Тестируем три блока питания SilverStone: модели Strider 500 W, Strider Plus 600 W и Strider Gold 750 W
Оглавление
- Вступление
- Участники тестирования
- Silverstone Strider 500 W (SST-ST50F-ES230)
- SilverStone Strider Plus 600 W (SST-ST60F-PS)
- SilverStone Strider Gold 750 W (SST-ST75F-G)
- Краткие технические характеристики
- Тестовый стенд и ПО
- Результаты тестов
- Сводные результаты
- Заключение
Вступление
В рамках цикла материалов, созданных по новой массовой методике тестирования БП, недавно был проведен интересный эксперимент. Впервые в одной статье были рассмотрены блоки питания, которые объединяет не мощность, а бренд. Получилось совсем неплохо. В частности, удалось четко определить разницу между различными сериями моделей Fractal Design, которые проявили себя в тестах очень по-разному.
Успешный опыт было решено повторить: в лабораторию прибыли устройства еще одного известного производителя – SilverStone. Это модели линеек Strider, Strider Plus и Strider Gold мощностью соответственно 500, 600 и 750 Вт. Для каждой из них у нас уже есть прямые конкуренты, так что тестирование обещает быть очень содержательным.
Отдельно отмечу, что исследования нескольких моделей одной марки лаборатория собирается практиковать и в дальнейшем, однако сторонники другого подхода к выбору подопытных могут не беспокоиться. В ближайшее время будет опубликовано и несколько классических материалов, в которых сравниваются блоки равной мощности, выпущенные под разными брендами.
В иерархии продуктов SilverStone обычные Strider без дополнительных суффиксов к наименованию являются решениями среднего класса, составляющими линейку Essential. Конечно, это не офисные модели, но модные сертификаты 80 Plus есть только у некоторых представителей серии, а их мощности не высоки.
Данный БП поставляется в красочной упаковке средних размеров (250 х 175 х 95 мм).
Это тот случай, когда дизайн не пошел в ущерб информативности: о блоке на коробке рассказано все, что только можно. Здесь приведены фотографии устройства, таблица мощностных характеристик, перечень разъемов, описание модели и даже графики КПД и оборотов вентилятора при разных уровнях нагрузки.
Упакован блок стандартно – корпус защищен пакетом с «пупырышками», шнуры зафиксированы проволочными стяжками.
Не выделяется оригинальностью и комплект поставки: пара инструкций, шнур питания и крепежные винты.
По дизайну блок близок к офисным моделям – простой некрашеный корпус, шнуры без оплетки. Впрочем, собрано все аккуратно, так что придраться к этому (если вы не любитель моддинга) сложно.
Размеры устройства – 139 х 149 х 86 мм, масса – 1540 г. Модель SST-ST50F-ES230 выполнена по обычной (немодульной) схеме.
Silverstone Strider 500 W снабжен семилопастным вентилятором типоразмера 120 х 25 мм. Напомню, что это своеобразный стандарт для БП среднего класса, очень похожие (по диаметру и форме крыльчатки) вертушки уже неоднократно встречались нам при тестировании блоков самых разных фирм.
Максимальная сила тока на линии 12 В составляет 34 А, что соответствует мощности 408 Вт. Однако ниже производитель делает уточнение, что при «комбинированной нагрузке» мощность не должна превышать 400 Вт. Отношение нагрузочной способности по основной линии к номиналу устройства составляет 80%. Не самый высокий показатель.
По линиям 5 В и 3.3 В суммарно можно подать до 120 Вт мощности, при этом сила тока на первой не может превышать 24 А, а на второй – 20 А.
Ни один из шнуров этого блока, кроме основного ATX Mainboard 20+4-pin, не снабжен пластиковой оплеткой. Длина последнего составляет 500 мм.
Производитель почему-то решил отказаться от использования комбинированного разъема питания процессора типа 4+4 pin, вместо этого на одном шнуре (длина – 550 мм) закреплены раздельные CPU 8-pin и CPU 4-pin.
Разъемы PCI-e 6+2-pin, предназначенные для питания видеокарты, также смонтированы на одном шнуре (длина – 500 мм).
Обеспечить электричеством периферию можно, воспользовавшись шестью разъемами SATA (длина шнуров – 700 мм) и тремя Molex (длина шнура – 750 мм). Предусмотрен коннектор для подключения Floppy-дисковода.
В целом данную модель можно признать весьма типичной для своей категории. Как положительный момент следует отметить наличие пары разъемов PCI-e, как отрицательный – не самые высокие мощностные характеристики.
Модели линейки Strider Plus – это более серьезные устройства, выполненные по модульной схеме и снабженные солидными сертификатами эффективности 80 Plus Bronze и 80 Plus Silver.
Коробка этого блока отличается более крупными размерами (270 х 210 х 100 мм) и «зловещим» дизайном.
Информативность осталась на высоком уровне: в наличии все необходимые фотографии, описания и графики. Упакован блок питания очень аккуратно, все шнуры помещены в специальный «отсек» коробки:
Комплект поставки стандартный: шнур, винты, инструкции.
Корпус блока окрашен в черный цвет. Дизайн удачно разбавлен синими разъемами и фирменной «снежинкой» производителя на решетке вентилятора.
Габариты устройства – 139 х 149 х 86 мм, масса – 2200 г. Модель выполнена по модульной схеме (стоит отметить, что это именно полностью модульный блок, отключаемыми сделаны все без исключения шнуры, а не только периферия или PCI-e, как это иногда случается).
БП снабжен кнопкой отключения питания. По форме и размеру вентилятора эта модель не отличается от Strider 500 W (типоразмер 120 х 25 мм, семилопастная крыльчатка).
Теги
Комментарии Правила
