Один из немногих: обзор и тестирование монитора Acer S236HLtmjj
Оглавление
- Вступление
- Методика тестирования
- Справочная информация
- Комплект поставки
- Дизайн и эргономика
- Меню и управление
- Результаты тестирования
- Цветовой охват
- Яркость/контрастность и основные показатели цветопередачи
- Гамма-кривые, баланс серого и результаты UDACT
- Дополнительные возможности и настройки
- Равномерность градиентов
- Стабильность цветовой температуры
- Стабильность контрастности и диапазон изменения яркости
- Скорость матрицы и инпут-лаг
- Углы обзора и Glow-эффект
- Равномерность подсветки и цветовой температуры
- Энергопотребление и нагрев
- Особенности (КЭ, ШИМ и др.)
- Заключение
Вступление
C момента нашей последней встречи с мониторами компании Acer прошло немало времени. Будучи одним из лидеров по поставкам ноутбуков, производитель ставит дисплеи в своем портфолио отнюдь не на первое место. Определенной взаимностью отвечают и пользователи – доподлинно известно, что считанные единицы обращают внимание на модели Acer, отдавая предпочтение продукции ASUS, Dell, HP, LG и Samsung. Тем не менее, в линейке компании есть немало интересных решений с заманчивой ценой.
В данном материале будет рассмотрен харизматичный и уникальный в своем роде дисплей Acer S236HL, предоставленный на тестирование нашим постоянным партнером – компанией Регард. Этот 23-дюймовый монитор не только является одним из самых интересных с точки зрения внешнего вида, но и предлагает такие технические параметры, до которых более именитые производители почему-то еще не добрались. Приступим.
Данная статья написана по новой методике, датированной 27 января 2012 года. В ее основе лежит опыт, накопленный мною за последнюю пару лет работы с мониторами (как в качестве автора статей/тестов, так и человека, который постоянно сталкивается с настройкой и калибровкой различных моделей дисплеев). Из оборудования используются приборы компании X-Rite (два различных колориметра и один референсный спектрофотометр), а в качестве программного обеспечения – только бесплатно распространяемые программы и утилиты.
Полученные по новой методике результаты можно без проблем сравнить со всеми другими из материалов, опубликованных до февраля 2012 года, за исключением лишь пары моментов.
Рассматриваемая модель продается уже около трех-четырех месяцев и была выпущена производителем в качестве обновления S235HL. Аналогичным образом в Acer обошлись и с ранее протестированным монитором S275HLbmii, изменив последнюю цифру. Основным и, скорее всего, единственным отличием стали используемые материалы корпуса. Вместо россыпи глянцевого пластика везде, где это только можно, инженеры и дизайнеры отдали предпочтение породистому матовому с фактурой под шлифованный титан (согласно их заявлениям).
Что касается самого Acer S236HL (полное название выглядит как S236HLtmjj), то можно заметить, что конкурентов как таковых на моей памяти у него нет. Все остальные 23-дюймовые мониторы на рынке обладают матовой поверхностью матрицы, а поэтому противопоставлять их S236HL не стоит. Они сделаны для разных категорий пользователей и вам остается лишь разобраться, к какой из них вы относитесь – к любителям Anti-Glare или Glossy.
Теперь рассмотрим основные характеристики героя обзора:
В нем применяется AH-IPS (все новые IPS называют именно так, а поэтому забудем про древние e-IPS) панель LM230WFA-SNQ1 производства компании LG Display. Несмотря на отсутствие официальных спецификаций, нет сомнений, что это псевдовосьмибитная (6 бит + FRC) матрица, которая обладает светодиодной W-LED подсветкой и диагональю 23 дюйма при рабочем разрешении 1920x1080 пикселей. Размер пикселя стандартен и составляет 0.265 мм.
В S236HL используется пластиковая поверхность с глянцевой пленкой. Благодаря этому модель Acer не страдает от специфичных переотражений, свойственных некоторым мониторам со стеклом, поскольку защита накрывает матрицу с минимально возможным зазором. К недостаткам же можно причислить относительно слабую устойчивость к царапинам и возможные сложности с очисткой. По крайней мере, используемая мною микрофибра практически не скользила по поверхности и мысли крутились вокруг «хоть бы не сделать царапину».
Вторая причина, почему многие могут посмотреть на продукт Acer – футуристический и уникальный в своем роде дизайн. Ничего похожего среди конкурентов вы не встретите. Лишь у Samsung есть напоминающие S236HL модели, но по другой цене и с иным набором технических характеристик.
Набор интерфейсных разъемов, с одной стороны, специфичен, а с другой – является неким стандартом для устройств в «безрамочном» дизайне – D-Sub и два HDMI с поддержкой MHL. Присутствует встроенная акустическая система (два разнесенных в разные стороны динамика по 1.5 Вт), а для ее работы при использовании D-Sub можно воспользоваться портом Audio-In (3.5 мм jack). Что касается собственно качества звука, то оно ниже, чем у китайской мини-колонки (на eBay такие можно приобрести за ~$5), полученной в «подарок» на автозаправке. Так что представьте мое удивление при чтении комментариев на тему того, что S236HL и его старшие братья звучат хорошо.
Комплект поставки
Монитор Acer S236HL поставляется в собранном виде в «сверкающей красками» коробке среднего размера, снабженной дополнительной пластиковой ручкой для переноски.
На каждой из двух сторон встречаются слегка отличающиеся фотографии модели и одинаковый набор логотипов, надписей и пиктограмм, повествующих об основных особенностях устройства.
На одной из боковых сторон присутствуют две наклейки. Одна из них – магазинная, а вторая нанесена на заводе изготовителя.
По ней можно узнать следующую информацию: основные технические характеристики, номер и версию модели, дату (июль 2013 года) и место производства (Китай), серийный номер, номер партии и прочие менее интересные факты. Данных о ревизии дисплея не представлено.
Полный комплект поставки Acer S236HL включает в себя следующее:
- Силовой кабель;
- Внешний блок питания;
- Кабель D-Sub (VGA);
- Кабель HDMI -> microHDMI (MHL) для подключения к смартфонам;
- Аудиокабель;
- Краткое руководство пользователя по установке и настройке (Quick Guide);
- Книжка по гарантийным вопросам и условиям;
- Мини-буклет с телефонами представительств в разных странах;
- CD-диск с руководством пользователя и ПО.
Комплект поставки несколько подкачал. Производитель решил обойтись без обычного кабеля HDMI, а ведь подобных разъемов у монитора целых два. Переходник для подключения к смартфонам можно не считать. Присутствующий аналоговый D-Sub сложно назвать современным, зачастую он не предоставляет такую же четкую картинку, как в случае с цифровыми интерфейсами. Так что потратить дополнительные 300-500 рублей покупателю все же придется (хотя и не всем).
Использование W-LED подсветки и внешнего БП позволило не только уменьшить толщину корпуса, но и сэкономить на электронной части устройства. На протяжении всего тестирования независимо от настроек яркости монитор не издавал каких-либо слышимых паразитных звуков, а поэтому он может быть смело рекомендован любителям тихих ПК.
Дизайн и эргономика
Монитор Acer S236HL – уменьшенный аналог ранее протестированного S275HL с другим типом пластика. Дизайнеры компании решили серьезно выделить свое детище на фоне конкурентов. Им это удалось еще в серии S2x5HL, а новая S2x6HL стала выглядеть презентабельнее и дороже.
Центральная колонна (под углом в ~25-30 градусов) не претерпела изменений: она сдвинута в правую сторону и выходит из передней части подставки.
Использование светодиодной подсветки и внешнего БП не сказалось сильно на массе, составляющей 4.6 кг в сборе. Из них около 1.5 кг весит сама подставка, ведь в ней помимо прочего находится и часть электронной составляющей – контроллеры и интерфейсы для подключения.
В модели применено несколько видов пластика – полуматовый, выполненный под шлифованный титан, матовый на всей задней поверхности и совсем немного глянцевого на стойке. Сам монитор относится к классу «безрамочных», а поэтому внешняя рамка практически отсутствует.
Основной крепежный элемент жестко приделан к корпусу и это логично, ведь все интерфейсы расположены в подставке. Поддержка VESA-крепления отсутствует.
Монитор поставляется в собранном виде, но с незакрученными двумя винтами с накатанной головкой. Это позволяет сэкономить место за счет возможности наклона основания подставки в состояние для транспортировки. В ходе обычной работы наклон ограничен более типичными значениями.
Крупная, но неглубокая прямоугольная подставка с измененным внешним видом – отличная находка дизайнеров Acer. Предшествующий ему черный глянец смотрелся хуже, быстро собирал пыль и покрывался мелкими царапинами. Модели S236HL все это не грозит.
Какая-либо система прокладки кабелей (cable-management) отсутствует.
Отличительной особенностью корпуса S236HL является матовая поверхность всей задней части и обода матрицы. «Вот если бы так делали все производители» – сразу подумалось в начале знакомства с дисплеем.
Все детали S236HL соединены друг с другом с минимальными зазорами. Люфты полностью отсутствуют. Корпус немного поддается скручиванию, в основном из-за своей небольшой толщины и чуть похрустывает при сжатии – это меня не сильно удивило.
Пластиковая защита панели вполне типично подогнана под размеры корпуса. Зазор небольшой, люфт передней пластиковой накладки практически сведен на нет.
Качество покраски деталей не вызывает нареканий. Шершавый матовый пластик сзади хорошо противостоит отпечаткам пальцев, а тот самый «под титан» делает это в разы лучше, чем обычный глянец в том же Acer S235HL/S275HL.
Как итог, к качеству материалов претензий нет, нет их и к сборке. Единственное, к чему можно придраться – покачивания корпуса. Но с другой стороны, а разве можно было обойтись без них при такой подставке и креплении тонкого корпуса сбоку? Так что все это несущественно и не должно играть роли при выборе монитора.
Теги
