Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce GTX 760 Hawk (страница 2)
Дизайн и особенности видеокарты
Если вспомнить, то той же компанией MSI уже было выпущено несколько версий GeForce GTX 670, и она могла смело брать за основу один из вариантов. Прикрутить к нему новую систему охлаждения, прилепить красивый лейбл, снабдить красочной упаковкой и выставить на продажу. По этому сценарию пошли некоторые производители, но в MSI решили переделать все с нуля.
Даже визуально заметно, что аналогов у этого устройства нет. Стоит только взглянуть на два коннектора 8-pin PCI-e и на троицу разъемов V-check, как сразу же хочется сравнить плату с GTX 680 Lightning. Однако это не совсем разумно, поскольку младшая модель меньше как в длину, так и в высоту. К тому же с обратной стороны не видно GPU Reactor.
Может быть, это чуть модернизированный MSI GTX 760 Gaming, который уже побывал в лаборатории? Снова мимо. Нет, это действительно новое устройство.
Делать видеокарту такого уровня с нуля – очень рискованный шаг, но, на мой взгляд, это стоило того, учитывая, что сейчас рынок диктует новые условия. Пользователи стали более требовательны и разборчивы, поэтому часто приходится работать именно на них, подстраиваясь под потребительский спрос. Только так можно привлечь и завоевать аудиторию, а шаблоны лепить уже не модно.
Тем не менее, система охлаждения все-таки очень похожа на ту же Gaming версию.
Но, согласитесь, здесь сложно что-то принципиально изменить, чтобы вывести эффективность отвода тепла на новый уровень.
Что касается собственно кулера, то он крепится при помощи четырех подпружиненных винтов с обратной стороны. В качестве термоинтерфейса используется серое вещество, по консистенции больше похожее на термопасту.
Сам кулер представляет уже привычную конструкцию, в основе которой лежит радиатор сложной формы.
С обратной стороны отлично видно, как из медного никелированного основания расходятся такого же типа тепловые трубки. Четыре уходят вниз и одна вверх. После этого они загибаются в разные стороны, а после загибаются еще раз и пронизывают большое количество алюминиевых ребер.
Спереди на специальных стальных рамках держатся два вентилятора. Здесь используются устройства Power Logic PLD10010B12HH с техническими характеристиками 12 В, 0.4 А.
Сверху конструкцию закрывает специальная декоративная рамка, на которой можно увидеть логотип производителя, а также надпись Twin Frozr.
Как уже отмечалось выше, крепится кулер при помощи четырех подпружиненных винтов с обратной стороны.
Здесь можно обнаружить специальную пластину из алюминиевого сплава, которая закрывает практически всю заднюю поверхность видеокарты.
Во избежание короткого замыкания в некоторых местах проделаны технологические отверстия, а прилегающая сторона покрыта защитной пленкой. Видно, что эта пластина крепится при помощи нескольких винтов, однако не к самой печатной плате, а к еще одной рамке, но уже с лицевой стороны.
Безусловно, вместе они не только позволяют рассеивать часть тепла, но и обеспечивают дополнительную жесткость конструкции.
Передняя пластина тоже изготовлена из алюминиевого сплава и выкрашена в черный цвет. В ней также присутствует несколько технологических отверстий, которые огибают высокие элементы, распаянные на печатной плате. Сверху проходит выступ, который крепится двумя винтами к задней панели.
С обратной стороны в области контакта с микросхемами памяти и транзисторами можно обнаружить терморезинки толщиной около 1 мм.
После демонтажа обеих пластин можно посмотреть на печатную плату.
Теперь не остается сомнений в том, что перед нами совершенно новое устройство. Из общего с предшествующим GTX 670 – графический процессор NVIDIA GK104.
Хотя и тип, и объем памяти остались прежними. Здесь установлена память GDDR5, но производства компании SK hynix.
Восемь таких микросхем образуют совокупный объем 2 Гбайта и шину обмена данными разрядностью 256 бит.
Комментарии Правила
