Обзор и тестирование материнской платы ASUS Z87-PLUS
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Дизайн и особенности платы
- Технические характеристики
- Возможности BIOS Setup
- Тестовый стенд
- Проверка разгона
- Температурный режим
- Встроенный звук
- Заключение
Вступление
Платформа LGA 1150 постепенно начинает набирать популярность, и производители материнских плат не заставляют долго ждать, представляя новые продукты на базе набора системной логики Intel Z87. Пора начинать знакомить читателя с их предложениями.
Героем данного материала станет ASUS Z87-PLUS. Плата входит в ценовой диапазон «до $200», а ее положение в линейке позволяет провести параллели с такими моделями предыдущего поколения, как ASUS P8Z77-V и Gigabyte GA-Z77X-UD3H. Проще говоря, перед нами типичная «рабочая лошадка» категории выше среднего. Посмотрим, какова она в деле.
Материнская плата поставляется в картонной коробке компактного размера. По приведенной на лицевой стороне информации можно узнать лишь название модели и о поддержке SLI и CrossFireX. Остальные сведения скрыты за значками фирменных технологий.
Обратная сторона коробки более информативна: здесь есть и изображение системной платы, и перечисление основных технических характеристик. Хотя большую часть площади занимает более подробное описание фирменных технологий.
При открытии коробки взгляду предстает непосредственно сама материнская плата, положенная на отдельный картонный поддон и уложенная в антистатический пакет. После снятия поддона можно ознакомиться с комплектом поставки ASUS Z87-PLUS:
В него входит:
- Гибкий 2 way-SLI мост;
- Три кабеля SATA 6 Гбит/с;
- Колодки Q-Connector для более удобного подключения лицевой панели корпуса и двух портов USB 2.0;
- Заглушка на заднюю панель корпуса;
- Руководство пользователя на английском языке;
- Диск с драйверами и программным обеспечением.
В целом, комплект поставки не радует богатством, но все нужное для сборки ПК здесь присутствует. Разве что хотелось бы видеть в нем больше SATA-шлейфов и CrossFireX мост.
Размеры ASUS Z87-PLUS – 305х233.7 мм, что несколько уже полноразмерных ATX плат (305х244). При этом компоновку элементов не назовешь излишне плотной, плата выглядит гармонично.
А вот цветовая гамма, конечно, непривычна. Какие-то кислотные цвета, более свойственные моделям Elitegroup, нежели ASUS. С другой стороны, пусть хоть во все цвета радуги разрисуют, лишь бы свои функции нормально выполняла
Помимо цветовой гаммы взгляд останавливается на скромных радиаторах охлаждения преобразователя питания, но к этому наверное предстоит привыкнуть и со многими другими системными платами: такова уж особенность платформы, что на преобразователь питания нагрузка куда ниже, чем была на платформе LGA 1155, а крупные радиаторы теперь нужны скорее для красоты.
С обратной стороны платы чего-либо интересного нет:
Можно только отметить, что для крепления радиаторов преобразователя питания используются пластмассовые «гвозди», а для набора системной логики применено винтовое крепление.
Процессорный разъем произведен фирмой Foxconn. Сильно выступающих по высоте элементов вокруг него нет, так что проблем совместимости с системами охлаждения возникнуть не должно.
Под DDR3 память распаяно четыре слота, которые оборудованы защелками только сверху:
Собственно, слоты памяти с односторонними защелками даже тогда, когда они не нужны – визитная карточка большинства материнских плат ASUS. Так и здесь: слоты памяти находятся на достаточном удалении от графического порта PCI-E X16, и нужды в использовании защелок только сверху нет.
Производителем заявлены следующие режимы работы DDR3: 1333 / 1600 / 1800 (разгон) / 1866 (разгон) / 2000 (разгон) / 2133 (разгон) / 2200 (разгон) / 2400 (разгон) / 2500 (разгон) / 2600 (разгон) /2666 (разгон) / 2800 (разгон) МГц. На мой взгляд, набор частот, указанный в руководстве пользователя, странный: в BIOS платы доступны установки частоты 800-1066-1333-1400-1600-1800-1866-2000-2133-2200-2400-2600-2666-2800-2933-3000-3200 МГц. И если два-три последних множителя больше похоже на маркетинг, то остальные вполне работоспособны. И среди них нет указанного в руководстве пользователя режима «2500 МГц».
Максимальный объем памяти в 32 Гбайта говорит о поддержке платой модулей памяти объемом 8 Гбайт. Для активации Dual Channel режима необходимо устанавливать планки в слоты одинакового цвета, то есть либо в 1/3, либо в 2/4. Для обеспечения наибольшей совместимости модулей и стабильности в разгоне производителем рекомендуется в первую очередь задействовать разъемы 2/4. При использовании лишь одной планки рекомендуется установить ее во второй слот.
В верхнем левом углу платы расположена кнопка «MemOK!», призванная помочь в случае появления проблем с совместимостью памяти.
Рядом с ней присутствует светодиод индикации: когда все нормально, то при старте системы он загорается в момент диагностики памяти, после чего гаснет и система продолжает включение. Если светодиод не гаснет и система не стартует, как раз и нужно попробовать воспользоваться кнопкой.
Конфигурация слотов расширения.
Разъемы сверху вниз:
- PCI-E 2.0 X1;
- PCI-E 3.0 X16;
- PCI;
- PCI-E 2.0 X1;
- PCI-E 3.0 X8;
- PCI;
- PCI-E 2.0 X2.
В конфигурации используются все семь слотов расширения, доступные форм-фактору АТХ. Сама компоновка удобна: верхним слотом расширения является PCI-E X1, а графический порт расположен на высоте второго слота расширения, что позволяет не беспокоиться о совместимости платы с крупными процессорными системами охлаждения, а также упрощает доступ к слотам оперативной памяти. Второй графический порт расположен на достаточном удалении от первого, что позволяет собрать SLI/CrossFireX связки, а для тех, у кого остались старые платы расширения с интерфейсом PCI, предоставлено сразу два порта. Хотя порты PCI как раз расположены не очень удобно: что первый, что второй находятся сразу под графическими портами и при установке в систему двух видеокарт доступны не будут.
Поскольку наборы системной логики не поддерживают PCI уже давно, то на плате распаян дополнительный контроллер, в данном случае это ASMedia ASM1083:
В отличие от продукции ITE, у решений ASMedia меньше проблем совместимости, так что использование контроллера производства именно ASMedia радует.
