Исследуем разгонный потенциал Intel Core i5-4670K: тест десяти экземпляров процессора (страница 2)
- CPU5 – 4400 МГц, 1.135 В и 4600 МГц, 1.228 В.
Температура самого горячего ядра – 69.2°C и 83.2°C.
Данный экземпляр меня удивил еще больше, чем процессор под номером три. Было потрачено целых полтора часа, чтобы более досконально изучить все возможности столь удачного образца. Он легко разгоняется и до 4700 МГц, только необходимо напряжение выше 1.280 В, при этом температура стремится преодолеть рубеж в 90 градусов по Цельсию. Думаю, что скальпирование сделает свое дело, и при эффективном охлаждении можно будет добиться стабильности на частотах выше, чем 4600 МГц.
4400 МГц, 1.135 В.
4600 МГц, 1.228 В.
Частота, на которой загружается Windows 7: 4900 МГц, 1.367 В.
- CPU6 – 4300 МГц, 1.251 В.
Температура самого горячего ядра – 84.6°C.
Этот процессор не смог похвастать ничем особенным, даже в плане температурного режима.
- CPU7 – 4300 МГц, 1.221 В.
Температура самого горячего ядра – 81.2°C.
Подопытный №7 так же, как и шестой по счету, ничем не может выделиться.
- CPU8 – 4300 МГц, 1.217 В и 4400 МГц, 1.257 В.
Температура самого горячего ядра – 73.7°C и 78°C.
Этому участнику покорилась частота 4300 МГц при довольно умеренном нагреве и напряжении.
Но увы, получить стабильность на 4400 МГц даже при напряжении в 1.257 В не удалось.
- CPU9 – 4300 МГц, 1.238 В.
Температура самого горячего ядра – 81.8°C.
Довольно слабый результат, на дальнейшее повышение напряжения откликается неохотно, тем более что и до перегрева недалеко.
- CPU10 – 4300 МГц, 1.265 В.
Температура самого горячего ядра – 82.5°C.
Пожалуй, самый слабый результат из всех. Для стабильности на данной частоте процессор требует напряжения в 1.265 В, при этом температура более 82 градусов по Цельсию.
*Температура в комнате поддерживалась на уровне 23°C, как во время теста предыдущей партии процессоров в Регарде.
**Замер температуры проводился около стенда, с помощью цифрового термометра Fluke 54 II, термопара K-Type.
Коллективная фотография i7-4770K и i5-4670K.
Заключение
Если честно, поначалу был немного удивлен столь низкими показателями температурного режима. В среднем, при тех же настройках Core i5-4670K на 8-10 градусов холоднее своего старшего брата в виде i7-4770K. Пока что мне точно неизвестно, с чем это связано. Возможно, с отсутствием HT у младшей модели.
В любом случае можно отметить процессоры под номерами три и пять. Они отличились довольно высокой (особенно на фоне иных участников) частотой, низкими рабочими напряжениями и температурами.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленные для тестового стенда комплектующие.
Комментарии Правила
