTX 760 Hawk 2 Гбайта (1111 (1176 в режиме Boost)/6008 МГц (ядро/память));
- Накопитель SSD: Corsair Performance Pro 256 Гбайт;
- Информационная панель: Zalman ZM-MFC3;
- Блок питания: OCZ OCZZX1000, 1000 Ватт;
- Корпус: Corsair Graphite 600T.
Все вентиляторы, включая встроенный в блок питания, в ходе тестирования были отключены. Боковая стенка корпуса была открыта. Тестирование видеокарт по данной методике проводится на заводском термоинтерфейсе, не стал исключением и этот раз. Температура в помещении – 22°C, уровень шума – 26.5 дБ.
Стандартные частоты и разгон
Стоит ли говорить о том, что частоты данного видеоадаптера выше, чем у эталонной версии GTX 760 и соответственно GTX 670? Как уже отмечалось ранее, серия Hawk представлена исключительно устройствами с заводским разгоном. Однако для начала по традиции проверим режим полного отсутствия нагрузки, чтобы понять, как видеокарта будет работать в 2D.
Здесь нет ничего нового или необычного. В таком режиме частоты графического процессора и памяти снижаются до значений 135 / 162 МГц, а вместе с ними и напряжение. Кулер работает на минимуме оборотов двух вентиляторов, что составляет согласно показаниям тахометра 900 об/мин. При этом видеокарту практически не слышно и это при открытом корпусе.
Пора переходить к нагрузке.
Здесь наблюдаются более интересные результаты. Начнем с того, что GPU Boost 2.0 работает, как и положено. Частота растет пропорционально тому, как справляется система охлаждения. Как обычно, порог установлен на 80°C. Зато частота при этом существенно превзошла заявленную в GPU Boost, что свидетельствует об эффективном охлаждении и хорошем разгонном потенциале. Немногие графические ускорители могут похвастать таким результатом.
Стоит учитывать, что процесс разгона даже не начинался, все работает в автоматическом режиме, а нагрузка далеко не самая примитивная в виде тестового пакета MSI Kombustor. Разумеется, в данном режиме система охлаждения уже напоминает о себе, раскрутив вентиляторы до 61% максимума, что составляет 1680 об/мин.
Не услышать этого невозможно и вот здесь как раз есть небольшое замечание. К примеру, предусмотреть специальную утилиту, как на картах серии Gaming, где можно выбирать несколько режимов производительности. Меня, например, устроил бы и номинальный режим – 1111 МГц, при котором напряжение можно было бы снизить, а следовательно уменьшить тепло и шум. Производительность, конечно бы, снизилась, но даже этого было бы достаточно.
Но как ни хорош автоматический режим, всегда хочется получить большего за те же деньги, поэтому пора переходить к разгону. Для этого я смело щелкнул переключатель в положение LN2, после чего напряжение на графическом процессоре возросло до 1.2 В. Добавим еще к этому Triple Overvoltage и можно смело искать пределы системы охлаждения. К тому же после этой манипуляции возрастает предел значения Power Limit, который также можно увеличить и получить прибавку в частоте.
В итоге удалось добиться таких результатов.
Да, далеко не рекорд, но дальше необходимо еще больше поднимать напряжение на графическом процессоре. При этом уже здесь хорошо видно, что для системы охлаждения это будет непросто и температура вырастет еще больше. Поэтому практический смысл в этом есть только при переходе на альтернативное охлаждение.
Стоит отметить, что даже в таком режиме постоянно использовать видеоадаптер не рекомендуется, поскольку температура GPU равна 85°C. Однако положительным моментом является потенциал для дальнейшего наращивания частоты. Можно заменить систему охлаждения и уже дальше искать пределы самой видеокарты.
Осталось лишь привести таблицу зависимости температуры и шума от оборотов вентиляторов кулера.
Заключение
Судя по всему, компания MSI пытается завоевать лидерство практически во всех сегментах графических ускорителей. На мой взгляд, подход правильный, поскольку такой шаг расширяет спектр продукции в целом, а разнообразие модельного ряда обеспечивает хороший выбор. Правда, это расширяет границы каждого семейства, и производительность топовой видеокарты низшего сегмента оказывается порой выше оной на начальной версии более высокого. К примеру, GTX 780 Lightning явно превосходит обычный Titan по всем позициям, включая разгон, а GTX 760 Hawk превзойдет рядовой GTX 770.
В последнее время компания MSI делает большую ставку на любителей разгона и компьютерных игр. Именно поэтому постоянно расширяются и модернизируются такие линейки как Hawk, Lightning и Gaming. Подобный шаг вполне оправдан. Во-первых, эти целевые аудитории являются основными двигателями развития компьютерной индустрии. Во-вторых, выпуск подобной продукции укрепляет позиции компании как производителя передовых решений. Иными словами, она зарабатывает себе имя. И именно зарабатывает, поскольку каждая новая карта не всегда является слепой копией эталона, сдобренной новой системой охлаждения, зачастую это все-таки полностью переработанный продукт.
Хорошее исполнение и отличный разгонный потенциал позволяют назвать MSI GTX 760 Hawk одной из лучших среди модельного ряда GeForce GTX 760. Но самым главным параметром будет цена. При стоимости меньше 10000 рублей у видеокарты есть все шансы стать бестселлером. Осталось лишь дождаться ее появления в магазинах.
Выражаем благодарность:
- Компании MSI за предоставленную на тестирование видеокарту MSI GeForce GTX 760 Hawk.
Комментарии Правила
