Обзор и тестирование видеокарт ASUS GeForce GTX 770 DirectCU II OC и Palit GeForce GTX 770 JetStream
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплект поставки
- Внешний вид и размеры
- Печатная плата
- Система охлаждения
- Тестовый стенд
- Исследование потенциала системы охлаждения
- Сводный анализ производительности систем охлаждения
- Сводный анализ СО GeForce GTX 770
- Разгон
- Результаты разгона
- Заключение
Вступление
Лаборатория продолжает подробный разбор модельного ряда GeForce GTX 770. На этот раз подошел черед видеокарт ASUS GTX 770-DC2OC-2GD5 и Palit GeForce GTX 770 JetStream. Каждая из них отличается в мелочах, но сердце у них одно – графический процессор GK104.
Посмотрим, на что они способны.
- Видеокарта ASUS GTX 770-DC2OC-2GD5;
- Переходник питания 2 Molex -> 8Pin;
- Диск с драйверами и программным обеспечением;
- Инструкция по установке видеокарты в системный блок.
- Видеокарта Palit GeForce GTX 770 JetStream;
- Переходник DVI -> VGA;
- Переходник питания 2 Molex -> 6Pin;
- Инструкция по установке видеокарты в системный блок;
- Переходники HDMI -> DVI, DVI -> VGA.
Графический ускоритель ASUS получил стандартный, очень аскетичный набор. Ни вам переходников, ни игр. Зато покупателю предоставляют собственную программу для разгона. Palit же, наоборот, вложил широкий перечень проводов и переходников, но по части программного обеспечения предложить ничего не смог.
В обоих случаях можно воспользоваться сторонними утилитами, что большинство из нас и сделает.
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
| NVIDIA GeForce GTX 770 |
| Gainward GeForce GTX 770 |
| ZOTAC GeForce GTX 770 |
| Inno3D iChill GeForce GTX 770 HerculeZ X3 Ultra |
| ASUS GTX 770-DC2OC-2GD5 |
| Palit GeForce GTX 770 JetStream |
А – длина печатной платы, без учета системы охлаждения и планки портов видеовыходов.
В – ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E и системы охлаждения.
С – высота от горизонтальной плоскости печатной платы до уровня верхней поверхности системы охлаждения.
D – диаметр вентилятора/ов по внешнему радиусу.
А1 – длина печатной платы, с учетом системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы) до планки портов видеовыходов.
В1 – ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E, но с замером системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы).
С1 – высота, с учетом задней пластины (если есть)/винтов крепления радиатора до уровня верхней поверхности системы охлаждения. Если она ниже высоты задней планки портов видеовыходов, то измеряется высота до верхней точки планки.
Видеокарта ASUS выгодно отличается от большинства нереференсных версий GTX 770 компактными размерами. Высота ее системы охлаждения меньше двух слотов, а длина печатной платы близка к эталонной. Перечень видеопортов не претерпел изменений: пара DVI, полноразмерные HDMI и DP. Если кто-то и захочет поругать компанию за отсутствие переходников, сделать это будет сложно, ведь на планке нет mini разъемов.
Помимо прочего можно отметить и расширенные отверстия для выхода воздуха на задней планке, хотя кожух с ними не сопрягается. С другой стороны, большие отверстия все равно пригодятся
Palit JetStream вызывает чувство дежавю. Это и понятно, ведь модели как Palit, так и Gainward – производные с одной линии. Отличительная черта решений, выпущенных под первым брендом – это система охлаждения JetStream. А задняя панель с видеовыходами, как правило, повторяет референсный вариант.
Кстати, и Gainward, и Palit используют печатную плату предыдущего флагмана: GeForce GTX 680.
Печатная плата
Печатная плата видеокарт ASUS почти всегда собственного дизайна, причем это не частично измененный «референс», а версия, спроектированная заново целиком. Стоит ждать увеличения числа фаз питания и некоторых других интересных вещей. Например, компания дорожит дружбой с разработчиком (NVIDIA), поэтому оверклокерские инструменты, внедренные в плату, тщательно скрывает.
Верхний ряд светодиодных индикаторов показывает пользователю, поступает ли питание на плату. Технология очень простая и позволяет быстро определить причину неисправности.
Красный диод – соответственно нет входящего напряжения. Зеленый – все в порядке.
Остальная группа относится к разгону. Шесть сквозных отверстий сделаны для подключения ускорителя к системной плате (обязательно ASUS и обязательно ROG). Технология называется «ASUS VGA HotWire» и представляет фирменное аппаратное решение компании ASUS, позволяющее управлять напряжениями GPU, GDDR, PLL видеокарты из BIOS материнской платы линейки Republic of Gamers.
В принципе, она позволяет разгонять графический ускоритель, не прибегая к объемным работам с паяльником, но, на мой взгляд, контакты все же лучше припаять. Остальные настройки делаются либо в BIOS системной платы, либо программой ASUS.
Для активации потребуется выполнить несколько действий:
- Удалить элемент PGR100;
- Замкнуть PGR152 (рядом с надписью Enable);
- Для фиксации частоты памяти в тестах надо удалить XR192 (расположен рядом с восьмиконтактным разъемом питания), что позволяет зафиксировать частоты видеопамяти в 3D.
В остальном печатная плата заполнена привычными для производителя элементами: Super Alloy Choke, Super Alloy MOS, Super Alloy Capacitor.
Фазы питания GPU управляются перемаркированным ШИМ-контроллером (ASP1212 производства IOR) системы Digi+ VRM. Он поддерживает до восьми фаз, в данном случае они задействуются полностью. Помимо этого контроллер позволяет отключать неиспользуемые фазы и управлять VID-значениями напряжений.
Графический процессор GK104-425 площадью 294 мм2 размещен на текстолитовой подложке на 13-й неделе 2013 года. Кремниевый кристалл защищен металлической рамкой лишь по периметру.
Финальная формулировка фаз питания звучит так: 8+2 (GPU/MEM).
Каждая пара фаз графического процессора подключена к драйверам IOR.
Восемь микросхем памяти Samsung K4G20325FD-FC28 распаяны по сторонам от GPU и рассчитаны на частоту до 1750 МГц (эффективная частота 7000 МГц).
Штатные частоты ASUS GTX 770-DC2OC-2GD5 составляют соответственно 1059 МГц (Turbo Boost до 1110 МГц) и 1750 МГц для графического процессора и памяти.
Печатная плата, как и следовало ожидать, применена собственного дизайна, но основные моменты перекочевали от того же Gainward/Palit GTX 680. К пяти фазам добавлено еще несколько, их общее количество доведено до восьми.
Пришлось, правда, немного удлинить плату, так как все фазы, видимо, не помещались
С обратной стороны печатной платы выведены площадки для измерения следующих напряжений: PLL, Vgpu и Vram. А сверху отключаются защиты OCP и OV. Забавно, но в изначальном варианте обе площадки закрыты стикером, после снятия которого вы лишаетесь гарантии. Но и сняв защитную наклейку, не сразу удается понять, по какому алгоритму действовать. Что замкнуть и где убрать – можно лишь догадываться.
В целом система питания явно рассчитана на гораздо большее, нежели заявленные 230 Вт. За ее работу отвечают восемь фаз питания GPU (Dr.MOS) и пара фаз питания памяти.
Фазы питания GPU управляются ШИМ-контроллером – NCP4208.
Графический процессор GK104 площадью 294 мм2 размещен на текстолитовой подложке в начале 2013 года. Сам кремниевый кристалл лишь по периметру защищен металлической рамкой.
Восемь микросхем памяти с шиной обмена данных 256 бит и плотностью 2 Гбита распаяны по сторонам от GPU. Это все тот же Samsung, рассчитанный на частоту до 1750 МГц (эффективная частота 7000 МГц).
Штатные частоты Palit GeForce GTX 770 JetStream составляют соответственно 1150 МГц (Turbo Boost до 1202 МГц) и 1750 МГц для графического процессора и памяти.
Комментарии Правила
